Imagens borradas
Quando a imagem aparece na tela, ela parece desfocada.
Ligue o flash
Ative a capacidade de flash da sua câmera. Às vezes, a coisa mais simples a se fazer antes de verificar a lente ou outras partes da câmera é tentar ligar o flash e ver se as imagens ficam nítidas.
Use um timer e um tripé
Use um tripé para estabilizar sua câmera e, em seguida, ajuste-a no timer. Isso ajuda a eliminar a instabilidade causada por quem segura a câmera, garantindo que ela fique imóvel e consiga focar para a foto.
Ative a redução de movimento ou vibração
Ligue a capacidade de redução de movimento ou vibração da sua câmera; isso permite que a câmera se ajuste melhor ao movimento ao redor da imagem.
Imagens manchadas
A imagem parece pouco clara, embora o problema não pareça ser a tela LCD.
Limpe a lente
Certifique-se de que não haja manchas na sua lente. Às vezes, se a imagem aparece borrada na tela mas você percebe que não é devido à tela LCD, pode ser algo tão simples quanto uma lente manchada; basta tentar limpá-la com um pano para lentes.
Pixel morto
Quando você liga a tela LCD, uma ou mais partes dos pixels ficam pretas.
Desligue e ligue a câmera novamente
Reinicie a câmera e verifique se é realmente um pixel morto e não apenas uma falha temporária.
Substitua a tela LCD
Se você já tentou reiniciar a câmera, talvez precise adquirir uma tela de reposição e instalá-la. Esta é uma solução mais barata do que substituir a câmera.
A câmera não liga
A câmera não liga, não importa o que você faça
Ligue a câmera
Pressione e segure o botão LIGA e verifique se ela não liga após tentar reiniciá-la.
A câmera pode estar sem carga
Você pode estar apenas com a bateria descarregada. Carregue a câmera e veja se ela liga.
Câmera e computador conectados via USB
Certifique-se de que a câmera não esteja conectada a um computador via cabo USB. Se não estiver conectada, tente conectá-la ao seu computador e veja se ela liga depois disso.
A câmera fica quente demais
A câmera pode ter ficado ligada por tempo demais, causando superaquecimento.
Desligue a câmera
Permita que a câmera esfrie, desligando-a por um período de tempo.
0 comentários
