Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga ou não pode ser ligada.
Há sujeira na lente
A lente tem sujeira obstruindo-a, seja na parte externa ou interna.
Limpe a lente
É importante desligar a câmera antes de limpá-la. Use um pano de microfibra para remover qualquer sujeira presente na parte externa da lente.
Remova a sujeira
Se a sujeira persistir, pode estar na parte interna da lente. Uma pequena quantidade de ar comprimido pode ajudar a deslocar as partículas de sujeira. Novamente, certifique-se de que a câmera esteja desligada antes de prosseguir.
As portas não estão conectando aos dispositivos
A câmera não está conectando a outros dispositivos através das portas do aparelho.
Reinicie a câmera
A câmera pode precisar ser desligada e reiniciada.
A porta pode ter sujeira
Pode haver uma pequena sujeira na porta, impedindo a conexão com o cabo do dispositivo. Ela pode ser removida com uma pinça ou uma pequena quantidade de ar comprimido.
A porta pode estar danificada
A estrutura metálica ao redor da porta pode estar danificada. Se a estrutura ao redor da porta estiver torta, ela pode não permitir que a conexão do dispositivo se encaixe corretamente. Por favor, consulte os guias de reparo para obter instruções sobre como acessar e reparar a porta. Se o problema persistir, a porta pode precisar ser totalmente substituída. Por favor, consulte o guia de reparo para prosseguir com esta ação.
As baterias estão esgotadas
Certifique-se de que as baterias da câmera ainda estão boas. Nenhum compartimento de bateria deve estar deformado. Substitua todas as baterias por novas. Todas as baterias devem ser homogêneas em idade, marca e tempo de uso.
Danos internos
Examine a câmera quanto a danos por água. Danos por água podem causar prejuízos graves à câmera, exigindo avaliação profissional. Se não houver danos por água, outras partes internas da câmera podem estar danificadas. Mesmo derrubar a câmera de pequenas alturas pode causar danos complexos que exigem avaliação profissional.
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Examine o botão quanto a contaminantes que o impeçam de ser pressionado. Para evitar que possíveis contaminantes causem problemas com a câmera, guarde-a sempre em um estojo apropriado. Evite situações em que sujeira, poeira e restos de comida entrem em contato com a câmera. Se os contaminantes superficiais não puderem ser facilmente removidos, a câmera pode exigir uma investigação interna. Desligue a câmera antes de realizar qualquer investigação interna.
A tela LCD não está funcionando corretamente
A tela LCD não está visível ou não funciona
A tela LCD não permite que o usuário veja a imagem
A tela LCD está preta
Certifique-se de que a câmera esteja ligada.
Verifique se há uma tampa da lente cobrindo-a. Se a tampa da lente estiver colocada, remova-a.
Examine a câmera em um local com pouca luz. A tela pode simplesmente parecer escura sob luz muito forte.
Verifique se há danos por água. Danos por água podem causar danos permanentes à câmera, exigindo a substituição da tela LCD.
A câmera pode ter sofrido um impacto. Evite situações em que a câmera possa sofrer danos por impacto. A substituição pode ser necessária para reparar o dano.
A tela LCD está escura
A tela LCD pode parecer escura quando usada ao ar livre com alta exposição à luz. A tela LCD pode não ter nenhum dano ou problema. Verifique a tela LCD com iluminação mais baixa.
As baterias podem estar fracas. Desligue a câmera e substitua as baterias. Tenha cuidado para garantir a instalação correta. Nenhum compartimento de bateria deve estar deformado. Todas as baterias devem ser homogêneas em idade, marca e tempo de uso.
Verifique as configurações para aumentar o brilho da tela.
A tela LCD pode ter sofrido danos por água. Examine a câmera quanto a danos por água.
A tela LCD parece arranhada
O dano aparente à tela pode ser sujeira ou detritos. Limpe a tela LCD com um produto de limpeza adequado e um pano de microfibra.
Podem ter ocorrido danos permanentes à tela LCD da câmera. Embora possa não ser cosmeticamente preferível, pequenos danos não prejudicam o uso. Em casos de danos graves que impeçam o uso, a tela LCD pode ser substituída seguindo o guia de reposição.
Microfone não funciona
O microfone não está captando o som com eficiência.
Fale claramente
Certifique-se de que está falando claramente e que os sons estão altos o suficiente para o microfone captar. Tente também reiniciar a câmera.
Danos por água ou queda
Se estiver danificado pelo contato com água ou por ter caído, seu microfone pode precisar ser substituído.
Os botões de configurações não funcionam
Os botões de configurações estão presos ou não funcionam.
Os botões estão presos
Os botões podem estar apenas com algo bloqueando-os. Tente manter comida e outras coisas que possam causar isso longe da câmera quando estiver em uso. Se a sujeira não sair sozinha, você pode ter que remover o botão para consertá-lo. Siga o Substituição dos botões de configuração da Nikon Coolpix L820 para fazer isso.
Os botões não pressionam, mas não estão presos
Você pode precisar comprar botões de reposição, siga o link abaixo para o guia de reparo apropriado.
Substituição dos botões de configuração da Nikon Coolpix L820.
Marc
Membro desde: 03/23/15
430 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Responder Compartilhar
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Responder Compartilhar
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Responder Compartilhar
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Responder Compartilhar
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 10,361
