Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Independentemente do que você faça, a câmera não liga.
A bateria pode precisar ser substituída
Depois de esgotar todas as opções, abra a tampa para remover a bateria. Esta bateria pode ser encontrada em qualquer loja que tenha uma seção de eletrônicos.
A bateria precisa ser carregada
Primeiro, remova a bateria para garantir que ela esteja inserida corretamente. Em seguida, carregue a câmera para garantir que a bateria esteja carregada e que não haja um curto-circuito nela. Após carregar a câmera, ligue-a; se a câmera não ligar, o próximo passo será substituir a bateria.
Tela preta
Não há luz na tela ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Ele deve acender
Ao notar que a tela está preta, certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado para ligar a câmera. Se ainda não houver luz ou imagem, a sua bateria provavelmente precisa ser carregada. Após deixá-la carregando por um tempo, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Distorção da imagem
Quando a câmera está ligada, a imagem fica desproporcional ou distorcida.
A imagem está grande demais
Interruptor de zoom aproximar/afastar
Tela rachada
Primeiro, brinque com o recurso de zoom na câmera para encontrar a melhor qualidade de imagem. Em seguida, você pode limpar a lente na frente da câmera de qualquer mancha ou poeira com um pequeno pano de limpeza de vidro. Certifique-se também de que a lente esteja livre de rachaduras. Então, ao se preparar para tirar uma foto, certifique-se de que a tampa da lente abra.
A câmera não salva as fotos
A câmera não permite tirar fotos.
A câmera não possui cartão de memória
Considere salvar fotos em um cartão de memória; o armazenamento da câmera pode estar cheio
Primeiro, verifique o álbum de fotos da sua câmera para ver se ela atingiu a capacidade máxima. Se atingiu, excluir fotos antigas seria uma solução rápida para liberar memória e permitir que fotos sejam tiradas. *Para criar mais memória e reduzir a probabilidade de ter que excluir fotos, obtenha um cartão de memória e insira-o na parte inferior da câmera, próximo à bateria.
O flash não funciona
Não há flash ao tentar tirar uma foto.
O flash está travado
Primeiro, reconheça que o flash deve abrir ao tirar uma foto. Se ainda não houver flash, certifique-se de que o flash esteja ativado e teste-o tirando uma foto. Se ainda assim não funcionar, puxe suavemente o flash para cima para garantir que nada esteja obstruindo a sua abertura.
2 comentários
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Responder Compartilhar
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Responder Compartilhar
