Ir para o conteúdo principal
A câmera não foca corretamente/a imagem está desfocada
O foco automático está com problemas ou não funciona de jeito nenhum.
O foco automático está ativado, mas as fotos continuam fora de foco
Tente o foco manual. Pressione o botão "info" próximo ao botão do obturador para exibir as informações de disparo, pressione o botão "i" no canto inferior esquerdo da tela, selecione o modo de foco atual (deve ser AF-A/S/C) e escolha "MF" para o modo de foco manual.
O foco automático não está ativado
Certifique-se de que um modo de foco automático esteja definido. Pressione o botão "info" próximo ao botão do obturador. Perto do meio do menu, você deve ver "AF-A", "AF-S" ou "AF-C". Se "MF" estiver sendo exibido, você está no modo de foco manual. Selecione-o e escolha um dos modos de foco automático.
A mensagem de erro "Err" aparece
"ERR" é exibido no visor.
Botão do obturador
Se o monitor indicador exibir "Error. Press shutter release button again" (Erro. Pressione o botão do obturador novamente), o botão do obturador pode estar travado. Verifique se há objetos estranhos ou substâncias pegajosas no botão do obturador que possam estar causando o problema, limpe/remova conforme necessário e tente novamente.
Erro de inicialização
Se o monitor indicador exibir "Start-up error" (Erro de inicialização), remova todos os acessórios da câmera. Remova a bateria e o cartão de memória por pelo menos 15 minutos. Insira novamente o cartão de memória e substitua a bateria por uma bateria EN-EL9a totalmente carregada.
Erro de exposição automática
Se o monitor indicador exibir "Autoexposure error" (Erro de exposição automática), remova todos os acessórios da câmera. Substitua a bateria por uma bateria EN-EL9a totalmente carregada.
Ícone de bateria piscando
O ícone da bateria no visor está piscando.
A bateria não pode ser usada
Se o monitor indicador exibir "This battery cannot be used" (Esta bateria não pode ser usada), desligue a câmera e substitua a bateria por uma bateria EN-EL9a aprovada pela Nikon.
Botão do obturador desativado
Se o monitor indicador exibir "Shutter-release disabled" (Botão do obturador desativado), desligue a câmera e recarregue ou substitua a bateria.
Se o monitor indicador exibir "Initialization error" (Erro de inicialização), desligue a câmera, remova e recoloque a bateria.
O flash não dispara
O flash levanta, mas não dispara ou não ativa de jeito nenhum.
Pino sensor travado
Existe um pequeno pino sob o conjunto do flash que detecta se o flash está levantado ou não. Levante o flash manualmente e verifique o pino. Se ele estiver travado, use um cotonete e um pouco de álcool para limpá-lo. Consulte também este artigo no JustAnswer.com para obter mais informações sobre esse problema.
Usando o flash no modo P/S/A/M/alimento
O flash deve ser levantado manualmente antes de disparar. Pressione o botão do flash na frente da câmera, abaixo e à direita do flash.
Não é possível tirar fotos após usar o flash
A câmera pode desativar temporariamente o botão do obturador após o flash ter sido usado várias vezes rapidamente. Este é um recurso integrado que protege a lâmpada do flash. Aguarde um minuto e tente novamente.
Configurações de ISO
Configurações de ISO incorretas
Usar as configurações de ISO erradas pode causar problemas ao tirar fotos. Dependendo da quantidade de luz no seu ambiente de fotografia, um ISO alto deve ser usado com pouca luz. Em qualquer outra situação, um ISO baixo ou ISO automático é preferível.
Ruído
O ISO determina a sensibilidade à luz da câmera. Existem duas opções: diminuir o ISO e a função de Redução de Ruído. Se o ISO estiver alto, diminua-o para reduzir o ruído. Use os botões de controle da câmera para diminuí-lo. Para a função de Redução de Ruído, vá para o Menu de Disparo, role para baixo até NR de ISO Alto e ative-o.
Kate Peterson
Membro desde: 04/14/14
87 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
15 comentários
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Responder Compartilhar
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Responder Compartilhar
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Responder Compartilhar
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Responder Compartilhar
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 31,444
