Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você tentou ligar a câmera, mas nada acontece.
As baterias estão com carga baixa
Se a câmera não ligar, verifique se a bateria está totalmente carregada. Se, após o carregamento, a câmera ainda não ligar, as baterias podem não estar mais retendo carga e precisam ser substituídas por baterias novas.
As baterias não são do tipo correto
É importante garantir que as baterias não sejam alcalinas ou tenham legendas como “super heavy duty” (serviço super pesado). Essas baterias não possuem a mesma potência e podem não funcionar corretamente com a câmera. Certifique-se de usar as baterias recomendadas para a sua câmera.
As baterias não estão conectadas corretamente
Certifique-se de que as baterias estejam de fato tocando nos contatos da bateria e que estejam inseridas na posição correta. Retire as baterias e observe onde estão os contatos e conexões. Insira-as novamente e ligue a câmera novamente.
A tela LCD não exibe nada
A tela permanece preta e não reage a nada.
A função de economia de energia está ativada
Verifique se a câmera não está no modo de economia de energia. Quando entra nesse modo, a câmera fica em espera por três minutos antes de desligar. Se pressionar o botão do obturador, o botão de modo de disparo, o botão de reprodução ou o botão de gravação de filme não funcionar, ligue a câmera usando o botão LIGA/DESLIGA.
Se a tela LCD não ligar, verifique se as baterias estão totalmente carregadas. Se a tela LCD ainda não exibir nada, as baterias podem não estar mais retendo carga e precisam ser substituídas por baterias novas.
A lente está suja
Existem partículas de poeira que interferem na captura de fotografias.
Existem poeira e outras partículas dentro da lente
Desligue a câmera antes de limpar a lente. Aplique ar comprimido na lente com cuidado para remover poeira ou outras partículas da câmera.
Existem poeira e outras partículas fora da lente
Desligue a câmera antes de limpar a lente. Use um pano de microfibra com cuidado para limpar o exterior da lente e remover poeira ou outras partículas.
O zoom não funciona
A câmera não permite aplicar zoom ou afastar a imagem.
A função de zoom não está funcionando enquanto a câmera está ligada
Se o zoom não estiver funcionando, reinicie a câmera e tente novamente após ela ligar.
O zoom não está disponível em certos modos
A função de zoom não está disponível quando os modos Retrato, Retrato Noturno, Retrato de Estimação ou Fotografia 3D estão selecionados. A função de zoom também não fica ativada quando o modo Retrato Inteligente está selecionado ou quando a função Contínuo no Menu de Disparo está definida como Multi-shot 16. Certifique-se de que sua câmera esteja no modo apropriado.
O flash não funciona
O flash não acende quando uma foto é tirada. Ele também pode não abrir na câmera.
A lâmpada pode estar queimada ou as molas não estão abrindo
Certifique-se de que a função de flash da câmera esteja ligada ou em automático. Verifique a lâmpada para garantir que não esteja queimada. Se o flash não estiver abrindo na câmera, verifique se as molas não estão presas ou sujas.
O flash não está disponível em certos modos
Se a câmera estiver no Modo de Cena, a função de flash não funcionará. Ao trabalhar no modo Prova de Piscar (Blink Proof) dentro do Retrato Inteligente, verifique se o flash está ativado nas configurações da sua câmera.
A imagem está sempre fora de foco
Não importa o que aconteça, a imagem está fora de foco.
As configurações de imagem estão incorretas
Certifique-se de que as configurações da câmera são as que você deseja. Se ainda estiver com problemas de foco, reinicie a câmera para redefinir as configurações e tente novamente. Você também pode configurar o Auxiliar de AF (AF Assist) no menu para o modo automático e ver se isso redefine as configurações de imagem.
A lente pode não estar limpa
Ao limpar a lente da câmera, limpe-a suavemente com um pano de limpeza macio e use solução para lentes junto com uma escova de cerdas macias, se necessário.
A câmera apresenta um erro de tampa da lente
A câmera instrui o usuário a retirar a tampa da lente mesmo quando ela já está removida.
O botão do obturador está interferindo no erro
Após desligar a câmera, mantenha o botão do obturador pressionado e ligue a câmera.
A lente pode não estar alinhada corretamente
Observe a lente e verifique se ela não está desalinhada. Se estiver desalinhada, talvez você precise ajustá-la ou substituí-la.
A lente não está se movendo para cima e para baixo
Coloque a lente da câmera em uma superfície rígida e ligue a câmera. Isso permitirá que a lente da câmera se mova para cima e para baixo. Certifique-se de não riscar a lente durante esse processo.
Emilio Mena
Membro desde: 01/14/15
800 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
15 comentários
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Responder Compartilhar
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Responder Compartilhar
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Responder Compartilhar
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Responder Compartilhar
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 35,902
