Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você tente, a câmera não apresenta sinais de que está ligada.
Pilhas descarregadas
Se a câmera não ligar, pode ser necessário substituir as pilhas. É um conserto simples que deve ser a primeira tentativa. O guia de reparo encontra-se aqui.
Danos causados por água
Embora a câmera seja à prova d'água, o interior pode estar danificado devido à entrada de água. Isso pode ter acontecido por não vedar corretamente as guarnições de borracha ao redor de todas as entradas da câmera, ou por uma ruptura devido a uma carga de alta pressão (caso tenha levado a câmera muito fundo).
As fotos não estão sendo exibidas corretamente
Ao revisar todas as fotos anteriores, nenhuma delas está sendo exibida corretamente.
Sujeira na tela ou na lente
Se a foto estiver embaçada após limpar a parte externa da tela, pode ser necessário limpar a parte interna da cobertura plástica ou a parte interna da lente. A limpeza da lente pode ser encontrada aqui.
Tela rachada
Se a foto apresentar linhas profundas passando por ela, a tela pode precisar ser substituída. O guia de reparo encontra-se aqui.
As fotos não estão sendo capturadas corretamente
A imagem na tela parece distorcida de alguma forma, mas ao percorrer as fotos anteriores, elas são exibidas normalmente.
Lente rachada
Se a foto parecer embaçada, pode haver uma rachadura na peça plástica que cobre a lente. Isso pode ser facilmente identificado olhando para a lente frontal pelo lado de fora. Se um arranhão ou rachadura puder ser visto, a cobertura plástica pode precisar ser substituída.
Fotos descoloridas
Se a foto estiver descolorida, verifique se a configuração de cor está em um modo normal. Se o problema persistir, a lente pode precisar ser substituída. Os megapixels dentro da lente podem ter sido distorcidos. O guia de reparo encontra-se aqui.
O flash da câmera não funciona
Ao tirar uma foto em um ambiente escuro e com as configurações corretas, o flash ainda não dispara.
Lâmpada queimada
Se o flash não disparar, pode ser necessário substituir a pequena lâmpada dentro da câmera. AVISO: É possível sofrer um choque durante o processo. Devem ser tomadas as precauções adequadas (por exemplo, usar luvas de borracha e pinça com ponta de borracha. Outra opção é levar o dispositivo a uma oficina de reparos experiente).
Capacitor quebrado
Se o flash não estiver funcionando, o capacitor pode ter se desgastado. Ele pode ser substituído. AVISO: É possível sofrer um choque durante o processo. Devem ser tomadas as precauções adequadas (por exemplo, usar luvas de borracha e pinça com ponta de borracha. Outra opção é levar o dispositivo a uma oficina de reparos experiente).
A câmera não tira fotos
Quando você pressiona o botão do obturador para tirar uma foto, mas ela não é capturada. E a tela não exibe nada indicando que há algo errado.
Cartão SD bloqueado
Se a câmera não tirar fotos, pode ser necessário mover a chave no cartão SD de "bloqueado" (locked) para "desbloqueado" (unlocked). Essa configuração pode impedir que as fotos sejam tiradas devido à falta de espaço de armazenamento na memória.
Jaclyn Badman
Membro desde: 01/21/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015 Membro de Penn State, Team 2-4, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G4
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
Hi, my camera is turning on and the camera screen is all black . the screen is not cracked and I don't see any or how debris could have gotten in.
Ethan Parks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 4,193
