Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Odor químico persistente após o cozimento
A air fryer emite um odor químico desagradável após o uso.
Cesto não limpo
O manual recomenda que o cesto seja limpo antes do uso geral e após cada vez que cozinhar alimentos.
Para limpar o cesto, remova-o da unidade, lave-o com água e sabão, e depois seque-o bem. A unidade principal não deve ser limpa dessa forma, devendo ser apenas passada um pano úmido.
Se o odor químico persistir, limpe bem o dispositivo novamente com água e sabão. Deixe o cesto secar antes de colocá-lo de volta na air fryer. Coloque a air fryer ao ar livre e ligue-a a 200 °C por 60 minutos sem nenhum alimento ou conteúdo no cesto. Repita esse processo, se necessário, até que o odor químico desapareça.
Método de cozimento com papel alumínio
Alternativamente, coloque papel alumínio no fundo do cesto antes de cozinhar para combater o surgimento do odor químico.
Display apagado enquanto conectado à tomada
Durante o uso, o display numérico se apaga e fica preto/escuro.
Display numérico se apaga durante o uso
A air fryer entrou em modo de espera. Clique em qualquer botão para despertar a air fryer. Pressionar qualquer um dos botões frontais dessa maneira não fará nada além de despertar a unidade.
Tomada elétrica com defeito
Se o dispositivo não ligar imediatamente ao ser conectado a uma tomada, a tomada da parede pode estar com defeito. Tente conectar a air fryer em uma tomada diferente e insira o plugue completamente.
A air fryer não aquece os alimentos corretamente
A air fryer não aquece os alimentos adequadamente após o uso.
Placa de aquecimento obstruída ou suja
Se a placa de aquecimento parecer suja, limpe a air fryer com um pano úmido.
Cesto não inserido
Confirme se o cesto está totalmente inserido durante o cozimento. Se o cesto não estiver totalmente inserido, os alimentos não cozinharão corretamente devido aos sensores do cesto.
A air fryer desliga constantemente
Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar por 30 minutos; depois, tente novamente. Pode haver excesso de alimentos e pouco espaço para a circulação de ar.
Dispositivo apitando constantemente
A air fryer está emitindo um bipe constante.
Cozimento concluído
Se o dispositivo emitir um bipe e a palavra "End" aparecer no display numérico, o cozimento dos alimentos terminou.
Bipe consistente após a conclusão do cozimento
Retire os alimentos do cesto, caso ainda não tenham sido removidos. Se o dispositivo continuar apitando após a retirada dos alimentos, tente desligar a air fryer, desconectá-la da tomada e conectá-la novamente.
Dispositivo faz barulho de chocalho
A air fryer faz um barulho de chocalho enquanto os alimentos estão cozinhando.
Sensor do cesto solto
Há dois sensores de cesto com mola localizados abaixo do painel de botões. Eles podem se soltar e podem ser reapertados quando necessário.
Detritos obstruindo a ventoinha
Durante o funcionamento, a ventoinha da air fryer pode fazer com que alguns alimentos voem e fiquem presos nela. Você precisará limpar a ventoinha e remover quaisquer detritos de alimentos que a estejam obstruindo para acabar com o barulho. Para evitar que isso aconteça no futuro, você pode prender pedaços individuais de alimentos usando palitos de dente ou colocar os itens alimentares individuais abaixo da placa de cozimento ao usar a air fryer. Se limpar a ventoinha não resolver o ruído, talvez você precise remover e substituir a ventoinha.
Jaxon Tueller
Membro desde: 02/09/23
488 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
1 comentário
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 5,148
