Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A D7000 não liga
O botão LIGA/DESLIGA está ativado, mas nada aparece na tela e a câmera não responde.
Bateria ausente ou descarregada
Verifique se a bateria está no dispositivo e se está carregada. Também pode ser uma bateria com defeito. Tente reinserir a bateria.
LCD traseiro com defeito
Verifique se o LCD superior responde. Se a tela superior estiver funcionando, o problema está no LCD traseiro.
Configurações corrompidas
Tente restaurar as configurações padrão da câmera mantendo os botões QUAL e +/- pressionados juntos por mais de 2 segundos.
Lente com defeito
Às vezes, uma lente com defeito pode impedir que a câmera ligue. Tente trocar por outra lente.
A D7000 não desliga
O botão LIGA/DESLIGA está desativado, mas ainda consigo tirar fotos
Falha de software
Ocasionalmente, um problema de software pode causar isso. Remova a bateria e deixe-a fora por 12 horas. Coloque a bateria de volta e veja se o problema foi resolvido.
Cartão SD com defeito
Se a câmera ainda não desligar, tente testar com novos cartões SD, pois um cartão com defeito pode causar problemas.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se você eliminou a falha de software, o culpado provavelmente é o interruptor. A substituição do interruptor é um bom próximo passo.
Imagens desfocadas ao usar o foco automático
A câmera confirma o foco, mas a imagem resultante sai desfocada.
A lente precisa de ajuste fino de foco automático (AF)
Algumas lentes não saem ajustadas perfeitamente da fábrica e precisam de ajuste. A Nikon fornece um ótimo guia aqui.
Câmera com defeito
Às vezes, o corpo da câmera em si está desajustado. Este é um problema comum na D7000. Você pode precisar devolver a câmera à Nikon ou levá-la a uma oficina de reparos para ajustar o foco do corpo.
Visor fora de foco
Minhas imagens estão saindo nítidas, mas o visor parece estar fora de foco.
Ajuste de dioptria incorreto
Há um pequeno botão no canto superior direito do visor. Você pode precisar ajustá-lo para tornar a imagem nítida. Se o botão não tiver ajuste suficiente para tornar a imagem nítida e você usar óculos, pode ser necessário solicitar lentes de ajuste adicionais.
O flash não dispara
O flash está ativado, mas não há flash quando tiro uma foto.
O flash está desativado
Verifique se o flash abre manualmente ao pressionar o botão de flash no lado esquerdo. Se o flash abrir, o problema está nas configurações que você está usando.
Mecanismo travado
Se parecer que o flash não está abrindo totalmente, puxe-o suavemente, pois o mecanismo pode estar emperrado.
Lâmpada do flash queimada
Se o flash estiver aberto, mas ainda não disparar, a unidade de flash pode estar com defeito.
Thomas Willson
Membro desde: 04/02/15
453 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
18 comentários
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Responder Compartilhar
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Responder Compartilhar
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Responder Compartilhar
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Responder Compartilhar
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 30,153
