Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil não responde
A tela tátil OLED de 3,5 polegadas demora a responder ou está completamente travada e não reage à entrada do usuário
Falha de software
Se a tela tátil não responder ao sair do modo de espera ou demorar a responder durante a operação normal, pode haver uma falha de software impedindo que a tela tátil opere normalmente. Às vezes, uma simples reinicialização pode ser tudo o que é necessário para resolver esses problemas. Desligue a câmera e ligue-a novamente. Pressione o botão de menu, toque em set up e depois em reset all para restaurar a câmera aos valores padrão.
Firmware desatualizado
Certifique-se de ter a versão mais recente do firmware instalada em sua câmera. Você pode verificar a versão do firmware pressionando o botão de menu, tocando em set up e depois em firmware version; a versão do seu firmware será exibida na tela. Se constatar que a versão do seu firmware está desatualizada, visite o site da Nikon para baixar a versão mais recente para o seu sistema operacional.
Tela tátil danificada
Se você tentou tudo o que foi descrito acima e a tela tátil ainda não responde, pode haver algo errado com o hardware. Inspecione a tela tátil e as áreas ao redor em busca de qualquer sinal de dano mecânico. Uma substituição completa será necessária para uma tela tátil OLED danificada. Você precisará do guia Substituição da tela tátil da Nikon Coolpix S800c para realizar esta tarefa.
Peça: Tela tátil da Nikon Coolpix S800c
Ferramentas necessárias: chave, Ferramenta de abertura
Botões seletores não funcionam
Os botões Menu, Home e Back ao lado da tela tátil não funcionam corretamente quando pressionados.
Botões travados devido a substâncias estranhas
Se os botões não puderem ser pressionados ou parecerem presos, pode haver uma substância estranha impedindo a operação dos botões. Pegue um cotonete e álcool isopropílico. Desligue a câmera e coloque a tela voltada para baixo para evitar que o álcool vaze para dentro da câmera durante a aplicação. Mergulhe o cotonete no álcool isopropílico e esfregue ao redor e entre os botões. Seque a área com a outra extremidade do cotonete. Ligue a câmera novamente e tente operar os botões seletores.
Botões seletores danificados
Se você tentou tudo acima e os botões seletores ainda não funcionam, pode haver um problema de hardware no conjunto dos botões seletores. Use o guia Substituição dos botões seletores da Nikon Coolpix S800c para trocar os botões seletores.
Câmera não salva fotos
Sempre que uma foto é tirada, ela não é salva na câmera e você não consegue visualizá-la.
Cartão SD ausente
Certifique-se de ter inserido um cartão SD na câmera. Na parte inferior da câmera, há um painel que abriga a bateria e o cartão SD. Verifique se há um cartão SD presente no slot acima da bateria.
Espaço insuficiente no cartão SD
Com o cartão SD inserido, verifique a página de memória no menu da câmera para garantir que haja espaço suficiente não utilizado para tirar fotos. Se não houver espaço suficiente, você pode excluir fotos indesejadas ou inserir um novo cartão SD.
Cartão SD quebrado
Certifique-se de que o cartão SD que você está usando funciona. Você pode testar inserindo-o em outro dispositivo que aceite cartões SD, como um computador ou outra câmera. Se inserido em um computador, verifique se você consegue acessar os arquivos no cartão SD. Se inserido em uma câmera diferente, teste se você consegue tirar fotos e visualizá-las na câmera. Se você não conseguir fazer nada disso, pode ser necessária a substituição do cartão SD.
Leitor de cartão SD com defeito
Se você tem certeza de que o cartão SD que está usando funciona, o problema pode estar no leitor de cartão SD da Nikon Coolpix S800c.
Olhe para dentro do slot do cartão SD para ver se há algum detrito. Use um soprador de ar comprimido ou algo similar para remover qualquer poeira ou objeto estranho do slot do cartão SD. Os detritos podem estar prejudicando a conexão entre o cartão SD e o leitor da câmera.
Se você acha que há algum defeito físico no slot do cartão SD, tente remover o painel traseiro da câmera e observar o slot do cartão SD. Certifique-se de que todas as conexões dentro da câmera estejam conectadas e firmes. Se tudo parecer normal, mas você ainda não conseguir visualizar as fotos, talvez seja necessária uma nova câmera.
Câmera não liga
A câmera não liga, independentemente de quantas vezes o botão LIGA/DESLIGA tenha sido pressionado.
Botão LIGA/DESLIGA travado
Se o botão LIGA/DESLIGA não puder ser pressionado totalmente ou parecer travado, limpe-o. Tudo o que é necessário é um cotonete e álcool isopropílico. Vire a câmera de cabeça para baixo para evitar que o álcool vaze para dentro da câmera. Mergulhe o cotonete no álcool isopropílico e passe ao redor do botão. Seque com a outra extremidade do cotonete e tente novamente.
Bateria com defeito
Configure a câmera com o adaptador como se fosse carregá-la. Tente ligar a câmera. Se a bateria estiver com defeito, a câmera ligará quando conectada à tomada, mas não quando estiver desconectada. Se a bateria estiver com defeito, substitua-a usando este Guia de substituição da bateria.
Peça: Bateria recarregável da Nikon Coolpix S800c
Ferramentas necessárias: N/A
Adaptador de energia com defeito
Conecte a câmera ao adaptador e o adaptador à tomada. Certifique-se de que todas as partes do adaptador estejam conectadas. Se a câmera não carregar ou o adaptador não acender uma luz, o adaptador está com defeito ou foi danificado. Substitua o adaptador.
Peça: Adaptador de energia da Nikon Coolpix S800c
Bateria não carrega ou apresenta baixa autonomia da bateria
A bateria não carrega quando conectada à tomada ou não retém a autonomia da bateria adequada.
Bateria não carrega
Se a autonomia da bateria estiver diminuindo continuamente, isso é um sinal de que a saúde da bateria está declinando. Certifique-se de carregar a bateria completamente de uma só vez e considere substituí-la usando este Guia de substituição da bateria.
Bateria com defeito
Erik Knapton
Membro desde: 01/30/18
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,731
