Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga após várias tentativas.
As pilhas estão com pouca carga
Certifique-se de que as pilhas inseridas na câmera estejam totalmente carregadas. Se a câmera não estiver recebendo energia, substitua-as por pilhas novas e totalmente carregadas. Se estiverem carregadas, podem estar posicionadas incorretamente. Remova as pilhas e verifique a posição dos polos e conexões (localizados em adesivos amarelos na parte interna). Insira as pilhas de acordo com os adesivos e ligue a câmera.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar emperrado
Verifique se há sujeira no botão LIGA/DESLIGA que possa estar impedindo que ele seja pressionado.
A tela LCD não exibe nada
A tela da câmera está preta e não responde.
A câmera está desligada
Se a tela LCD não exibe nada, a câmera pode estar desligada. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e espere a câmera ligar.
Certifique-se de que as pilhas da câmera estejam totalmente carregadas. Se não estiverem, talvez seja necessário substituí-las.
O flash está recarregando
Aguarde o flash recarregar. A lâmpada do flash piscará enquanto ele estiver carregando.
O modo de economia de energia está ativado
Quando o modo de economia de energia está ativado, a tela LCD desliga após um certo período de inatividade. Use os menus na tela para desativar o modo de economia de energia.
A tela LCD está quebrada
Se a tela LCD ainda não responder, ela pode estar quebrada. Substitua a tela usando o Guia de substituição do monitor LCD da Nikon Coolpix L830.
O dispositivo não foca
A câmera não foca ao fotografar um objeto.
A pessoa que fotografa está muito próxima do objeto
Tire a foto de uma distância maior do objeto. Pressione o botão do obturador até a metade para refocar a imagem.
O foco automático está ativado
Para desativar o foco automático, pressione os botões direcionais enquanto tira a foto. Isso permitirá que você mova a área de foco para onde deseja focar.
A lente está suja
Existem partículas ou sujeira obstruindo a lente.
A parte externa da lente tem poeira ou sujeira
Desligue a câmera antes de limpar. Use cuidadosamente um pano de microfibra e limpe a parte externa da lente para remover toda a sujeira.
A parte interna da lente tem poeira ou sujeira
Desligue a câmera antes de limpar. Aplique ar comprimido cuidadosamente na lateral da lente para remover os resíduos. Se ainda houver partículas, mantenha a câmera desligada antes de remover a lente e limpe-a cuidadosamente com um pano de microfibra. Recoloque a lente.
A câmera não aumenta o zoom
Nada acontece quando você tenta aumentar o zoom no objeto.
O modo da câmera está em uma configuração de cena que não permite zoom
Os seguintes modos de cena não permitem o uso de zoom: retrato, retrato noturno, paisagem noturna, panorama fácil ou retrato de animal de estimação. Selecione um modo diferente para reativar o zoom.
O modo de fotografia está definido para rastreamento de assunto
O zoom digital não pode ser usado quando o rastreamento de assunto está selecionado. Use o menu de fotografia para desativar o rastreamento de assunto.
Sujeira está bloqueando o zoom
Areia ou detritos podem estar inibindo o mecanismo de extensão da lente. Aplique ar comprimido cuidadosamente na lateral da lente para remover as partículas.
Se as partículas permanecerem, tente remover a peça do zoom usando o Guia de substituição do botão do obturador da Nikon Coolpix L830.
O flash não está funcionando
O flash não dispara ao tirar uma foto.
O flash está desligado
Ligue o flash. Para fazer isso, pressione o botão de abertura do flash. Pressione o botão direcional. Selecione a configuração de flash desejada e pressione o botão OK.
Um modo de cena selecionado não funciona com o flash
O flash funcionará apenas nos seguintes modos: Automático, Automático com redução de olhos vermelhos, flash de preenchimento e sincronização lenta. Para selecionar um desses modos, pressione o botão de abertura do flash. Escolha o modo de flash desejado usando os botões direcionais. Pressione o botão OK.
A lâmpada está com defeito
A lâmpada do flash pode estar queimada ou quebrada. Substitua a lâmpada.
Blake Johnson
Membro desde: 10/28/16
359 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
18 comentários
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Responder Compartilhar
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Responder Compartilhar
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Responder Compartilhar
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Responder Compartilhar
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 11,391
