Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A tela não liga quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Se o dispositivo não ligar, a bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria e tente novamente. Se isso não funcionar, a bateria pode estar com defeito, especialmente se a câmera não for usada há muito tempo. Tente reiniciar a câmera mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Se a câmera não mostrar sinais de atividade após esses passos, talvez seja necessário substituir a bateria.
Bateria superaquecida
Se o monitor desligar e a luz de "ligado" e a luz do flash piscarem rapidamente, a bateria está superaquecida. Remova o dispositivo da luz solar direta para permitir que o dispositivo esfrie antes de tentar ligá-lo novamente.
Tela danificada
Se a tela estiver visivelmente rachada ou danificada, ela pode não funcionar mais. Nesse caso, sua câmera pode precisar de uma tela de reposição.
Placa-mãe danificada
Se a câmera não estiver ligando após a resolução de problemas acima, pode haver danos a uma parte integrante da câmera. Muito provavelmente, a placa-mãe foi danificada. Se a câmera caiu recentemente, foi exposta à água ou sofreu outros danos, essa pode ser a causa. Nessa situação, instalar uma nova placa-mãe pode resolver o problema.
O flash não está funcionando
O flash não ativa quando você tira uma foto.
Modo de flash incorreto
A câmera pode estar em um modo de flash que não produz flash no seu ambiente específico. Começando no modo de disparo (no qual a tela exibirá a imagem através da lente), o flash pode ser ativado pressionando o ícone de Modo de Flash, o segundo ícone localizado no lado esquerdo da tela tátil. Esta ação exibirá cinco modos de flash (consulte a tabela abaixo retirada do Manual do Usuário para reconhecer cada ícone de flash). Se o flash não estiver ativando no modo "Automático" padrão ou em qualquer um dos outros modos de flash, selecione "Flash de preenchimento" para forçar o flash em qualquer iluminação.
Imagem
Modo de cena incorreto
Se o flash não estiver disparando, você pode estar em um modo de cena que não permite que o flash seja forçado. A maioria das necessidades de fotografia pode ser atendida no Modo Automático padrão, que está sendo usado atualmente se houver um ícone de câmera no canto superior esquerdo da tela no modo de disparo. Se desejar usar o Modo de Cena, certifique-se de que ele esteja em um modo de cena que permita o flash. Acesse os modos de cena pressionando o ícone no canto superior esquerdo da tela tátil. Vários ícones aparecerão abaixo dele; selecione o segundo ícone para selecionar um modo de cena. Quatro modos de cena não permitem a ativação do flash: Paisagem, Esportes, Pôr do sol e Crepúsculo/amanhecer. Mude para "Seletor automático de cena" ou outro modo de cena não incluído na lista mencionada para poder ativar o flash. Consulte a tabela de ícones de modo de cena abaixo.
Imagem
Dispositivo no modo de vídeo
O flash não disparará se a câmera estiver no modo de vídeo. Para sair do modo de vídeo, pressione o ícone da câmera no canto superior esquerdo da tela tátil no modo de disparo e certifique-se de que a câmera esteja com o ícone do Modo Automático (uma câmera), o ícone do Modo de Cena ou o ícone do Modo Sorriso realçado (e não o ícone do Modo de Vídeo).
Janela do flash obstruída
Uma alça, dedo ou outro objeto pode estar cobrindo a janela na parte frontal da câmera de onde a luz do flash é emitida. Certifique-se de que nada esteja cobrindo essa janela para que o flash funcione corretamente.
Lâmpada do flash queimada
Se o flash ainda não estiver funcionando após a resolução de problemas dos cenários acima, a lâmpada do flash pode estar queimada ou com defeito. Normalmente, as lâmpadas de flash não são substituídas e a substituição completa do dispositivo é a solução mais comum.
A qualidade da imagem é ruim
Ao visualizar uma foto na tela ou em outros dispositivos, a imagem parece ter baixa qualidade.
Tela escura
Se as imagens forem difíceis de visualizar na câmera, tente ajustar o brilho da tela no menu. Para fazer isso, clique no ícone de menu no canto inferior direito da tela. Encontre o ícone do Menu de Configuração (representado por uma chave de boca) no canto superior direito da tela, próximo às setas. Pressione-o e, em seguida, clique em "configurações do monitor" para acessar as configurações de brilho.
Imagens borradas
Se as imagens ficarem borradas ao serem visualizadas em qualquer dispositivo, verifique se as configurações adequadas foram usadas ao tirar as fotos. Certifique-se de que o foco, o flash e outras configurações sejam utilizados corretamente.
Se o problema persistir, ajuste as configurações de disparo, como qualidade de imagem, balanço de branco e outras, encontradas no menu localizado no canto inferior direito da tela.
Lente suja
A limpeza da lente é necessária se houver impressões digitais ou poeira interferindo na imagem. Poeira ou outras substâncias leves na lente podem ser limpas soprando suavemente sobre ela ou usando um soprador de ar comprimido. Para qualquer coisa que não possa ser removida dessa forma, tente primeiro limpar suavemente com um pano macio, girando em espiral do centro da lente para as bordas. Se isso também falhar, o pano pode ser levemente umedecido com qualquer limpador de lentes comercial. Ao limpar, evite tocar no vidro com os dedos e evite aplicar qualquer pressão na lente ou na tampa da lente. Não use álcool, solvente ou outros produtos químicos voláteis.
Tela suja
Se as imagens parecerem ter baixa qualidade ao serem visualizadas na câmera e o ajuste das configurações falhar, a tela pode precisar ser limpa. Remova a poeira ou outras substâncias leves que cobrem a tela usando um soprador. Se isso não for suficiente para limpar a tela, use um pano macio e seco para limpar impressões digitais ou outras manchas. Ao limpar, evite aplicar pressão na tela e não use álcool, solvente ou outros produtos químicos voláteis.
Tela danificada
Se nenhuma das opções acima resolveu o problema, a tela LCD pode ter danos que estão distorcendo a imagem na tela. Tente substituí-la por um painel de LCD funcional.
Lente danificada
Se nenhuma das opções acima resolveu o problema, a lente pode estar danificada. Procure sinais óbvios de danos, como rachaduras; se a lente parecer ser o problema, substitua-a por uma unidade de lente funcional.
Incapaz de reproduzir imagem ou vídeo
Ao tentar visualizar uma imagem ou vídeo salvo, a reprodução parece distorcida ou impossível de acessar.
Dispositivo não está no modo de reprodução
O modo de reprodução pode ser acessado pressionando o segundo botão localizado à direita da tela tátil; ele pode ser identificado pelo seu ícone de "reproduzir" (um triângulo de lado). No modo de reprodução, a última imagem tirada aparecerá e você pode usar as setas na tela para navegar pelas fotos anteriores.
Alto-falante/microfone obstruído
A poeira pode, às vezes, obstruir o microfone ou o alto-falante. Tente soprar suavemente a poeira ou usar um pano macio para limpar o alto-falante e o microfone. Evite aplicar força excessiva ou usar um pano úmido, pois pode danificar a câmera.
Tela danificada
Uma tela danificada pode ser a causa da reprodução de imagem distorcida. Verifique a tela LCD quanto a danos visíveis, como rachaduras ou distorção da tela. No caso de danos internos, o painel LCD pode estar quebrado. Tente substituir o painel LCD por um funcional.
A foto ou vídeo não será salvo
Após tirar uma foto ou vídeo, ele não é salvo na câmera.
Cartão de memória ausente
Como esta câmera não possui memória interna para fotos, um cartão de memória externo é necessário para salvar uma foto. Verifique o compartimento da bateria/cartão de memória localizado na parte inferior da câmera para garantir que o cartão de memória esteja presente e totalmente inserido.
Sem memória
O cartão de memória pode estar sem espaço de memória. Se for esse o caso, exclua fotos ou transfira alguns dos arquivos para o seu computador. Você também pode substituir o cartão de memória.
Cartão de memória com defeito
Se você não conseguir transferir arquivos do cartão de memória ou salvar uma foto, provavelmente o cartão de memória está com defeito. Nesse caso, substituir o cartão de memória resolverá o problema.
Collin Rapp
Membro desde: 02/01/17
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,035
