Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Mesmo após instalar uma bateria totalmente carregada, a câmera não liga.
Limpeza da bateria
Remova a bateria e limpe suavemente o ponto de contato elétrico entre a bateria e a câmera. Isso deve ser feito com um pano de microfibra ou qualquer material que lembre a textura de um cetim bem macio. Não utilize produtos de limpeza durante a limpeza. Se algum resíduo permanecer no ponto de contato elétrico, repita o processo com um produto de limpeza destinado a produtos eletrônicos.
Bateria descarregada/danificada
Antes de qualquer coisa, verifique a data de validade da bateria. Mesmo baterias recarregáveis têm validade. Quando as baterias recarregáveis expiram, elas devem ser descartadas corretamente. A prefeitura da sua cidade deve poder ajudar você no descarte adequado de baterias. Também existem algumas lojas de ferragens que oferecem serviços de descarte de baterias para o público em geral.
Se a câmera não puder ser ligada ou o display não acender, conecte a câmera ao adaptador CA e deixe-a carregar. A bateria pode estar gasta e talvez seja necessário substituí-la.
Certifique-se de que a bateria não esteja nem muito quente, nem muito fria. Se a bateria estiver extremamente quente ou fria, isso afetará a capacidade da câmera de ligar. Se o interior da câmera estiver muito quente, mantenha a câmera desligada, deixe-a esfriar e tente novamente mais tarde.
A câmera não é reconhecida pelo computador
"Quando você conecta a sua câmera ao computador via Micro-USB, ela não aparece no computador."
Porta Micro-USB com defeito
Uma maneira diferente de lidar com este problema é através de ar comprimido. Como se trata de um produto eletrônico, evite que qualquer forma de umidade entre em contato com a câmera; além disso, a melhor maneira de soprar ar nesta porta Micro-USB seria através de ar em lata. Certifique-se de não segurar a lata de cabeça para baixo nem agitá-la durante o uso, para evitar que o líquido usado para criar o ar comprimido entre na porta Micro-USB. Você pode até usar um compressor. Você pode soprar ar na abertura com a boca, mas deve ter cautela ao fazê-lo para evitar a entrada de umidade na porta Micro-USB.
Cabo Micro-USB com defeito
Use algumas das mesmas técnicas descritas na seção "Limpeza da bateria" acima para limpar o seu cabo Micro-USB. Alguns dos pontos de contato no cabo Micro-USB podem ser limpos de maneira semelhante. A extremidade maior do cabo (extremidade USB) possui pontos de contato lisos localizados dentro da entrada retangular usada para conectar o cabo ao computador; certifique-se de que esta superfície esteja livre de qualquer resíduo. A extremidade menor (extremidade Micro) deve ser limpa com ar comprimido, o que deve permitir que o cabo se comunique com o computador quando conectado.
Quando os passos acima não resolverem o problema, tente usar um cabo Micro-USB diferente, agora facilmente disponível na maioria das lojas de departamento, lojas de conveniência e postos de gasolina.
O flash não abre
Não importa o que você faça, não consegue fazer o flash abrir.
Limpeza das dobradiças
Primeiro, verifique se a sua câmera não está no modo "Sem flash". É comum esquecer que a câmera está configurada para não usar o flash.
Se a câmera estiver configurada para usar flash, mas ele ainda não abrir ou abrir com atraso, você pode estar com as dobradiças sujas. Este problema é uma situação frequente para fotógrafos ávidos, mas não é nada de anormal. Lembre-se de usar materiais não metálicos para limpar as dobradiças. Muitos itens domésticos, como cotonetes ou palitos de dente, serão suficientes.
Certifique-se de que a câmera esteja desligada. Após desligar a câmera, remova qualquer resíduo que possa estar bloqueando a área da dobradiça/articulação do flash. Pressione o botão para tirar uma foto e veja se o flash abre normalmente.
Em seguida, tente usar o palito de dente ou a ferramenta que estiver usando e remova qualquer resíduo endurecido que possa estar impedindo o flash de abrir.
Não é possível ver através do visor ou monitor
Ao olhar pelo visor ou monitor, nada é exibido.
Verifique se a tampa da lente não está colocada
Se a tampa da lente ainda estiver colocada, você não conseguirá ver nada. Basta remover a tampa da lente.
A câmera não está ligada
Primeiro, verifique se a câmera está ligada. Se a câmera não ligar, certifique-se de que a bateria esteja carregada; caso contrário, conecte-a ao adaptador CA e deixe carregar. Após carregar, tente ligar a câmera novamente.
A câmera entrou no modo de espera
Se a câmera ficou inativa por um período de tempo, ela pode ter entrado no modo de espera para economizar energia. Para sair do modo de espera, pressione o botão LIGA/DESLIGA ou o botão de tirar fotos.
A câmera está conectada a um computador ou monitor de televisão
Se a câmera estiver conectada ao computador via cabo USB, você não conseguirá visualizar nada pelo visor ou pelo monitor. Da mesma forma, se a câmera estiver conectada a um monitor de televisão via cabo HDMI, você não conseguirá visualizar nada pelo visor ou pelo monitor.
A câmera está conectada a uma rede sem fio
Desconecte a câmera da rede Wi-Fi através do menu de opções.
A câmera não foca
A imagem está consistentemente fora de foco ou embaçada.
O assunto está muito próximo
Se você está fotografando um assunto e ele está sempre embaçado, pode ser que você esteja muito perto da imagem que está tentando capturar. Tente fotografar usando o seletor de cena automático, o modo de cena close-up ou o modo de foco macro.
A câmera está com a configuração de foco incorreta
Se a configuração que você está usando continua deixando a imagem embaçada, tente outra configuração de foco até que a imagem fique nítida. Se você continuar tendo problemas, considere ativar o foco automático no menu de configuração automática. Se o modo de foco estiver em E, isso significa que está no modo de foco manual; para corrigir isso, desligue e ligue a câmera novamente.
Stephen Lee
Membro desde: 09/14/15
335 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
17 comentários
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Responder Compartilhar
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Responder Compartilhar
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Responder Compartilhar
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Responder Compartilhar
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 18,932
