Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
O dispositivo não liga apesar de todos os esforços
Bateria inserida incorretamente
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente no dispositivo. Há uma pequena seta preta localizada na parte de trás da bateria. Ao inserir a bateria no dispositivo, essa seta deve estar voltada para o lado oposto ao logotipo "coolpix" na parte inferior esquerda da câmera; uma vez inserida, a pequena lingueta de travamento amarela deve fazer um clique se estiver posicionada corretamente. Outro indício de que a bateria pode não ter sido inserida corretamente é se a tampa da bateria não fechar adequadamente.
Bateria esgotada ou danificada
Se você determinou que a bateria está inserida corretamente no dispositivo e ele ainda não liga, a bateria do seu dispositivo está descarregada e/ou danificada. Se a câmera não for usada por um período de tempo relativamente longo, pode ser apenas uma bateria descarregada. Conecte o dispositivo ao adaptador de corrente alternada (AC) e observe se há alguma resposta da câmera. A câmera reconhecerá que está conectada a uma fonte de energia por meio de uma luz piscando sob o símbolo de flash à direita da tela da câmera e pelo botão LIGA/DESLIGA aceso continuamente, iniciando a carga da bateria. Se ela não carregar, sua bateria está danificada e precisa ser substituída. Aqui está um guia de reparo. Uma bateria de reposição pode ser comprada no Nikon-USA.
Tela danificada
A câmera faz pequenos ruídos ao ser ligada, desligada e ao tirar uma foto. Tente tirar uma foto e/ou desligá-la; se você ouvir os pequenos ruídos, mas parecer que ela ainda está desligada, é muito provável que você tenha uma tela com defeito e ela precise ser substituída. O guia de reparo pode ser encontrado aqui.
Falha na placa-mãe
Se o dispositivo não responder completamente, apesar de todos os seus esforços para ligá-lo, o dispositivo pode estar passando por uma falha na placa-mãe e ela precisa ser substituída. A placa principal pode ser comprada online no ebay e oferecemos as instruções para substituí-la.
Tela em branco/preta
Ao ligar, a tela não exibe nada.
O sensor de imagem falhou
Se a tela estiver em branco/preta ao tentar capturar uma foto, o sensor de imagem que faz parte da placa-mãe da câmera pode ter falhado. A placa-mãe pode precisar ser substituída e pode ser comprada no ebay.
Lente quebrada
Se a tela estiver em branco/preta ao tentar capturar uma foto e o sensor de imagem estiver funcionando corretamente, a lente pode estar quebrada. Isso impediria que a tela exibisse qualquer imagem que possa ser vista pelo visor. A lente pode precisar ser substituída e pode ser comprada no ebay.
Tela do monitor quebrada
Se você deixar sua câmera cair, a tela do monitor pode rachar e distorcer sua visão das fotos que você tira. Você precisará obter uma nova capa traseira para a câmera para substituir a tela do monitor. Você pode comprar a capa traseira no ebay. Aqui está o nosso guia para substituir a capa traseira.
Tela LCD quebrada
Se a tela estiver em branco/preta apenas ao tentar visualizar as opções na tela sem tirar uma foto, e a lente e o sensor de imagem estiverem funcionando corretamente, a tela LCD pode estar danificada e exigir substituição. A tela LCD pode ser comprada na Amazon e oferecemos o guia de reparo para a tela LCD.
A câmera desliga durante o uso
Quando a câmera está ligada, ela desliga após alguns segundos/minutos
Bateria descarregada
Se a bateria estiver inserida corretamente e a câmera ligar, mas não permanecer ligada, você pode estar com a bateria descarregada. Conecte o dispositivo ao adaptador de CA e observe se há alguma resposta da câmera. A câmera reconhecerá que está conectada a uma fonte de energia por meio de uma luz piscando sob o símbolo de flash à direita da tela da câmera e pelo botão LIGA/DESLIGA aceso continuamente, iniciando a carga da bateria. Se ela não carregar, sua bateria está danificada e precisa ser substituída. Uma bateria de reposição pode ser comprada no Nikon-USA.
Interior da câmera superaquecido
Se o interior estiver muito quente, seja devido ao uso prolongado ou a condições ambientais, a câmera desligará durante o uso. Mantenha a câmera desligada e deixe-a esfriar. Isso pode levar até 15 minutos ou mais, dependendo de quão quente a câmera está.
Temperatura externa muito quente ou muito fria
Se a temperatura externa estiver muito fria ou muito quente, a câmera pode desligar durante o uso. Se a temperatura externa estiver muito quente, deixe a câmera esfriar na sombra ou em um local mais fresco. Se a temperatura externa estiver muito fria, leve a câmera para um local mais quente e ela ligará novamente. Tente minimizar o uso em ambientes extremamente quentes ou frios. Mudanças bruscas de temperatura, de quente para frio e vice-versa, podem causar a formação de condensação dentro do dispositivo.
A câmera superaquece
O dispositivo parece quente ao toque
Câmera sendo usada por um longo período
Se a câmera estiver quente, seja devido ao uso prolongado ou a condições ambientais, ela desligará durante o uso. Mantenha a câmera desligada e deixe-a esfriar. Isso pode levar até 15 minutos ou mais, dependendo de quão quente a câmera está. Se a temperatura externa estiver muito alta, a câmera pode desligar durante o uso. Deixe a câmera esfriar na sombra ou em um local mais fresco. Tente não deixar a câmera ligada sem uso por mais de 45 minutos a uma hora. Minimize o uso em ambientes quentes também para manter a câmera resfriada.
Áudio distorcido
O áudio do dispositivo parece pouco claro
Falha no microfone
Se você está tentando gravar vídeos com sua câmera, mas não está capturando nenhum som, pode ser um microfone com defeito. Isso pode ser causado por superaquecimento, danos causados pela água ou problemas elétricos na câmera. Desligue a câmera por 15 minutos antes de testar o microfone novamente. Se ainda assim nenhum som for gravado durante os vídeos, talvez você precise substituir a peça do microfone.
Áudio ruim ou inexistente
Se sua câmera está produzindo áudio distorcido na reprodução de vídeos, você pode ter um problema com os alto-falantes da câmera. Isso pode ser causado por superaquecimento, danos causados pela água, problemas elétricos ou acúmulo de poeira/sujeira dentro ou sobre os alto-falantes. Limpe a câmera cuidadosamente com papel toalha e deixe descansar por 15 minutos antes de usar novamente. Se os vídeos gravados pela sua câmera ainda apresentarem sons de áudio abafados, talvez você precise substituir a peça do alto-falante.
Lente com imagem pouco clara
A imagem na tela está embaçada ou pouco clara, mesmo após a limpeza
Água na lente
Se você deixou sua câmera cair na água ou se a câmera foi respingada/borrifada com água, pode haver água dentro da lente, causando imagens pouco claras. Desligue a câmera e remova todas as peças possíveis (bateria, cartão de memória, etc.). Use um papel toalha para secar cuidadosamente ao redor da sua câmera e deixe descansar por 30 minutos. Coloque todas as peças removidas de volta na câmera e tente tirar uma foto. Se as imagens ainda saírem pouco claras, talvez você precise substituir a peça da lente.
Tela exibe "Lens Error"
Ao ligar, a tela exibe a mensagem "Lens Error" (Erro de lente)
Obstrução da lente
"Lens error" indica que há um problema com o mecanismo da lente, geralmente devido a uma obstrução que impede a lente de se estender. Primeiro, verifique a lente quanto a qualquer obstrução visível. Se houver, tente removê-la. Em seguida, desligue a câmera e ligue-a novamente. Se a mensagem for exibida novamente, remova e recarregue a bateria e teste o dispositivo novamente. Se o problema persistir, a lente da câmera pode precisar ser substituída.
Tela exibe "Memory card is write protected"
Ao ligar, a tela exibe "Memory card is write protected" (Cartão de memória protegido contra gravação)
Cartão SD em modo bloqueado
A câmera reconhece que o cartão de memória SD está em um modo bloqueado que impede que as fotos sejam salvas nele. Primeiro, desligue a câmera e remova o cartão SD. O cartão deve ter uma pequena lingueta na lateral que controla se ele está protegido contra gravação, portanto, verifique se ela está desativada. Simplesmente empurrar a lingueta na outra direção deve desativá-la. Em seguida, reinsira o cartão SD e ligue a câmera para verificar se a mensagem ainda é exibida.
Maria Frias
Membro desde: 02/18/16
564 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - Responder Compartilhar
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - Responder Compartilhar
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - Responder Compartilhar
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - Responder Compartilhar
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 15,384
