Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Nikon D700 não liga
A câmera não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Não há bateria instalada
Primeiro, verifique se há uma bateria na câmera. Para isso, abra a trava da bateria da câmera na parte inferior do dispositivo. Se não houver bateria, você pode instalar uma seguindo o guia de substituição de bateria aqui: Substituição da bateria da Nikon D700
A bateria está descarregada
Se a bateria estiver no lugar certo, ela pode estar descarregada, já que na câmera Nikon D700, a bateria é recarregável e deve ser carregada regularmente.
Para recarregar a bateria, retire-a da câmera e conecte-a a um carregador. Se você não tiver um carregador, talvez precise comprar um novo.
Um guia sobre a substituição e recarga da bateria pode ser encontrado aqui: Substituição da bateria da Nikon D700
As baterias não estão conectando corretamente
Se houver um problema na conexão da bateria da Nikon ou se as células da bateria estiverem sujas ou oxidadas, a energia pode não ser transferida para a câmera. Alguns motivos podem ser ferrugem, sujeira ou outros resíduos entre os conectores de metal da câmera e os conectores da bateria.
Para corrigir isso, uma boa limpeza pode ser a solução. Para limpar o dispositivo adequadamente, remova a bateria (um guia para a remoção da bateria pode ser encontrado aqui: Substituição da bateria da Nikon D700) e use cotonetes limpos para remover a sujeira e resíduos ao redor dos conectores de metal do compartimento da bateria, tomando cuidado para não pressionar com muita força. Se usar um cotonete úmido, certifique-se de usar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio e água morna para não danificar o seu dispositivo.
A câmera precisa de uma redefinição
Alguns problemas podem ser internos, como se a câmera "travar" após ser ligada e desligada muito rapidamente ou se muitos botões forem pressionados ao mesmo tempo. Para corrigir isso, pode ser feito um "reinício" do dispositivo.
Para reiniciar a Nikon D700, pressione e segure os 2 botões com um ponto verde, um na parte superior da câmera e o outro na tela frontal.
A lente não foca
Ao olhar pela tela ou pelo visor (Img), a imagem parece borrada e/ou há manchas na imagem.
A lente pode estar suja
Remova a lente. Procure por sujeira, poeira, borrões ou outros danos. Se houver manchas, remova-as usando um pano para lentes e solução de limpeza. Não sopre a lente, pois isso causará danos a ela.
A câmera está definida como manual em vez de autofoco
Gire o seletor de modo de foco na parte frontal da câmera para Autofoco. O seletor tem 3 opções: S, M e C. M é foco manual. S é foco simples (single), significando que a câmera focará e depois travará. C é foco contínuo (continuous), significando que a câmera rastreará o foco no objeto na imagem. Selecione C ou S para usar a opção de Autofoco.
O botão AE-L/AF-L está bloqueado
Se o botão estiver bloqueado, isso também bloqueia o modo de Autofoco. Se você clicar no botão uma vez, ele será desbloqueado.
Problemas de contraste ao usar múltiplos sensores
Às vezes, há problemas com o foco da câmera ao usar múltiplos sensores. Para alternar para o autofoco de área única, mantenha pressionado o botão AF e gire o dial frontal para selecionar S (ou single).
O visor está sujo ou não funciona
Verifique se há borrões no visor da câmera. Se o visor estiver sujo, você não conseguirá focar em nada na imagem. Use uma solução de limpeza para limpar o visor.
A câmera está ligada, mas a tela não
Quando a câmera está ligada, a tela permanece apagada.
A tela do display está quebrada
A Nikon D700 usa uma tampa de monitor LCD BM-9. Se a sua tela estiver rachada ou quebrada, sua câmera precisará de uma substituição. Você pode encontrar informações sobre a substituição da tela aqui: Substituição da tela da Nikon D700
O cabeamento do display está quebrado ou solto
Se a tela não parecer estar quebrada, os fios que conectam a tela ao corpo principal podem estar quebrados ou soltos. Você pode encontrar informações sobre a substituição da tela aqui: Substituição da tela da Nikon D700
O flash não dispara ou não funciona corretamente
Ao tentar usar o flash, ele pisca fracamente ou não pisca de forma alguma.
Conectando um flash separado
A Nikon D700 pode suportar unidades de flash opcionais SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 e SB-200. Eles podem ser conectados à tampa da sapata de acessórios na parte superior da câmera. Ao usar flashes opcionais, o flash embutido não funcionará.
O flash pode estar com o cabeamento solto
Se o seu flash não estiver funcionando corretamente, você pode estar com o cabeamento solto. Para consertar isso, você terá que desparafusar a tampa do flash, liberar o flash e depois recolocá-lo.
O flash pode estar quebrado
Se o seu flash estiver quebrado ou rachado, você terá que substituí-lo por um novo conjunto do flash.
Bateria descarregando rapidamente
Após menos de 2000 fotos, a bateria está esgotada.
Bateria não carrega corretamente
Verifique se os carregadores estão funcionando e se ela está sendo carregada de forma adequada e correta.
Tipo de bateria incorreto
A câmera Nikon D700 usa uma bateria de íons de lítio EN-EL3e com capacidade de 7,4 V e 1600 mAh. Verifique a bateria que você está usando atualmente para garantir que seja o tipo de bateria correto para a câmera Nikon D700. Se necessário, substitua a bateria antiga por uma nova e melhorada.
Acúmulo de corrosão
Em temperaturas úmidas onde a câmera não é usada com frequência, pode ocorrer acúmulo nos conectores de metal, o que pode fazer com que a bateria não carregue corretamente. As corrosões aparecem como manchas esverdeadas ou amarronzadas nos metais ao redor da bateria.
Retire a bateria e limpe qualquer acúmulo de corrosão que possa estar presente.
As temperaturas podem afetar o descarregamento da bateria
Se a Nikon D700 estiver sendo usada em um ambiente de baixa temperatura, aguarde um clima mais quente para usá-la ou cubra o corpo da câmera para que ela não fique exposta diretamente ao frio.
Se a Nikon D700 estiver sendo usada em um ambiente de alta temperatura e superaquecer, desligue a câmera e aguarde até que ela esfrie.
Mary McDonald
Membro desde: 03/20/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 3,026
