Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você tentou ligar sua câmera e nada acontece.
Sem bateria
Primeiro, verifique se há uma bateria na câmera. Se não, coloque a bateria disponível no terminal de bateria. Se você não tiver uma bateria, pode comprar uma em uma loja de eletrônicos local ou solicitar uma online no site da Nikon Coolpix, www.NikonUSA.com. Siga este guia para localizar e substituir a bateria.
Bateria sem carga
Se a bateria estiver no terminal e a câmera não ligar, verifique se ela não está descarregada. Coloque a bateria no carregador e conecte-o a uma tomada. Se uma luz laranja acender, sua bateria está carregando. Quando uma luz verde acender, significa que a bateria está totalmente carregada. Se você não tiver o carregador adequado, pode comprar um em uma loja de eletrônicos local ou solicitar um online no site da Nikon Coolpix.
Bateria sobrecarregada
Se você deixou a bateria carregando por muito tempo, como várias horas ou dias seguidos sem usá-la, e a câmera ainda não liga, a bateria pode estar sobrecarregada. Uma bateria sobrecarregada terá se danificado devido ao excesso de carga e será necessária uma nova. Você pode solicitar a bateria adequada no site da Nikon, www.NikonUSA.com, ou comprar uma em uma loja de eletrônicos local.
Carregador quebrado
Se sua bateria for nova ou se você tentou carregá-la várias vezes e a câmera ainda não liga, é possível que seu carregador esteja quebrado. Ao colocar a bateria no carregador, verifique se uma luz laranja ou verde acende. Se a luz estiver laranja, significa que a bateria está carregando. Se a luz estiver verde, a bateria está totalmente carregada. Mas, se nenhuma luz acender, o carregador está, infelizmente, quebrado e precisará ser substituído. Você pode encontrar o carregador adequado no site da Nikon, www.NikonUSA.com, ou comprar um na loja de eletrônicos mais próxima.
Placa-mãe danificada
Se você tiver uma bateria nova e a câmera ainda não ligar, é possível que o problema seja uma placa-mãe com defeito ou danificada, ou uma conexão ruim entre a placa-mãe e a bateria. Infelizmente, isso não é algo que você consiga consertar. Você precisará visitar a loja de eletrônicos mais próxima ou substituir sua câmera.
A câmera não salva fotos ou exibe 'Erro de Memória'
Você tentou tirar fotos, mas nada é salvo ou você recebe um Erro de Memória.
Sem cartão SD
Este é um erro comum, geralmente porque o cartão SD está cheio e precisa de espaço. Isso pode ser resolvido deletando fotos da câmera ou do computador. Além disso, verifique se o seu cartão SD não está danificado ou quebrado. Para substituir um cartão SD, use este guia.
Obturador com defeito
A velocidade do obturador da câmera é muito rápida para fotos de longa exposição ou o obturador trava constantemente.
Alteração da velocidade do obturador
Infelizmente, a Nikon Coolpix S8200 é uma câmera compacta e básica. Ela possui apenas modos de cena automáticos e nenhum controle manual. Apenas as câmeras compactas da série P da Nikon possuem esse recurso. Verifique os modos de cena automáticos, pois alguns deles conseguem diminuir a velocidade do obturador para fotos de longa exposição, capturando a imagem perfeita.
Obturador travando
Antes de desmontar toda a câmera, verifique se há algum resíduo ao longo do obturador que possa estar causando o travamento. Se houver, use um alfinete ou palito de dente para remover o resíduo, mas tenha cuidado para não arranhar nada. Em seguida, use um solvente, como água ou álcool isopropílico, em um cotonete para limpar o restante da sujeira ou resíduo. Use este guia para ajudá-lo.
Lente danificada
Sua lente está rachada ou danificada de alguma forma.
Lente travada
Se a lente trava ao abrir a câmera, pode haver algum resíduo dentro dela. Nesse caso, tente remover os detritos com ar. Você pode usar uma lata de ar comprimido, soprando o ar dentro da lente para remover o resíduo. Se não tiver ar comprimido, pode usar um pequeno pedaço de papel para limpar ao redor do cilindro da lente. Se o problema persistir, envie a câmera ao fabricante para substituir o cilindro da lente.
Lente rachada
Se a lente estiver rachada, a melhor decisão é substituí-la. Esse problema não pode ser resolvido em casa e deve ser avaliado por profissionais. Você pode enviá-la para uma loja de eletrônicos local ou para o fabricante.
Botões travando ou danificados
Os botões estão quebrados/danificados ou travando constantemente.
Botões continuam travando
Quando os botões não são pressionados ou continuam travando, pode haver algo abaixo do botão físico que o mantém preso. Para consertar, remova o botão desmontando cuidadosamente a câmera e verifique se não há nada obstruindo-o. Se houver, limpe cuidadosamente a área abaixo. Quando estiver limpo, recoloque o botão na posição correta e verifique se funcionam. Caso contrário, envie a câmera ao fabricante para uma inspeção detalhada.
Botões rachados/quebrados
Se os botões estiverem rachados ou quebrados e for difícil usá-los, a melhor decisão é substituí-los. Tente verificar se uma loja de eletrônicos local ou o site da Nikon, www.NikonUSA.com, possuem as peças e, em caso positivo, solicite-as. Se não, envie a câmera ao fabricante para que sejam substituídos profissionalmente.
Botões não respondem
Se as teclas não respondem, o teclado pode estar quebrado ou desconectado e precisará ser substituído.
Tela danificada
A tela está rachada ou danificada e você não consegue ver nenhuma imagem.
Tela rachada
Se a tela da sua câmera rachou, a substituição é simples. Você pode solicitar uma tela de reposição no site da Nikon, www.NikonUSA.com, ou substituí-la usando este guia.
Rachadura na tela LCD
Se você vir uma rachadura visível que não está na tela externa, a tela LCD está danificada. Felizmente, uma tela LCD danificada pode ser um reparo fácil. Uma nova tela está disponível em www.NikonUSA.com ou na loja de eletrônicos mais próxima.
Tela exibindo apenas preto
Se você consegue tirar fotos, mas a tela da câmera não exibe nada além de preto, trata-se de uma tela LCD danificada. Felizmente, conforme mostrado acima, o reparo pode ser feito facilmente em casa. Você também pode enviar a câmera ao fabricante ou a uma loja de eletrônicos local para reparo.
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
O flash não funciona, mas a lâmpada está boa
Pressione o botão com o ícone de raio no seletor múltiplo. Em seguida, navegue pelo menu para selecionar o efeito de flash desejado que não seja o modo 'OFF' (Desligado).
O flash está ativado, mas não dispara
Se após ativar o flash ele ainda não disparar ao tirar uma foto, a lâmpada pode estar queimada ou danificada. Nesse caso, você precisará substituir a lâmpada por uma nova. Você pode comprar uma lâmpada nova em www.NikonUSA.com ou em uma loja de eletrônicos local.
Ashley Wilbur
Membro desde: 03/25/15
243 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Responder Compartilhar
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Responder Compartilhar
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Responder Compartilhar
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 10,766
