Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ou não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
A bateria está descarregada
Se a bateria da sua câmera estiver descarregada, remova-a abrindo o compartimento da bateria e substituindo-a por uma que esteja funcionando. Para abrir o compartimento localizado na parte inferior direita da câmera, primeiro deslize a porta da bateria em sua direção com uma pressão descendente no sentido da seta indicada na porta; o compartimento se abrirá. A alavanca de liberação laranja encontrada dentro da porta liberará a bateria quando pressionada para cima, permitindo que ela seja removida e substituída.
O botão LIGA/DESLIGA está emperrado e/ou quebrado
Se a câmera não liga e você já tentou substituir a bateria, pode haver um problema com o botão LIGA/DESLIGA. Tente pressionar o botão e, se não sentir o clique, use um objeto como um palito de dente e passe-o ao redor da borda do botão, na tentativa de remover qualquer sujeira indesejada que possa estar impedindo o funcionamento. Se isso não resolver, talvez seja necessário entrar em contato com a Nikon para reparo.
A tela não funciona
A tela não exibe nada ou está rachada.
A bateria da câmera está descarregada
Consulte a seção "A câmera não liga", "A bateria está descarregada".
A tela está rachada
Se a tela LCD da sua câmera estiver rachada, isso pode prejudicar a sua capacidade de utilizar a câmera em sua totalidade. Consulte o guia de reparo "Guia de substituição da tela da Nikon Coolpix S5300" para obter mais instruções.
Se uma mensagem de erro comum aparecer
Se nenhum dos passos abaixo ajudar, consulte o manual da Nikon Coolpix S5300. Disponível online ou com a compra da câmera.
Cartão de memória bloqueado
Se você receber um erro exibindo que o cartão de memória está bloqueado, será necessário desbloqueá-lo antes de poder tirar fotos. Primeiro, abra o compartimento da bateria/cartão localizado na parte inferior direita da câmera. Para fazer isso, deslize a porta do cartão em sua direção com uma pressão descendente no sentido da seta indicada na porta; o compartimento se abrirá. Remova o cartão de memória. Na lateral do cartão, há um pequeno interruptor que bloqueia ou desbloqueia o cartão. Empurre o interruptor para a posição de desbloqueio e recoloque-o na câmera.
Erro de lente
Se você tiver uma mensagem de "erro de lente" exibida na tela LCD da sua câmera, a unidade da lente pode estar impedida de se estender. Se a câmera estiver com dificuldade para estender a lente, verifique se há alguma obstrução óbvia, desligue a câmera e ligue-a novamente. Se isso não funcionar, remova e recarregue a bateria e teste novamente. Se nada disso funcionar, a situação pode exigir o envio da câmera para a Nikon para reparo.
Não carrega
A bateria não carrega ou não mantém a carga
Verifique a porta de carregamento
Certifique-se de que não haja nada obstruindo a porta de carregamento.
Verifique o cabo de carregamento
Certifique-se de que o cabo esteja conectado corretamente e que não haja danos no cabo.
Verifique a tomada
Certifique-se de que a tomada que você está usando esteja funcionando; se não estiver, tente algumas outras diferentes.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver conectada corretamente e ainda assim não carregar, a própria bateria pode estar com defeito. Trocar a bateria resolveria isso.
Se não conectar ao Wi-Fi
O dispositivo está com problemas para se conectar a uma rede sem fio
Verifique o botão de Wi-Fi
Certifique-se de que o botão de Wi-Fi esteja ligado.
Verifique as configurações do celular
Entre nas configurações do celular, vá para Wi-Fi e veja se sua câmera está selecionada.
Qualidade da imagem
Às vezes, a qualidade das fotos pode ser atribuída a uma infinidade de coisas. Tente os passos a seguir para garantir fotos de melhor qualidade.
Flash
Confirme se esta configuração está ligada. Certifique-se de que o flash esteja ligado em um ambiente escuro. Também pode tentar usar um tripé para garantir a estabilidade.
Alguns modos não exigem flash, como o modo Flor, Vídeo ou Paisagem.
Imagem com ruído/estática
O ruído em uma imagem geralmente é causado pelo flash refletindo partículas no ar ou quando uma foto está subexposta/superexposta.
Soluções:
  • Selecione o modo de redução de ruído
  • Use o flash/desligue o flash
  • Especifique uma configuração de sensibilidade ISO baixa
Subexposição
Soluções
  • Aproxime-se do objeto, pois ele estava originalmente fora do alcance do flash
  • Confirme se a janela do flash não está coberta ou bloqueada
  • Selecione o modo de cena de retroiluminação
Superexposição
Soluções
  • Desligue o flash
  • Ajuste as configurações de exposição
A estática também pode ser causada por uma lente suja; nesse caso, você deve acessar a lente e limpá-la ou substituí-la. Consulte o guia de reparo, Substituição da lente da Nikon Coolpix S5300
Nenhum dos anteriores
Se nenhum dos problemas acima corresponder ao que você está procurando, consulte o manual da Nikon Coolpix S5300 disponível online ou com a compra da câmera
Waleed Chakir
Membro desde: 03/04/16
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Responder Compartilhar
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Responder Compartilhar
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Responder Compartilhar
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Responder Compartilhar
Ok button is not working
pritam pathak - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 4,554
