Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Nikon Coolpix S70
Lançada no outono de 2009, identificada pelo número de modelo 26189
A bateria não carrega
A bateria não carrega na tomada nem através da porta USB.
Configuração de carregamento via computador desativada
Se a sua bateria não carrega, verifique se a configuração de carregamento pelo computador está ativada selecionando TAB > SETUP MENU > Charge by computer.
Bateria descarregada/viciada
Se a sua bateria não carrega, ela pode estar simplesmente descarregada. Tente usar uma bateria de reposição e certifique-se de que esteja totalmente carregada.
Nenhuma imagem exibida na tela
A minha tela não está respondendo.
A câmera não está ligada
A tela pode não estar respondendo porque a câmera pode estar desligada. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela acenda.
Tela quebrada ou rachada
Se a tela da câmera não estiver respondendo, ela pode estar quebrada ou rachada. Pode ser necessário realizar a troca por uma tela de reposição.
Tela que não responde
É possível que nada aconteça porque a tela está com defeito e pode precisar de substituição. Primeiro, verifique a conexão e certifique-se de que não haja rasgos nos cabos. Se não funcionar, o digitalizador precisará ser substituído.
Tela preta
Se a sua câmera liga, mas a tela está preta, tente reiniciar a câmera desligando-a e removendo a bateria. Se reiniciar a câmera não resolver o problema, é necessária a substituição da tela.
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
Configuração do flash desativada
Se o flash não disparar, verifique se a configuração do flash está ativada. Vá em Menu > Flash Setting > On.
Lâmpada queimada
Se o flash ainda não disparar após verificar as configurações, a lâmpada pode estar queimada ou quebrada. Compre uma lâmpada nova e substitua-a.
Erro na lente
Ao tentar tirar uma foto, a minha câmera mostra "lens error".
Bateria fraca
Se a sua câmera apresenta uma mensagem de erro na lente, a bateria pode não estar totalmente carregada. Primeiro, tente recarregar a bateria. Se isso não funcionar, talvez seja necessário comprar uma bateria de reposição.
Lente quebrada
Se houver um erro na lente, ela pode estar quebrada ou rachada. Para resolver isso, substitua a lente desmontando a câmera.
Fotos borradas
Ao visualizar as fotos na minha câmera, elas aparecem borradas.
Mãos trêmulas
Se as fotos estiverem borradas, as suas mãos podem estar trêmulas. Certifique-se de manter as mãos firmes ao tirar a foto ou tente usar um tripé.
Lente suja
Se as fotos estiverem borradas, a lente pode estar suja. Limpe a lente antes de tirar fotos.
Câmera fora de foco
Se as fotos estiverem borradas, a câmera pode estar fora de foco. Certifique-se de focar a câmera antes de tirar uma foto, mesmo após usar o zoom.
Cartão de memória incorreto
Se as fotos estiverem borradas, verifique se o cartão de memória que você está usando é aprovado para esta câmera.
Danielle Morris
Membro desde: 09/24/15
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Membro de Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,811
