Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD não funciona
A tela LCD exibe apenas uma parte ou nada
Tela LCD quebrada
Se a tela LCD estiver quebrada, a tela principal da câmera pode mostrar poucos ou nenhum gráfico dos que são vistos normalmente durante a inicialização ou após tirar fotos. Isso é normalmente diagnosticado por linhas rachadas visíveis que atravessam a tela de ponta a ponta e uma substância líquida sobre ou ao redor das rachaduras. Se toda a tela LCD estiver rachada, pode não ser visto nada, com exceção da tela iluminada pela luz de fundo. A tela LCD terá simplesmente que ser trocada por uma tela de reposição. Clique aqui para um guia que mostra os passos para substituir a tela LCD.
Conexões quebradas ou ausentes
Se a tela não ligar de forma alguma e nenhuma luz de fundo for vista, toda a tela pode estar com defeito ou as conexões da tela com a placa-mãe podem estar ausentes ou quebradas. Outro indício de problemas de conexão seria uma tela piscando, onde a imagem é intermitente. Nesse caso, verificar as conexões é o primeiro passo para identificar a causa. Por fim, a tela LCD pode precisar ser substituída se as conexões soltas forem internas.
Placa-mãe quebrada
Se a seção de processamento de sinal digital/microcontrolador da placa-mãe estiver com defeito, a tela não receberá nenhuma informação para exibir. A luz de fundo pode ou não funcionar, mas a tela ficará em branco ou mostrará um erro. Em qualquer um dos casos, a placa-mãe terá que ser reparada ou substituída. Para um guia mostrando os passos necessários para substituir a placa-mãe, clique aqui.
Erro "Pressione o botão de liberação do obturador novamente"
O erro "pressione o botão de liberação do obturador novamente" é uma indicação de que a roda do obturador está presa ou não está ciclando totalmente
Objetos estranhos bloqueando a engrenagem do obturador
Este erro torna-se mais comum com o tempo, e objetos estranhos bloqueando, aderindo ou obstruindo a roda do obturador é uma causa comum do erro. Caso o erro seja simples assim, expor a roda do obturador, limpar as áreas ao redor dela e lubrificar a roda pode resolver o problema. Este deve ser o primeiro passo caso este erro ocorra. Clique aqui para um guia para lubrificar e girar manualmente a engrenagem do obturador.
Engrenagem do obturador quebrada
Após inspecionar a roda do obturador, deve ficar óbvio se a roda está quebrada ou com dentes faltando. Nesse caso, a única opção é substituir a engrenagem defeituosa.
Falha no motor da engrenagem do obturador
Se o motor falhou, o ruído normalmente ouvido ao tirar fotos para ciclar o obturador pode não ser ouvido e o obturador não ciclará completamente. Nesse caso, o motor pode ser a causa. Inspecionar se a engrenagem se move livremente ajudará a identificar um problema com o próprio motor. O motor pode ser testado e reparado se houver um problema de contato (talvez devido a uma queda da câmera), ou o motor pode precisar ser substituído.
O flash não funciona
O braço do flash não abre automaticamente ao tirar fotos ou nenhuma luz sai do braço do flash quando ele está aberto durante as fotos.
Desalinhamento da mola do braço do flash
O braço do flash deve destravar e abrir automaticamente quando necessário durante a captura de fotos. Isso deve ocorrer em ambientes com pouca luz quando o botão do obturador é pressionado até a metade. A câmera usa um mecanismo de liberação mecânico que às vezes é deslocado devido a uma queda da câmera ou outros tipos de impacto. O reparo mais comum é simplesmente colocar o mecanismo da mola de volta em seu guia para mantê-lo alinhado durante o processo do flash. Clique aqui para um guia sobre como reparar uma mola desalinhada.
Circuito do flash eletricamente "morto"
Neste caso, o braço do flash funciona mecanicamente, mas não eletricamente. A lâmpada usa um terminal positivo e negativo simples que deve ser verificado quanto à continuidade, assim como um capacitor que também deve ser testado. Se o capacitor falhar, ele não carregará e criará um circuito aberto no circuito do flash. Em caso de circuito aberto, inspecione a fiação e o capacitor e repare/substitua a quebra ou o componente. A lâmpada em si foi projetada para durar a vida útil da câmera e, muitas vezes, não é a causa dos problemas com o flash.
A câmera não liga
A câmera se recusa a iniciar quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Fonte de energia com defeito ou bateria fraca
Se a câmera não ligar, pode ser simplesmente um problema de a bateria estar com defeito, fraca ou completamente descarregada. Verifique se a bateria é o modelo correto e se foi inserida corretamente no compartimento da bateria. Se isso não resolver o problema, carregue ou substitua a bateria antes de entrar em uma resolução de problemas mais aprofundada.
Placa-mãe ou componentes da placa-mãe quebrados ou desconectados
Se a placa-mãe ou os componentes nela não funcionarem mais corretamente, qualquer tensão aplicada poderia potencialmente criar um curto-circuito; isso geralmente acontece quando a câmera se molha. Além disso, se as conexões estiverem quebradas ou soltas na placa-mãe, a regulação de tensão ou o controlador de tensão podem fornecer energia insuficiente para ligar o dispositivo. Nesse caso, resolver problemas nos circuitos integrados ou nas conexões da placa-mãe pode ser difícil com equipamentos básicos. Nessa situação, a placa-mãe provavelmente terá que ser substituída. Para um guia mostrando os passos necessários para substituir a placa-mãe, clique aqui.
Terminais de bateria em mau estado
Se a bateria vazou e corroeu os terminais de bateria, ou se os terminais estiverem oxidados ou quebrados, um circuito aberto pode ser criado e impedir que a câmera ligue. Em alguns casos, os terminais podem ser reparados com limpeza ou lixamento leve. Se os terminais não puderem ser reparados, eles devem ser substituídos.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver quebrado ou desconectado, a câmera não ligará mesmo com energia suficiente. O botão LIGA/DESLIGA cria uma desconexão de circuito por padrão que deve ser corrigida para completar o circuito de energia da câmera. Se o botão estiver quebrado, ele deve ser substituído; se houver uma interrupção de circuito na conexão que sai ou chega ao botão, isso deve ser reparado. Clique aqui para um guia mostrando como verificar e substituir o botão LIGA/DESLIGA.
Vidro quebrado/lascado/ausente cobrindo a tela LCD
O vidro que cobre a tela LCD está quebrado ou ausente.
Vidro quebrado ou ausente
Isso abrange essencialmente todos os casos em que a cobertura de vidro do LCD está faltando ou quebrada. Requer a desmontagem básica da capa frontal, devendo ser removida e substituída. As reposições são bastante baratas e estão disponíveis como novas em muitos sites online. Para substituir a cobertura de vidro do LCD, siga os passos do aqui.
Flor
Membro desde: 08/26/15
300 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
15 comentários
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Responder Compartilhar
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Responder Compartilhar
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Responder Compartilhar
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Responder Compartilhar
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 14,438
