Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tampa do compartimento da bateria não fecha
Ao tentar fechar a tampa do compartimento da bateria, ela não fecha corretamente.
Fechamento incorreto do compartimento da bateria
O compartimento da bateria deve estar bem fechado para que a câmera funcione. Ao fechar o compartimento da bateria, certifique-se de segurá-lo pressionado para travá-lo no lugar; caso contrário, a mola sob ele o empurrará para fora da posição.
Mola quebrada
A mola usada para a tampa do compartimento da bateria pode estar dobrada incorretamente. Isso não impedirá o fechamento da pequena tampa, mas dificultará a abertura. A tampa precisará ser aberta manualmente, pois a mola não conseguirá fazê-lo.
Acúmulo de resíduos
Se a tampa não conseguir fechar corretamente, verifique o perímetro da pequena tampa em busca de acúmulo de material indesejado. Use um cotonete para limpar o excesso de resíduos.
Inserção incorreta do cartão SD ou da bateria
Certifique-se de inserir a bateria com o lado correto voltado para cima. Caso contrário, a tampa do compartimento da bateria não fechará corretamente.
A câmera não liga
A câmera não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria descarregada
Se a câmera se recusar a ligar após ser ativada, isso pode ser devido a uma bateria fraca ou descarregada. Coloque-a no carregador até que as luzes indiquem que a bateria está cheia.
Bateria inserida incorretamente
Se a câmera se recusar a ativar apesar de a bateria estar devidamente carregada, certifique-se de que o compartimento que abriga a bateria esteja bem fechado. Se a tampa não for fechada corretamente, o problema de ativação pode persistir ou a bateria pode cair pela parte inferior.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a bateria estiver carregada e a tampa estiver bem fechada, o problema pode ser o botão LIGA/DESLIGA. Para expor o botão LIGA/DESLIGA, remova a carcaça externa.
Obturador da câmera travando
Quando a câmera é ligada, o obturador trava. Os botões não respondem e a câmera pode ou não exibir uma mensagem de erro.
Botão não pressionado totalmente
Certifique-se de liberar completamente o botão do flash da câmera para permitir que o obturador feche corretamente.
Acúmulo de resíduos
Uma lente suja pode estar causando o problema; certifique-se de que a superfície da lente esteja limpa e que não haja nada obstruindo. Use uma escova para lentes para limpar o vidro e, em seguida, use uma lata de ar comprimido ao redor da lente e da área do obturador.
Interromper o obturador da câmera
Se uma boa limpeza não resolver, tente interromper o obturador. Se a sua câmera tiver modos manuais, use a prioridade do obturador ou o modo manual para definir a velocidade do obturador como "bulb" ou a configuração mais lenta possível. Se os modos manuais não forem uma opção, use uma configuração de cena projetada para fotos com pouca luz, como fogos de artifício ou pôr do sol. Então, tire uma foto e, enquanto a câmera ainda estiver tirando a foto, retire a bateria (não desligue a câmera). Se você não tiver configurações manuais, talvez precise ser bastante rápido para retirar a bateria enquanto a foto está sendo tirada. Quando o obturador é interrompido, ele pode começar a soltar. Talvez você precise repetir este passo várias vezes.
Função de zoom da câmera não está funcionando
Ao tentar usar a função de zoom, ela não funciona corretamente.
Botão de zoom não está sendo girado corretamente
O controle de zoom está localizado ao redor do botão de captura de foto na parte superior da câmera. Há um pequeno botão se estendendo do lado da lente da câmera. Para aplicar zoom ou reduzir, tente girar este botão para frente e para trás. Para reduzir o zoom, gire o botão no sentido anti-horário. Para aplicar zoom, gire o botão no sentido horário.
Botão de zoom travado
A função de zoom da câmera é operada por uma mola. O controle de zoom deve girar livremente cerca de 1/8 de uma rotação completa em cada direção e, em seguida, retornar à sua posição original voltada para a frente (lado da lente) da câmera. Se o botão de controle de zoom não retornar à sua posição original, tente girá-lo para frente e para trás algumas vezes. Se isso ainda não funcionar, talvez seja necessário substituir a mola dentro da câmera.
Erro da câmera
Tente desligar a câmera e ligá-la novamente; às vezes, se o uso da câmera estiver sobrecarregado, ela travará, fazendo com que a função de zoom não funcione corretamente.
A câmera não detecta o cartão SD
A câmera não está lendo o cartão SD.
Para abrir a tampa na parte inferior da câmera, deslize a trava para a esquerda e abra a tampa. Pressione o cartão SD para desengatar o mecanismo de trava. Você deve ouvir um clique. Isso pode fazer com que a câmera tenha problemas para detectar o cartão SD.
Além disso, certifique-se de que o cartão SD esteja colocado corretamente dentro da câmera. Deve haver um canto do cartão SD que parece "cortado". Coloque o cartão SD dentro da câmera de modo que esse canto seja inserido primeiro e fique mais próximo da parte externa da câmera (no lado do mecanismo de trava laranja da bateria).
Formatar o cartão SD na câmera
Formate o cartão na câmera e tente novamente. Se a câmera não formatar o cartão, ele precisará ser substituído, pois pode ter sido corrompido.
Cartão SD com defeito
Considere inserir um novo cartão SD; alguns cartões SD são produzidos com defeito, fazendo com que a câmera não consiga detectá-los.
Haley Heikkinen
Membro desde: 09/27/15
117 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Responder Compartilhar
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Responder Compartilhar
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 4,141
