Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Nikon N80 não liga
Não importa o que você faça, a sua Nikon N80 não liga.
O interruptor de energia está travado na posição desligada
O interruptor de energia pode estar travado na posição desligada, o que impede que a câmera ligue e funcione corretamente. Verifique se há algum material estranho, como areia, fiapos, sujeira, etc., preso entre o interruptor e a câmera, e remova qualquer objeto estranho com o máximo de cuidado possível usando um objeto fino, como um clipe de papel. Se não houver objetos impedindo o movimento do interruptor, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Uma bateria descarregada ou com defeito é, na maioria das vezes, a culpada quando dispositivos eletrônicos não ligam. Se for esse o caso, certifique-se de que a câmera esteja desligada e deslize a trava da tampa da bateria no sentido indicado. Após remover e colocar pilhas novas, certifique-se de que estejam nas câmaras corretas de + e - e voltadas para o lado certo. Depois de colocar as pilhas na posição apropriada, coloque a tampa sobre as câmaras e encaixe-a novamente no lugar. Agora, coloque o interruptor na posição "on" (ligado) e a câmera deverá funcionar corretamente.
A câmera apresenta uma mensagem ERR piscando no LCD e no visor
Há uma mensagem ERR piscando no LCD e no visor, e a câmera não funciona.
Pilhas fracas
Se o visor e o LCD exibirem uma mensagem ERR e houver uma mensagem de pilha fraca no LCD, isso significa que as pilhas esgotaram durante o rebobinamento do filme. Para resolver esse problema, desligue a câmera, substitua as pilhas corretamente e ligue a câmera novamente. As mensagens ERR e de pilha fraca deverão desaparecer.
Erro de carregamento de filme / Filme incorreto
O filme pode não ter sido carregado corretamente, fazendo com que o visor e o LCD exibam uma mensagem ERR e uma mensagem E. Para corrigir esse problema, abra o compartimento do filme e verifique se o filme está colocado corretamente sobre as engrenagens de transporte. Se o filme já estiver enrolado e o compartimento for aberto, alguns quadros podem sofrer danos causados pela luz, mas o restante do rolo de filme estará em boas condições. Se o visor e o LCD exibirem uma mensagem ERR e uma mensagem DX no LCD, isso significa que foi carregado um filme sem codificação DX e a velocidade do filme na câmera está definida como DX. Defina a velocidade do filme manualmente e as mensagens ERR e DX deverão desaparecer.
A lente não está encaixada corretamente
Se o visor e o LCD exibirem uma mensagem ERR, o filme estiver carregado corretamente e a bateria estiver cheia, a lente pode não estar encaixada corretamente. Para resolver esse problema, remova a lente e certifique-se de que os índices de montagem na lente e na câmera estejam alinhados; em seguida, gire a lente no sentido anti-horário até que ela trave no lugar. As mensagens ERR deverão desaparecer se esse for o problema.
A câmera não aumenta nem diminui o zoom
A câmera está ligada, mas não é possível aumentar ou diminuir o zoom.
Erro básico de câmera
O principal motivo para a incapacidade de uma câmera de aumentar ou diminuir o zoom é um erro básico de sistema. Isso significa que, por qualquer motivo, a função de zoom não está funcionando devido a um erro ocorrido ao ligar o aparelho. Tudo o que é necessário fazer para resolver esse problema é desligar a câmera e ligá-la novamente. Ao fazer isso, o zoom deverá voltar a funcionar.
O botão de zoom está travado
Se a função de zoom da câmera ainda não funcionar após desligá-la e ligá-la novamente, o botão de zoom pode estar travado. Nesse caso, tente girar o botão de zoom com muita suavidade. Se não for possível girar o botão, a melhor opção seria substituir o botão de zoom.
Tela LCD em branco
A tela LCD está em branco.
Pilhas descarregadas
Se o interruptor de energia estiver ligado e o LCD estiver em branco, as pilhas podem estar mortas. Coloque o interruptor de energia na posição desligada e substitua as pilhas corretamente. Se esse for o problema, o LCD deverá responder quando a câmera for ligada novamente.
Pilhas com defeito
Se a câmera apresentar problemas de energia mesmo quando as pilhas estão totalmente carregadas, as pilhas podem estar com defeito. Tente substituí-las por novas e verifique se mantêm a carga por mais tempo. Se a câmera estiver usando um grip de bateria, tente substituí-lo por pilhas CR123. Isso deve resolver o problema de energia.
O flash não funciona
O flash não dispara ao tirar uma foto.
A carga da bateria pode estar baixa
Se a carga da bateria da câmera estiver muito baixa, às vezes o flash não funciona. Carregue a bateria totalmente antes de usar novamente. A função de flash deverá voltar a funcionar após isso.
A lente do flash não está ativada
Um problema comum para o não funcionamento do flash é que a sua lente não está ativada. A lente do flash fica na parte superior da câmera. Geralmente ela permanece fechada, a menos que você a abra manualmente. Você deve garantir que pressionou o botão de liberação da trava do flash para abrir a lente. O botão de liberação da trava do flash fica localizado abaixo da lente, à direita. O flash deverá voltar a funcionar.
A lâmpada do flash pode estar queimada
Se todas as outras soluções não ajudaram a consertar o flash, a lâmpada do flash pode estar danificada ou quebrada. A única solução para consertar uma lâmpada de flash quebrada é substituí-la por uma nova.
Cesar Pardo
Membro desde: 09/14/15
69 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Responder Compartilhar
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Responder Compartilhar
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Responder Compartilhar
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 11,915
