Ir para o conteúdo principal
A Coolpix não liga
Interruptor travado (Hold)
Bateria descarregada ou com defeito
Se a câmera não liga, a causa mais provável é uma bateria com defeito. Certifique-se de que as baterias estejam carregadas e que os contatos da bateria estejam limpos. A bateria pode estar sem carga; para verificar isso, teste a bateria com um voltímetro. Se um voltímetro não estiver disponível, existem certos sinais claros que indicam uma bateria morta ou morrendo. Se a bateria mantém a carga apenas por um curto período ou se a bateria não carrega, ela precisa ser substituída. Substituição da bateria da Nikon Coolpix P4
Tela com defeito
Rachada
Se a rachadura impedir o funcionamento normal, a tela de reposição deve ser instalada. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix P4
Problema interno
Pode haver fiação solta ou quebrada internamente; isso é mais provável se a câmera tiver sido derrubada recentemente ou sido manuseada bruscamente. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix P4
Placa-mãe com defeito
Se o software não estiver funcionando, o problema pode estar em uma placa-mãe com defeito, a qual precisaria ser substituída. Substituição da placa-mãe da Nikon Coolpix P4
As imagens parecem distorcidas
Fora de foco
Ao tirar fotos, certifique-se de pressionar o botão do obturador até a metade para permitir que a câmera foque corretamente.
Lente suja
Verifique se a lente da câmera parece suja ou se possui sujeira visível. Se necessário, limpe com um cotonete embebido em álcool de limpeza.
O flash não funciona
Configurações do flash
Acesse o Menu, selecione Configuração (Setup) e, em seguida, Redefinir tudo (Reset All)
Lâmpada
A lâmpada do flash pode estar queimada, o que exigiria substituição. Substituição da lâmpada do flash da Nikon Coolpix P4
Problemas na lente
Bateria
As baterias podem estar com carga criticamente baixa. Substitua-as e ligue e desligue a câmera. Substituição da bateria da Nikon Coolpix P4
Lente bloqueada ou travada
Poeira ou outras partículas semelhantes podem impedir a retração da lente. Isso pode exigir ajuda profissional para a remoção.
Lente quebrada
Se a lente estiver quebrada, ela precisará ser substituída. Substituição da lente da Nikon COOLPIX P4
Jimmy Carson
Membro desde: 04/20/11
19 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Responder Compartilhar
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 9,257
