Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga.
As pilhas estão com defeito ou descarregadas
Substitua as pilhas por quaisquer pilhas AA de lítio. Se o dispositivo ainda não ligar, será necessário um procedimento mais delicado.
O botão LIGA/DESLIGA está emperrado
Se não houver um clique ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA ou se o botão parecer preso, o botão LIGA/DESLIGA está emperrado e precisa ser substituído.
Substitua as pilhas por quaisquer pilhas AA de lítio. Se o flash ainda não funcionar, será necessário um procedimento mais delicado.
O flash não funciona
Com a configuração do flash ligada, não sai luz do flash.
Os botões não funcionam
Alguns ou todos os botões na parte frontal não respondem quando pressionados. Este é um problema com o painel de controle, e ele precisa ser substituído.
O flash está desligado ou fechado
Para ligar o flash, ele deve estar aberto. A chave para abrir o flash fica na parte frontal da câmera. Pressione a chave e o flash ligará automaticamente. Se isso não resolver o problema, haverá uma opção na tela do menu para ligar o flash.
A lâmpada está quebrada
Após substituir ou verificar as pilhas, o problema pode ser a lâmpada. Se estiver quebrada ou danificada, substitua a lâmpada seguindo este guia.
A tela não mostra uma imagem
A luz de energia da câmera está acesa, embora a tela não esteja exibindo uma imagem.
Substitua as pilhas por quaisquer pilhas AA de lítio. Se a tela ainda não ligar, será necessário um procedimento mais delicado.
A tela LCD está quebrada
Se a sua tela estiver rachada ou tiver sofrido uma queda, ela pode não funcionar corretamente. Este problema pode vir da tela ou do local onde a tela se conecta à placa-mãe. Siga este guia de como substituí-la.
Erros da lente
Minha câmera diz erro de lente na tela LCD
Não consigo fazer o zoom funcionar
O zoom não funciona
Se ao girar o anel de zoom, a lente não reagir, o anel de zoom pode estar quebrado e precisar ser substituído.
Lente emperrada
A câmera liga e, quando a lente tenta se estender, devido a um possível problema mecânico, o erro de lente aparece na tela. A lente deve ser substituída seguindo o guia.
Lente quebrada
Se ao pressionar o botão de zoom, a lente não reagir, a lente pode estar quebrada. Se este for o problema, ela precisa ser substituída seguindo o guia.
Não é possível gravar vídeos ou tirar fotos
Após gravar um vídeo, não consigo encontrá-lo salvo.
A câmera requer um cartão de memória
Deve haver um local para armazenar os dados, portanto, verifique se há um cartão de memória no dispositivo; ele estará localizado no lado direito da câmera.
A câmera diz que o cartão está protegido contra gravação
Na maioria dos cartões SD, existe uma chave que protege o cartão SD contra a gravação de dados. Esta chave precisa estar na posição de gravação. Mude a chave de proteção contra gravação para a posição de gravação.
O armazenamento pode estar cheio
Se o armazenamento estiver cheio, não há mais espaço para salvar os arquivos. Conecte a um computador para remover os arquivos do dispositivo. Você pode usar um cabo micro-USB ou remover o cartão SD e conectá-lo ao seu computador.
Pilhas esgotadas
Primeiro, certifique-se de que você tem pilhas novas no dispositivo. Se você tiver pilhas novas no dispositivo, este erro pode ocorrer se a porta das pilhas ficar solta. Isso pode ser resolvido mantendo pressão na parte inferior da câmera, onde a porta das pilhas está localizada.
Jeremy
Membro desde: 01/21/15
1.099 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Responder Compartilhar
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Responder Compartilhar
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Responder Compartilhar
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Responder Compartilhar
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 8,358
