Ir para o conteúdo principal
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A luz verde da morte
“A luz verde na parte traseira da câmera pisca e o restante do dispositivo não parece ligar.”
A “luz verde da morte” ocorre em muitas câmeras Nikon. Uma publicação em fórum que explica várias soluções pode ser lida aqui.
A câmera não desliga
Bateria com defeito
Remova a bateria e deixe descansar por cerca de 5 minutos ou mais.
Imagens com má qualidade
Problemas de foco
“A câmera não foca ou foca lentamente.”
Ajustar as configurações de foco automático
Se a câmera estiver focando no fundo ou não focando no objeto desejado, a configuração de foco automático pode estar desativada. Ajuste o foco automático usando este guia.
Restaurar para as configurações de fábrica
Se o guia anterior não resolver o problema, outras configurações podem estar alteradas. Para restaurar a câmera para suas configurações de fábrica, use este guia.
A câmera não salva as fotos
“Cartão SD não funcionando corretamente”
A Nikon D7100 não reconhece quando um cartão SD é inserido. Para corrigir este problema, remova a bateria e o cartão SD. Em seguida, gire e mantenha o botão liga/desliga na posição da lâmpada por 15 a 30 segundos. Por fim, reinstale o cartão SD e a bateria e ligue a câmera novamente.
Zachary Detota
Membro desde: 02/20/18
411 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
Camera shuts down suddenly with no sign of battery low, even on full battery and when it shuts off the shutter doesn’t close, need to charge a the battery for it to work but it’ll shut down again after a short period of time
MAXEYE MATRIX founder - Responder Compartilhar
Hi, my camera lighting burns photo after replace the flash. Do you have some tips for where can be problem? Thanks
Mojmobilny Ucet - Responder Compartilhar
Como enviar perguntas ???
Ednir Assumpção - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,931
