Ir para o conteúdo principal
Problema de erro na lente
Ao ligar a câmera, o LCD indica um erro na lente
Conectar a uma fonte de alimentação
Substituir a bateria ou conectar a outra fonte de alimentação, como um adaptador CA ou um cabo USB, pode resolver o problema. Certifique-se de que o cartão de memória esteja fora da câmera ao tentar ligar o dispositivo.
Manter o botão do obturador pressionado ao ligar
Uma possível solução rápida para este problema é manter o botão do obturador pressionado e a lente voltada para cima enquanto a câmera liga.
Colocar a câmera com a lente para baixo e ligar
Colocar a lente da câmera para baixo e ligar o dispositivo pode, às vezes, realinhar os pinos no extensor da lente se estiverem desalinhados.
Dar toques suaves na câmera
Um toque suave na lateral da câmera com a lente pode possivelmente realinhar os pinos.
Empurrar ou puxar suavemente a tampa da lente pode ter o mesmo efeito.
A câmera não liga
A câmera não liga ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Baterias descarregadas
Primeiro, substitua a bateria da câmera por uma bateria de reposição totalmente carregada. Se a câmera ainda não ligar, tente manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Remover o cartão de memória
Tente remover o cartão de memória da câmera e, em seguida, ligá-la com baterias carregadas.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o conjunto do display está com defeito e precisa ser substituído.
Placa lógica com defeito
Se nada mais parecer funcionar, o problema provavelmente reside na placa lógica.
A câmera não foca
Ao tentar tirar fotos, a câmera não foca.
A lente pode estar com defeito
Se o conjunto da lente estiver com defeito, substituir o conjunto da lente é a única opção.
A câmera não tira fotos
A câmera não consegue tirar fotos quando o botão do obturador é pressionado.
Problemas com a bateria
O problema pode estar relacionado a uma bateria vazia ou com defeito. Para corrigir isso, tente substituir a bateria.
O flash não funciona
Ao tentar tirar fotos, o flash não dispara.
Bateria descarregada
Uma bateria com carga baixa ou que funciona mal pode ser o problema. Substitua a bateria.
O conjunto do flash pode estar com mau funcionamento
Substitua o conjunto do flash.
A carcaça está danificada
A câmera sofreu danos externos. Substitua a carcaça externa.
A tela LCD não exibe nada
O monitor LCD da câmera não mostra nada quando ela é ligada.
A câmera pode estar no modo de suspensão
Se a câmera estiver no modo de suspensão, pressionar levemente o botão do obturador ligará o display novamente.
O cabo de conexão USB está conectado
Se o cabo USB estiver conectado ao computador, o display da câmera desligará. Desconecte o cabo USB para restabelecer o display.
O monitor foi danificado
Se o monitor estiver danificado ou quebrado, você precisará substituir o conjunto do display.
Jennifer Tibble
Membro desde: 04/13/11
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-24, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 3,719
