Ir para o conteúdo principal
A lente não está encaixando
Encaixe da lente quebrado
A lente não está encaixando corretamente no suporte da lente.
Certifique-se de que o contato entre o suporte da lente na câmera e a lente esteja limpo. Se o suporte da lente estiver quebrado, substituir o suporte da lente é muito simples.
Tela quebrada
Tela rachada
A tela exibe cores incomuns ou rachaduras visíveis.
Você precisará substituir a sua tela.
Falhas no software da câmera
Câmera não responde
O problema não é sua tela, é a sua câmera. Muito provavelmente, a câmera está travada.
Infelizmente, você terá que fazer uma reinicialização forçada. Remova a bateria da câmera. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 20 segundos. Coloque a bateria de volta na câmera.
Placa-mãe danificada
Sua placa-mãe pode ter queimado. Você precisará comprar uma nova.
Se você tentou tudo acima e ainda não consegue despertar a câmera, a sua placa-mãe pode ter queimado. Procure online ou vá a uma loja de câmeras próxima e encontre uma placa-mãe de reposição. Certifique-se de que seja o mesmo modelo da anterior instalada na sua câmera.
A câmera não liga
Bateria sem carga
A câmera provavelmente está sem bateria. Uma recarga simples deve resolver.
Remova a bateria da câmera. Coloque a bateria no carregador que veio com a câmera. A bateria pode levar várias horas para carregar. Quando a bateria estiver completamente carregada, coloque-a de volta na câmera.
Compartimento da bateria sujo
O compartimento da bateria pode estar sujo. Limpá-lo deve ajudar.
Com a bateria removida, pegue um cotonete com uma pequena quantidade de álcool isopropílico e limpe os contatos dentro do compartimento da bateria. Tente remover qualquer poeira que encontrar. Essa poeira pode estar impedindo que a bateria faça uma conexão forte com a câmera.
Bateria com defeito
Sua bateria pode estar com defeito. Você precisará comprar uma nova.
Se você carregou a bateria por algumas horas e a câmera ainda não liga, a bateria pode ter morrido completamente. Procure online ou vá a uma loja de câmeras próxima e encontre uma bateria de reposição. Certifique-se de que a nova bateria seja do mesmo modelo da anterior, pois inserir o tipo errado de bateria na sua câmera pode causar danos permanentes.
O cartão de memória não está salvando imagens
Cartão cheio
Seu cartão de memória pode não ter espaço para mais imagens. Tente liberar mais espaço no cartão.
Conecte o cartão de memória ao computador, copie o conteúdo e depois exclua as fotos do cartão de memória. Isso deve liberar espaço no seu cartão para armazenar novas fotos.
Cartão de memória com defeito
Seu cartão de memória pode estar danificado ou corrompido.
Tente usar um cartão de memória diferente. Se a câmera conseguir salvar imagens neste cartão, é provável que o seu cartão original tenha estragado. Formatar o cartão pode ajudar, mas tenha cuidado, pois formatar o cartão apagará permanentemente todos os dados nele contidos.
Pinos do cartão de memória sujos
Seus pinos podem estar sujos devido ao uso diário.
Isso exigirá a desmontagem da câmera e a limpeza dos pinos.
O flash não está disparando
Flash desativado
O flash pode ser desativado nas configurações. Certifique-se de que esteja ativado.
Percorra o menu de configurações e certifique-se de que a funcionalidade do flash esteja ativada. Tente tirar outra foto e veja se o flash está funcionando agora.
Bateria fraca
É necessária muita energia da bateria para usar a função de flash. Tente carregar a bateria.
Desligue a câmera e remova a bateria. Coloque a bateria no carregador e carregue-a por algumas horas. Após a bateria estar totalmente carregada, tente usar o flash novamente.
Flash quebrado
O flash não abre, mas tudo acima foi verificado.
Um pino foi deslocado no compartimento do flash. Você precisará abrir o flash e redefinir ou reparar o pino do flash.
A câmera está exibindo mensagens de erro na tela
Erro de nenhum cartão de memória
A câmera exibe [ - E - ].
Insira um cartão de memória. Se o cartão de memória já estiver inserido, solucione o problema usando o tópico acima "O cartão de memória não está salvando imagens."
Erro de pressionar o botão do obturador novamente
A câmera pisca [ E r r ].
Tente pressionar o botão do obturador novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a sua loja de câmeras local.
Não é possível ver pelo visor
Tampa da lente ainda conectada
Ao olhar pelo visor, você só vê preto.
Certifique-se de que a tampa da lente seja removida da frente da câmera.
Visor sujo / riscado
A imagem está embaçada ou riscos são visíveis quando você olha pelo visor.
O visor ficou coberto de sujeira e fuligem após o uso diário ou foi riscado. Você precisará limpar ou substituir o seu visor.
Lindsey Chase
Membro desde: 01/21/14
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Membros
Autoria de 72 guias
16 comentários
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Responder Compartilhar
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Responder Compartilhar
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Responder Compartilhar
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Responder Compartilhar
In settings you can set the time the finder stays on
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 17,583
