Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não funciona ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Bateria descarregada/morta
Antes de inserir a bateria na câmera, certifique-se de que ela esteja totalmente carregada. Se a bateria não carregar, substitua a bateria ou o cabo de carregamento, ou troque a tomada do carregador.
Carregador conectado
Certifique-se de que o carregador esteja desconectado antes de ligar a câmera.
Problemas no compartimento da bateria
Verifique se a bateria está inserida e fechada corretamente.
Redefinir a câmera
Remova a bateria e o cartão de memória. Depois, reinstale a bateria e o cartão de memória para ver se a câmera funciona.
A câmera desliga sozinha enquanto ligada
A câmera desliga repentinamente enquanto está ligada ou ao tirar fotos
Bateria fraca
Tente ligar a câmera novamente. Se a câmera não ligar, ou se ligar e desligar novamente, é provável que a bateria esteja fraca. Tente recarregar a bateria ou substituí-la por uma bateria de reposição totalmente carregada e ligue a câmera.
Bateria ruim
Se, após carregar a bateria, a câmera ainda não ligar, é provável que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída.
O flash não funciona
A unidade de flash não está funcionando, apesar de a configuração do flash estar ativada e o dispositivo não ter sofrido danos excessivos ou uso indevido.
Tente carregar a bateria
O flash consome mais energia do que a própria câmera. Uma bateria fraca ou descarregada pode ser a causa deste problema. Carregue a bateria ou substitua-a se tiver se tornado inutilizável.
Verifique o modo de cena
Alguns modos de cena usarão diferentes configurações de flash, e alguns desativarão o flash completamente.
Lâmpada com defeito
É improvável, mas é possível que a lâmpada esteja queimada. Você pode fazer a substituição por conta própria, correndo o risco de anular a garantia. A maioria das lâmpadas é soldada diretamente na placa de circuito, portanto, certifique-se de estar bem equipado antes de desmontar o flash.
A tampa da lente não abre ou fecha totalmente
Sempre que a câmera é ligada, o obturador frontal não abre totalmente ou, quando desligada, o obturador não fecha totalmente.
Verifique se a câmera está ligada e carregada
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA tenha sido pressionado com firmeza. Se a câmera não responder, a bateria pode estar morta. Tente carregar ou substituir a bateria e tente novamente mais tarde.
Detritos no mecanismo
Pode haver detritos (poeira, areia, etc.) impedindo o mecanismo de fechar corretamente. Se este for o caso, puxe as capas delicadamente e use ar comprimido para desalojar as partículas. Não tente usar escovas manuais, pois podem danificar as capas de lente de câmera.
Mecanismo de fechamento com defeito
Pode haver um problema com um dos componentes que fecha mecanicamente o mecanismo, como as molas. Se este for o caso, tente desmontar a parte frontal da lente e substituir a peça com defeito.
A câmera liga, mas a tela LCD está preta
Sempre que a câmera é ligada, a tela LCD fica em branco ou parece escura ou preta.
O LCD está desligado
Se o seu LCD não estiver rachado, pode ser apenas que você o tenha desligado. Se for esse o caso, deve haver um botão na sua câmera que diz algo como "display" ou "LCD". Pressione esse botão. Se não conseguir localizar um botão como esse, consulte o seu manual do usuário. Tente também redefinir a câmera para as configurações originais de fábrica.
Tela rachada ou quebrada
Se você notar que sua tela está rachada ou apresenta outros sinais óbvios de quebra, a tela de reposição será necessária. Veja o guia.
A câmera não foca
A câmera não foca corretamente
Não consigo fazer minha câmera focar em um objeto
Você pode estar muito perto do objeto. Tente se afastar e veja se o foco funciona. Certifique-se de que as configurações de foco da câmera estejam no automático. O contraste dos objetos na imagem pode estar muito baixo para a câmera detectar.
Hung
Membro desde: 09/01/15
386 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Responder Compartilhar
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Responder Compartilhar
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Responder Compartilhar
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Responder Compartilhar
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 5,256
