Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Remova a bateria e conecte-a à base de carregamento. Se a bateria não estiver carregando, considere comprar uma bateria nova.
Base de carregamento com defeito
Conecte a bateria à base de carregamento. Verifique também se a tomada está funcionando. Se a luz não acender, considere comprar uma base de carregamento.
A tela não liga
A tela LCD não mostra nada após ligar a câmera.
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada conectando-a à base de carregamento. Se a bateria não carregar, considere comprar uma bateria nova.
Configuração incorreta
Opção 1: Ligue a câmera > Menu > Reprodução > Visualização da imagem > Certifique-se de que está definida como LIGADO. Se não estiver, clique em “OK” para definir como “LIGADO”.
Opção 2: Clique no Menu novamente > Configuração > Exibição de informações automáticas > Certifique-se de que está definida como LIGADO. Se não estiver, clique em “OK” para definir como “LIGADO”.
Tela com defeito
Após carregar a bateria, se a tela LCD ainda não ligar, consulte este guia para substituir a tela.
Problemas na gravação de áudio
A câmera não grava som.
Obstrução
Certifique-se de que não há nada bloqueando o microfone (como as mãos de quem manuseia a câmera ou algum resíduo acumulado de usos anteriores). Ele consiste nos três pequenos orifícios localizados logo acima do logotipo “D3100” na parte frontal da câmera.
Problema de configuração
Certifique-se de que “LIGADO” esteja selecionado em ‘’Som’’ na seção ‘’Configurações de filme’’.
Microfone com defeito
Após garantir que não há obstruções bloqueando o microfone e verificar as configurações, se o som ainda não for gravado, consulte este guia para substituir o microfone.
A câmera não tira fotos
Ao pressionar o obturador, nenhuma nova foto é capturada.
Tampa da lente
Certifique-se de que a tampa da lente na parte frontal da câmera esteja removida. Isso pode parecer simples, mas muitos membros da comunidade ignoram soluções simples e criam problemas maiores para si mesmos.
Memória cheia
Considere excluir fotos desnecessárias ou extras. Você também pode enviar as fotos do cartão SD para um computador e depois excluir as imagens do cartão SD. Se não for possível fazer isso, considere comprar um novo cartão SD.
Botão emperrado
Se o botão não se move, pode haver uma obstrução impedindo que ele seja pressionado. Consulte este guia para limpar a área ao redor do botão.
Botão do obturador com defeito
Se não houver obstruções e o botão puder ser pressionado, mas ainda assim não capturar nenhuma foto, o botão pode estar com defeito ou desconectado. Consulte este guia para substituir o botão.
O seletor de comando não funciona
O seletor de comando não altera as configurações.
Inicialização incorreta
Desligue a câmera. Retire a bateria. Isso pode funcionar se for um problema pontual. Se o problema for recorrente, passe para as outras possíveis soluções abaixo.
Resíduos no seletor
Pode haver resíduos no seletor devido ao desgaste natural. Tente apenas girar o próprio seletor. Isso pode soltar qualquer possível acúmulo de sujeira ou corrosão formado a partir de contatos anteriores.
Restauração de fábrica
Pressione o botão “menu” à esquerda da tela LCD. Selecione “Menu de disparo” ou “Menu de configuração”. Role para baixo até encontrar “Redefinir opções de disparo”. Em seguida, pressione “OK”, realce “sim” e pressione “OK” novamente. NOTA: Isso redefinirá todas as suas outras configurações pessoais. Você precisará ajustar novamente as outras configurações que havia definido anteriormente.
Jet Mejia
Membro desde: 09/26/16
686 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
30 comentários
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Responder Compartilhar
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Responder Compartilhar
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Responder Compartilhar
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Responder Compartilhar
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 19,568
