Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a sua Coolpix não liga.
A chave de bloqueio (Hold) está ativada
Antes de abrir a sua Coolpix, certifique-se de que tentou ligar a câmera segurando o botão da chave de bloqueio. A chave de bloqueio está localizada na parte superior da Coolpix, ao lado do botão do obturador.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a sua Coolpix não liga, pode ser apenas uma bateria descarregada. Tente carregar a câmera por algumas horas antes de tentar ligá-la novamente.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se a Coolpix estiver ligada e a bateria totalmente carregada, mas a câmera não ligar, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se a sua Coolpix ainda não funcionar após tentar as soluções acima, o problema provavelmente está na placa lógica da câmera.
A porta USB não funciona com o computador
Quando conecto minha câmera ao computador, o computador não a reconhece
Remova o cartão de memória e insira-o no computador
Colocar o cartão de memória diretamente no computador evita quaisquer problemas que possam existir entre a conexão da câmera e do computador.
Desconecte e conecte novamente
O cabo pode ter formado uma conexão ruim ou não ter sido conectado corretamente. Conecte o cabo novamente com cuidado para garantir uma boa conexão.
O cabo da câmera pode estar com defeito
Se o cabo estiver quebrado, o problema está na fiação interna. Você pode precisar comprar um cabo novo.
Pode precisar de um software de câmera específico
O acesso aos dados da câmera pode exigir que o computador conectado tenha um software específico para se comunicar com a câmera. Fazer o download deste software pode ser importante para transferir os dados desejados da câmera. Verifique o site oficial da Nikon para obter mais informações sobre o software mais recente da Coolpix.
A lente da Coolpix não abre
Não importa o que você faça, a lente da sua Coolpix não abre.
Remova as pilhas, limpe o compartimento e substitua por pilhas novas
Remova as pilhas e verifique se há corrosão no compartimento. Substitua-as por pilhas novas para garantir que a câmera tenha energia suficiente para iniciar corretamente.
Partículas de areia ou poeira alojadas
Se houver uma partícula estranha alojada no mecanismo da lente, isso impedirá que ela abra corretamente. É importante ter cuidado ao tentar limpar o dispositivo da lente, mas um removedor de poeira por ar comprimido costuma ser uma maneira fácil e eficaz de fazer isso.
A Coolpix não conecta ao Wi-Fi
Não importa o que você faça, a sua Coolpix não conecta ao Wi-Fi.
Sinal de Wi-Fi fraco
Antes de tentar desmontar a Coolpix fisicamente, tente se mudar para uma posição melhor, mais próxima ao roteador Wi-Fi que está produzindo o sinal.
Fonte correta de Wi-Fi
Se a sua Coolpix não conecta ao Wi-Fi através de um iPhone, iPad, smartphone Android ou tablet Android, certifique-se de que o 'WMAU' (Wireless mobile Adapter Utility) tenha sido instalado no dispositivo. Baixe o aplicativo no dispositivo através da Apple Store ou da Google Play Store.
Andy Powers
Membro desde: 09/22/15
403 Reputação
Autoria de 3 guias
2 comentários
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - Responder Compartilhar
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 8,611
