Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Ninja BL663CO não liga
Não importa o que você faça, o seu Ninja BL663CO não liga.
O liquidificador não está recebendo energia
Certifique-se de que o liquidificador esteja conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando.
Peças estão fora do lugar
Se o liquidificador estiver recebendo energia, mas não funcionar, é muito provável que um dos componentes esteja fora do lugar. Se este for o caso, a luz vermelha indicadora de energia piscará continuamente. Primeiro, verifique se a seta na tampa está apontando para a seta na alça e se a alça está travada no lugar. Em seguida, certifique-se de que o copo esteja bem rosqueado na base. Se o liquidificador ainda não funcionar e a luz indicadora de energia continuar piscando, verifique se as lâminas estão no lugar e não estão obstruídas.
A tampa não sai
Se a tampa do seu Ninja BL663CO não sair, certifique-se de pressionar totalmente o botão de liberação na parte superior da tampa. Assim que a alça da tampa for liberada, puxe a alça com firmeza para cima.
Líquido na vedação
Se a tampa ainda estiver presa, é possível que tenha entrado fluido na vedação de borracha que fica na parte interna da tampa, fazendo com que ela fique muito apertada. Nesse caso, talvez você precise aplicar força adicional ou inserir um objeto fino, como uma faca de manteiga ou uma chave (de fenda) entre a tampa e o copo, para quebrar o selo de vácuo.
Botões sem resposta
Se os botões do seu Ninja BL663CO não funcionarem, certifique-se de que o liquidificador esteja conectado à tomada, que a energia esteja ligada e que os componentes estejam alinhados corretamente.
Problemas elétricos
Se você tiver certeza de que o liquidificador está recebendo energia, indicado pela luz vermelha, talvez seja necessário substituir os botões do liquidificador ou a base do motor.
O Ninja BL663CO não tritura com eficiência
Por que ainda existem pedaços grandes de gelo depois de bater?
Lâminas danificadas
Se seus smoothies não ficam tão cremosos como costumavam ficar, as lâminas podem estar danificadas e precisarão ser substituídas. Consulte o Substituição das lâminas do Ninja Professional Blender 1100 watt
As lâminas não giram
As lâminas estão fora do lugar
Se as lâminas não estiverem girando ao ativar o seu liquidificador Ninja Professional, certifique-se de que a peça plástica do alojamento das lâminas esteja posicionada corretamente e encaixada adequadamente no eixo da engrenagem.
Lâminas bloqueadas
Se as lâminas estiverem no lugar, mas ainda não girarem, elas podem estar bloqueadas por objetos como gelo ou ingredientes congelados que estejam compactados com muita força. Talvez seja necessário esvaziar o conteúdo em um recipiente separado e adicioná-lo em pequenas quantidades.
Engrenagens desgastadas
Ao tentar triturar algo e ouvir um ruído agudo, isso pode ser devido a uma engrenagem desgastada. Você precisará inspecionar a engrenagem de acionamento dentro do copo onde as lâminas se fixam. Se a engrenagem parecer estar danificada, talvez você precise substituir o copo.
Partículas de plástico na bebida
Alojamento das lâminas desgastado
Ao desfrutar da sua bebida, você nota que há pedaços de plástico nela; pode ser que o alojamento das lâminas esteja desgastado. Verifique a peça plástica que contém as lâminas enquanto o liquidificador estiver desligado. Se a parte inferior da peça plástica estiver desgastada, ela precisará ser substituída. Consulte o Substituição das lâminas do Ninja Professional Blender 1100 watt.
Referência
Informações adicionais
Site oficial da Ninja
Manual do proprietário
Dave Bohling
Membro desde: 09/14/15
415 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
33 comentários
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Responder Compartilhar
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Responder Compartilhar
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Responder Compartilhar
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Responder Compartilhar
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 64,967
