Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não responde e não mostra sinais de atividade quando está ligada.
Tire uma foto de teste
Tire uma foto de teste rápida e, se funcionar, o problema não é a bateria; ele pode estar no visor.
Verifique o botão liga/desliga
Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja totalmente na posição correta. A câmera não ligará se o botão estiver no meio do caminho entre a posição ligado e desligado.
Verifique a bateria
A bateria pode não estar inserida corretamente. Certifique-se de que a direção da bateria esteja correta; os polos positivos devem coincidir com as marcações positivas.
A bateria pode precisar ser recarregada. Faça uma carga completa na bateria e tente ligar a câmera. Se ela não ligar, você pode precisar de uma bateria de reposição usando este guia.
A bateria foi substituída, mas a câmera ainda não liga
Não há sinais de energia ou funcionamento na câmera.
Consulte o manual de instruções
Consulte o manual de instruções encontrado aqui. Você pode precisar substituir a placa-mãe e pode usar este guia para fazer isso.
A placa-mãe foi substituída, mas os problemas continuam
Se você consegue tirar fotos, mas não consegue ver nada na tela, a tela LCD pode estar com defeito. Você pode substituir a tela usando este guia.
A câmera demora muito para ligar
A câmera parece lenta quando é ligada.
Verifique o cartão de memória
Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido corretamente. Além disso, verifique se ele não está bloqueado: retire o cartão de memória, certifique-se de que a lingueta de travamento esteja desligada e insira-o novamente na câmera.
Verifique os arquivos do cartão de memória
Verifique o cartão de memória para ver se ele está cheio; se estiver, apague arquivos/pastas para liberar espaço. Você pode apagar as fotos ou usar um novo cartão de memória. Use este guia para substituir o cartão de memória.
Fotos borradas
A câmera e a lente não focam.
Limpe a lente
A lente externa pode estar suja. Remova cuidadosamente a lente externa e, com um pano de microfibra, esfregue levemente o interior e o exterior da lente. Recoloque-a quando terminar.
Verifique as configurações de foco automático
O interruptor das configurações de foco automático pode não estar travado na posição correta. Certifique-se de que ele esteja totalmente na posição correta. Verifique se você não está no foco manual.
A câmera não permite apagar fotos
Apaguei todas as fotos, mas há algumas que não são excluídas.
As fotos podem estar protegidas
Selecione a foto e use as opções do menu para desproteger a foto na tela.
Cartão de memória bloqueado
Retire o cartão de memória, certifique-se de que a lingueta de travamento esteja desligada e insira-o novamente na câmera.
Jose Ramirez
Membro desde: 09/10/14
980 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 Membros
Autoria de 48 guias
25 comentários
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Responder Compartilhar
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Responder Compartilhar
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Responder Compartilhar
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Responder Compartilhar
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 29,078
