Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A air fryer não liga
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A air fryer não está conectada à tomada
A Ninja Air Fryer possui um cabo de alimentação de dois pinos que deve ser conectado a uma tomada de parede. Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente à tomada. Se a tomada for protegida por um interruptor de circuito de falha de aterramento (GFCI), verifique se o disjuntor não foi acionado, garantindo que o botão de redefinição esteja pressionado.
A cesta está instalada incorretamente
A Ninja Air Fryer possui um recurso de segurança que impede que o dispositivo seja ligado se a bandeja não estiver posicionada corretamente. Para corrigir esse problema, basta remover a cesta e colocá-la novamente no dispositivo, garantindo que ela se encaixe corretamente.
Página 3 “Precauções importantes”
O temporizador não funciona corretamente
O temporizador não responde ao pressionar o botão de tempo.
O botão do temporizador está quebrado
Desconecte a air fryer da tomada e deixe-a descansar. Conecte-a novamente e verifique se o temporizador está funcionando. Caso contrário, pressione e segure a seta para cima na temperatura para tentar reiniciar o temporizador. Certifique-se de que o temporizador esteja funcionando e não apenas desconfigurado, e verifique se você está pressionando o botão iniciar para começar a contagem. Verifique também se a cesta está inserida, permitindo que você configure o temporizador.
Página 6 “Conhecendo sua Air Fryer - Botões de função”
Os controles da air fryer não respondem
Os controles da air fryer não estão funcionando.
A air fryer está em modo de espera
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a unidade novamente. A air fryer pode estar no modo de espera se os controles não responderem.
Página 6 “Conhecendo sua Air Fryer - Botões de operação”
A air fryer não aquece quando ligada
O dispositivo está ligado, mas não aquece para cozinhar.
A air fryer não teve tempo de pré-aquecer
A unidade precisa de tempo para pré-aquecer antes de atingir a temperatura de cozimento definida. Isso pode levar de 3 a 5 minutos além do tempo original definido.
Certifique-se de que o dispositivo atingiu a temperatura correta antes de adicionar os ingredientes.
Página 7 “Usando sua Air Fryer”
A air fryer não cozinha os alimentos
Meus alimentos não cozinharam.
A cesta não foi totalmente inserida
Para um dourado consistente, certifique-se de que os ingredientes estejam dispostos em uma camada uniforme no fundo da cesta, sem sobreposição. Agite os ingredientes soltos para obter uma crocância uniforme. O tempo e a temperatura de cozimento podem ser ajustados a qualquer momento durante o preparo. Basta pressionar as setas de TEMPO ou TEMPERATURA para cima ou para baixo para ajustar.
Samuel Smith
Membro desde: 01/28/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
175 comentários
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Responder Compartilhar
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Responder Compartilhar
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Responder Compartilhar
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Responder Compartilhar
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 142
Últimos 30 dias: 618
Ao todo: 151,848
