Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, sua Nikon D610 não liga.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Antes de abrir sua D610, certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição correta. Note que, mesmo quando o dispositivo está desligado, às vezes ele ainda exibirá informações do cartão SD na tela ao lado do botão LIGA/DESLIGA. Se isso ainda não funcionar, desligue-o novamente e coloque-o de volta na posição de ligado.
Bateria descarregada ou morta
Se sua D610 não liga, pode ser que a bateria tenha acabado devido ao uso excessivo, então tente carregá-la ou considere comprar uma bateria de reposição.
Fiação incorreta
É possível que pareça que nada está acontecendo porque as telas podem estar conectadas incorretamente. Se você sente que o dispositivo está ligado, mas ele não está fornecendo retorno visual, você precisará verificar o guia de tela de reposição.
Placa-mãe em curto-circuito
Se a bateria estiver totalmente carregada e as telas tiverem sido substituídas, mas o problema persistir, o problema mais provável está na placa-mãe. Se você acredita que esse é o problema, a placa-mãe deve ser substituída.
Imagens distorcidas
Existem pequenas manchas desfocadas aparecendo no mesmo lugar em todas as suas fotos.
Manchas de poeira/óleo na lente do sensor de imagem
Se pequenas manchas aparecem consistentemente em suas fotos, há partículas de poeira ou manchas de óleo do obturador se acumulando na lente do sensor de imagem. Você pode corrigir isso limpando a lente dentro da câmera de vez em quando. Infelizmente, essa é uma falha de design do fabricante e a única maneira de resolver o problema é limpar as manchas de óleo à medida que elas aparecem.
Distorção de barril e perspectiva
Suas fotos estão saindo com linhas verticais e horizontais arredondadas, ou estruturas altas parecem estar inclinadas. Isso não é um problema com a câmera, mas um erro do usuário, e a Nikon fornece algumas técnicas para reduzir esses tipos de distorção de imagem em seu site de serviço aqui.
Foco automático lento durante o uso normal
Você tem dificuldade para fazer a câmera focar no objeto que está fotografando.
Problema de estabilização
Teste o foco automático usando uma mesa firme ou um tripé aprovado pela Nikon. Se o problema parar, então o problema era apenas com a estabilização durante o uso.
Cenário de fundo pouco nítido
Teste o foco automático contra um fundo diferente ou um gráfico de teste de foco que pode ser encontrado online. Monte a câmera em um tripé; se a câmera conseguir focar no novo fundo ou no gráfico de teste, o problema era apenas a câmera não conseguir encontrar um objeto para focar. Tente abordar o assunto de um ângulo diferente ou experimente uma lente diferente. Uma tentativa de foco manual também pode ser feita. Isso não resolve o problema, mas é uma boa solução alternativa se os outros métodos não funcionarem.
Calibração de lente inadequada
Se você usa várias lentes com sua Nikon D610, o problema pode ser apenas uma calibração de lente. Monte a câmera em um tripé e configure um kit de calibração de lente a alguns metros de distância em outro. Ajuste a lente conforme necessário para tornar o kit de teste nítido.
Falha no motor de foco
Se o problema persistir, a causa provavelmente está no motor de foco automático. Se você acredita que esse é o caso, será necessário remover e substituir o motor de acionamento.
Flash inexistente ou insuficiente
O flash é inexistente ou a quantidade de luz produzida parece estar diminuindo.
Lâmpada do flash quebrada
Uma lâmpada de flash quebrada às vezes pode ser determinada agitando suavemente a câmera para ouvir um filamento solto, semelhante a como se verificaria uma lâmpada doméstica. Se soar semelhante a uma lâmpada comum ou se você puder ver pedaços de vidro se movendo no compartimento do flash, a lâmpada do flash provavelmente precisa ser substituída.
Capacitor do flash deteriorado
A maneira mais fácil de verificar um flash deteriorado é garantir que a bateria esteja acima de 75 % e tirar algumas fotos com o flash ligado o mais rápido possível em um ambiente escuro. Normalmente, a câmera impedirá que você tire outra foto antes que o flash esteja totalmente carregado com um temporizador embutido, mas se o capacitor estiver se degradando, ele não conseguirá acumular carga tão rapidamente nem manter uma carga tão grande. Se o flash se degradar a cada foto ou se o flash não estiver tão brilhante quanto costumava ser, o capacitor do flash precisa ser substituído e requer uma desmontagem completa.
Mudança severa de cor
As cores em suas imagens não são fiéis às cores do objeto fotografado.
Configurações de balanço de cores
Se sua câmera não está capturando as cores reais dos objetos em suas fotos, você pode corrigir esse problema ajustando as configurações de balanço de cores no menu Cor seletiva da sua câmera. Um excelente tutorial sobre como ajustar essas configurações pode ser encontrado aqui.
Daniel Eagan
Membro desde: 02/10/16
624 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Responder Compartilhar
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 6,307
