Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A cafeteira não desliga
Não consigo encontrar o botão LIGA/DESLIGA.
Não existe um botão DESLIGA na série CF080
A máquina não possui um botão LIGA/DESLIGA. Por padrão do fabricante, ela desliga sozinha após alguns minutos.
O cesto de preparo não está na posição correta
Quando o cesto de preparo sai, como faço para colocá-lo de volta?
Remova e insira o cesto de preparo novamente
Para remover o cesto de preparo da cafeteira, puxe-o para fora e levante-o levemente em um ângulo.
Para reinserir, alinhe o cesto de preparo com os trilhos em uma linha reta e deslize-o de volta para dentro da cafeteira até ouvir um clique, indicando que está no lugar.
A Coffee Bar está emitindo bipes
Minha Coffee Bar está emitindo bipes e não está funcionando.
Encha o tanque do reservatório
Verifique o seu tanque do reservatório. Sua Ninja Coffee Bar precisa da quantidade adequada de água para funcionar.
Verifique o cesto de preparo
Sua Ninja Coffee Bar não funciona se o cesto de preparo não estiver totalmente inserido na cafeteira.
Verifique o corta-pingos
Sua Ninja Coffee Bar não funciona se o corta-pingos estiver fechado.
Execute o ciclo de limpeza
Se sua Ninja Coffee Bar ainda estiver emitindo bipes, pode ser hora de executar o ciclo de limpeza. Consulte o FAQ do fabricante "Como limpar e remover o calcário da sua Ninja Coffee Bar".
A notificação "CLEAN" nunca apaga
A luz de limpeza nunca apaga mesmo após a conclusão.
Pressione o botão CLEAN novamente
Encha o reservatório com água limpa e pressione o botão CLEAN novamente. O aparelho apenas fará um enxágue com água (sem executar um ciclo completo de limpeza novamente) e a luz apagará após o enxágue.
O reservatório de água está vazando
Minha Coffee Bar está vazando após eu encher o reservatório de água.
Água em excesso no tanque do reservatório
Sua Ninja Coffee Bar foi projetada para usar apenas uma quantidade específica de água. Portanto, encha o reservatório apenas até a linha de nível máximo (Max Fill), sem ultrapassá-la.
Jan Chen
Membro desde: 09/11/17
235 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
63 comentários
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Responder Compartilhar
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Responder Compartilhar
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Responder Compartilhar
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 37,896
