Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde às tentativas de ligá-la
Pilhas descarregadas
As pilhas podem estar descarregadas; tente substituí-las.
Pilhas na posição incorreta
As pilhas podem estar inseridas incorretamente. Verifique se as 2 pilhas com o polo positivo e as 2 com o polo negativo estão colocadas em seus respectivos compartimentos.
Compatibilidade de pilhas
A L840 pode usar pilhas alcalinas, de lítio e de níquel-hidreto metálico (Ni-MH) recarregáveis no tamanho AA.
Terminais de bateria com defeito
Quando a substituição das pilhas não resolve o problema, a falha pode estar nos terminais de bateria. Tente limpar levemente os terminais de bateria com um material seco.
Cartão de memória com defeito
O cartão de memória pode estar causando problemas para ligar o dispositivo. Tente ligar o dispositivo novamente sem o cartão de memória inserido ou com o cartão de memória substituído.
A tela LCD não está funcionando corretamente
A tela não responde
A tela não exibe nada
Substitua as pilhas (pilhas AA)
Desligue a câmera e ligue-a novamente
Se a luz do flash estiver acesa, o flash está carregando; aguarde até que o processo seja concluído
Para substituir a tela LCD, confira o nosso guia de substituição da tela LCD.
O obturador não funciona corretamente
O obturador da câmera está travado ou não responde
Obstrução por detritos
Certifique-se de que a lente esteja limpa e que nada obstrua o caminho do obturador. Use um pano de microfibra ou lenço e um produto de limpeza para remover cuidadosamente quaisquer detritos; use ar comprimido ao redor da área da lente e do obturador
Erro do obturador
Tente interromper o obturador configurando a velocidade do obturador o mais baixo possível e, em seguida, remova as pilhas enquanto a câmera ainda estiver tirando a foto.
O cartão de memória não pode ser lido
O cartão de memória não pode ser acessado
Cartão de memória não aprovado
A lista a seguir apresenta os cartões de memória que foram testados e aprovados para esta câmera.
  • Cartão de memória SD: Panasonic
  • Cartão de memória SDHC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • Cartão de memória SDXC: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Cartão de memória danificado
Tente usar outro cartão de memória aprovado. Primeiro, desligue a câmera, ejete o cartão de memória e insira um novo cartão de memória. Certifique-se de que o cartão esteja inserido na orientação correta, caso contrário, você receberá um erro informando "unable to read card" (não é possível ler o cartão) na tela LCD. Assim que o novo cartão de memória for inserido, ligue a câmera.
Cartão inserido incorretamente
Desligue a câmera, ejete o cartão de memória e insira-o novamente até ouvir um clique. Certifique-se de que o cartão esteja inserido na orientação correta. Há também uma etiqueta na câmera mostrando qual deve ser a orientação do cartão de memória.
Cartão de memória formatado incorretamente
Formate o cartão de memória usando a câmera ou um computador. Conecte o adaptador na extremidade do seu cartão de memória que o converte em um cartão SD ou MMC de tamanho normal. Se você precisar de um adaptador, basta clicar neste link: http://goo.gl/adqSot. Em seguida, insira o cartão no leitor de cartões e conecte o cabo USB ao seu PC. Após alguns segundos, o seu cartão de memória será identificado; clique com o botão direito e selecione "Formatar". Feito isso, uma janela deverá aparecer; clique em "Iniciar". Seguindo estes passos, você deverá conseguir formatar o seu cartão de memória corretamente
Nota: Certifique-se de fazer backup de quaisquer arquivos presentes no cartão de memória.
A tampa da lente não abre
Detritos presos ao redor da tampa
  • Remova quaisquer detritos que possam estar presos na tampa da lente. Use ar comprimido ou um secador de cabelo (configurado na temperatura fria) para deslocar os detritos.
  • Deslize um pedaço fino de papel entre a superfície da lente e seu anel externo para soltar quaisquer detritos que possam estar presos ali.
  • Segure a câmera com o corpo da lente voltado para baixo e dê leves batidas no corpo da lente para deslocar os detritos. Repita com a lente estendida e retraída.
As pilhas podem estar descarregadas; tente colocar pilhas novas.
Botões sem resposta
Os botões não respondem quando pressionados ou respondem incorretamente
Botões com defeito
Para substituir os botões da câmera, confira o nosso guia de substituição de botões.
Chanelle Mosquera
Membro desde: 04/11/16
289 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 Membros
Autoria de 60 guias
29 comentários
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Responder Compartilhar
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Responder Compartilhar
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Responder Compartilhar
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Responder Compartilhar
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 17,925
