Ir para o conteúdo principal
A Nikon D5100 substitui a Nikon D5000 como uma das câmeras DSLR de consumo populares da Nikon.
A câmera não liga
A câmera não responde após o botão LIGA/DESLIGA ser pressionado.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver sem carga, a câmera não responderá quando você pressionar o botão LIGA/DESLIGA. O problema é facilmente resolvido carregando a bateria usando um adaptador de energia ou substituindo-a por uma unidade carregada.
Bateria com defeito
Se a bateria parece descarregar excepcionalmente rápido, ou não recarrega mesmo após ser conectada a um adaptador de energia, pode ser hora de comprar uma bateria de reposição.
Compartimento da bateria sujo
Se a bateria não carrega, pode haver poeira ou detritos impedindo o carregamento. Remova a bateria e limpe o compartimento com um cotonete ou pano.
Conexões soltas
Se a bateria não é o problema da câmera, pode haver uma conexão elétrica solta na câmera, como um fio quebrado ou um fio que não está conectado corretamente à bateria.
A câmera liga, mas não funciona
A câmera parece ligar, mas não funciona conforme o esperado, recusando-se a tirar fotos, falhando ao navegar pelo cartão de memória, impedindo o acesso às configurações ou apresentando outros problemas.
Placa-mãe com defeito
É possível que a placa-mãe, que executa o sistema operacional da câmera, tenha sido danificada. Nesse caso, toda a unidade pode ser substituída.
Não consigo ver através do visor corretamente
A visão através do visor está embaçada, escura ou comprometida de alguma forma.
Visor sujo
Pode haver poeira, gordura ou outra sujeira obscurecendo a visão. Certifique-se de que todas as partes transparentes acessíveis da lente e do visor tenham sido limpas cuidadosamente usando um pano de microfibra macio para descartar essa possibilidade.
O flash não dispara
Mesmo quando as configurações da câmera indicam que o flash deve ser forçado, o flash não é ativado quando o obturador é pressionado.
Lâmpada queimada
É possível que a unidade da lâmpada do flash tenha queimado e precise ser substituída. Embora esta não seja uma das peças de reposição mais comuns disponíveis para a D5100, é possível solicitar uma peça de reposição através da Nikon.
Placa do flash com defeito
A placa de circuito que controla a lâmpada do flash pode ter sido danificada e estar disfuncional. Nesse caso, a placa do flash deve ser substituída por uma nova unidade.
Bateria fraca
O flash da câmera não funcionará se não houver carga de bateria suficiente para operá-lo. Carregue a bateria até que ela esteja cheia antes de usar o flash novamente.
O display digital não liga
O display digital permanece preto, mesmo quando a câmera parece estar ligada.
Display com defeito
Se o display digital foi danificado interna ou externamente e não funciona mais, o display eletrônico LCD pode ser substituído por uma nova unidade.
A câmera não salva as fotos
A câmera parece tirar fotos com sucesso, mas o recurso de "reprodução" revela que elas não foram salvas.
Cartão SD com defeito
É provável que o cartão de memória da câmera esteja ilegível por algum motivo, caso em que a D5100 deve informar um erro se encontrar problemas ao acessar o cartão de memória. Se o cartão SD parece limpo e está inserido corretamente, mas ainda causa erros, ele pode estar irreparavelmente danificado. Felizmente, substituí-lo por um novo cartão de memória é uma questão simples; novos cartões podem ser comprados na maioria dos varejistas de eletrônicos de consumo.
Liz
Membro desde: 04/25/14
1.428 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Responder Compartilhar
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Responder Compartilhar
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Responder Compartilhar
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Responder Compartilhar
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 15,128
