Não consigo encontrar o botão LIGA
Isso acontece porque não existe um botão LIGA. Como esta é uma câmera analógica, ela está pronta para tirar fotos desde que as pilhas estejam funcionando. Para verificar a pilha, olhe pelo visor e pressione levemente o botão do obturador. Um LED vermelho deve acender por 16 segundos no lado direito dessa visualização. Se a carga estiver baixa, a luz diminuirá de intensidade mais rapidamente. Se o LED não acender, você provavelmente precisa substituir as pilhas.
Nota: A luz não acenderá se o seletor de modo de disparo estiver em B.
Não consigo tirar fotos
Isso pode acontecer por vários motivos.
Sem pilhas/Pilhas descarregadas
Use uma moeda para desenroscar o grande parafuso de metal na parte inferior da câmera, abra o compartimento de pilhas ou bateria e substitua-as, garantindo que estejam posicionadas corretamente.
Pilhas corroídas
A corrosão das pilhas é um problema comum nessas câmeras. Se sua câmera apresentar um acúmulo esbranquiçado ou azulado no compartimento de pilhas ou bateria, pode ser necessário limpar os pontos de contato das pilhas.
Compartimento das pilhas não funciona
Às vezes, limpar a corrosão não é suficiente. Se a câmera ainda não ligar após a limpeza, você pode precisar substituir o compartimento de pilhas ou bateria.
Falta de filme
Certifique-se de que há um filme na câmera. Para inserir o filme, abra o compartimento do filme levantando a alavanca de rebobinagem. Insira o cartucho no lado esquerdo do compartimento. Puxe a ponta do filme (a parte plástica escura que sai primeiro do cartucho) através do compartimento até a marcação vermelha. Feche o compartimento traseiro e pressione o botão do obturador para avançar o filme automaticamente.
Nota: Certifique-se de definir a escala de velocidade do filme (o seletor ao redor da alavanca de rebobinagem) para DX ou para a velocidade apropriada, dependendo do filme que você está usando.
Não consigo montar a lente
Certifique-se de estar usando uma das lentes compatíveis listadas no manual. Se você estiver usando uma lente compatível e ela não encaixar, examine o anel de montagem da lente. Pode ser necessário ser substituído.
O visor está embaçado
Limpe a ocular com um pano de microfibra. Remova a lente e limpe o espelho dentro do corpo da câmera (talvez você precise puxá-lo para baixo) usando uma lata de ar comprimido ou Dust Blower. Não borrife por mais de um segundo. Não limpe a lente. Se o visor continuar embaçado, talvez seja necessário enviá-lo à Nikon para uma limpeza profissional.
As funções de ajuste de abertura/zoom não estão funcionando
Isso significa que os seletores da sua câmera não estão se comunicando com a lente. Você precisa substituir a placa de comunicação.
Alguma outra dúvida?
Se houver algo que você não encontrou aqui, confira a página do dispositivo.
4 comentários
Hi, I own an old non-working F-301, and would like to use the focusing screen in another camera (if it ‘s possible). Can you explain me how to pull it out safely from F-301? Thanks a lot!
Steven Frey, photographer
Steven - Responder Compartilhar
it is beeping for some reason and i don’t know why. i just changed the batteries and there is a full roll of film in it
ariana - Responder Compartilhar
I have not used my camera in about 5 years. I took it out today, after changing the batteries, and it worked wonderfully for 10 pictures. It started to take the picture and died. The view through the view finder is black. I am guessing that the shutter is frozen. I changed the batteries again, cleaned the post, just to be on the safe side. Wound up the 10 picture and removed the film, tried new film. I am at a loss. How do I fix my camera?
Jay - Responder Compartilhar
Nikon N2000
So I've now tried 3 different lenses, the Micro-Nikkor 55mm 2.8 AI-S, the Nikkor 200mm F4 AI-S and the Zeiss 50mm planar 1.4 ZF.2 (AI-P).When a lens isn't mounted, the aperture index ring is stuck at a 12:05 position (between the K and O under the Nikon logo)
I've noticed that the aperture ring on the camera itself, won't allow me to stop the lens down past 5.6. It appears to be stuck?
Please help…
Edward Kogan - Responder Compartilhar
