A câmera não liga
A câmera não responde ou não apresenta qualquer sinal de que está ligando.
Bateria descarregada
É muito provável que a bateria da sua câmera esteja descarregada. Recarregar a câmera resolverá este problema.
Compartimento da bateria sujo
O compartimento da bateria pode estar contaminado com material estranho. Nesse caso, o compartimento deve ser limpo.
Bateria com defeito
A sua bateria pode estar com defeito e você precisará comprar uma nova.
Tela quebrada
A tela exibe cores incomuns ou rachaduras visíveis.
Descoloração da tela
Tente a opção de restauração de fábrica no menu da sua câmera como uma possível solução. Caso contrário, você terá que comprar uma tela de reposição e seguir as instruções do Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix P90 guia.
Tela rachada
Infelizmente, não há como reparar uma tela rachada sem substituir a própria tela. Após comprar uma tela de reposição, você pode substituí-la usando o Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix P90 guia.
O flash não dispara
O flash não está funcionando como de costume.
Configuração do flash desativada
Confirme se o flash está ligado. Ative o flash pressionando o botão superior do direcional com um símbolo de raio ou o botão de flash na lateral do corpo da câmera para abrir o compartimento do flash.
Modos
Alguns modos de fotografia têm a configuração de flash desativada automaticamente (por exemplo, Vídeo, Paisagem).
Bateria fraca
A configuração do flash requer uma quantidade considerável de energia, portanto, certifique-se de que a bateria esteja carregada adequadamente.
Lâmpada do flash quebrada ou queimada
A lâmpada do flash pode estar queimada e precisará ser substituída. Use o Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P90 guia para ajudar com o procedimento.
Problemas ao salvar fotos
As fotos tiradas recentemente não estão aparecendo nas imagens salvas.
Cartão de memória ausente
Certifique-se de que o seu cartão de memória esteja inserido na câmera.
Cartão de memória cheio
Verifique se há espaço suficiente no cartão de memória. Se o seu cartão de memória não tiver espaço livre, você precisará transferir os dados do cartão para um laptop ou CD e excluir os dados no cartão de memória ou comprar um novo. Esta câmera é compatível apenas com cartões de memória SD e SDHC.
A câmera liga, mas não funciona
A câmera parece ligar, mas não funciona como esperado, recusando-se a tirar fotos, falhando ao navegar no cartão de memória, impedindo o acesso às configurações ou apresentando outros problemas.
Placa-mãe com defeito
É possível que a placa-mãe, que executa o sistema operacional da câmera, tenha sido danificada. Nesse caso, toda a unidade deve ser substituída. Consulte o Substituição da placa-mãe da Nikon Coolpix P90 guia para obter ajuda.
2 comentários
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - Responder Compartilhar
Alberto Lavo - Responder Compartilhar
