Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera desliga sem aviso
A câmera desliga sem qualquer aviso ou sem que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado.
A função de desligamento automático está ativada
Esta câmera possui uma função de desligamento automático, o que significa que ela desligará após um período de inatividade para economizar energia.
A temperatura do ambiente está muito baixa
A câmera ou as baterias podem não funcionar se a temperatura do ambiente ao redor da câmera estiver muito baixa. Se você acha que este pode ser o problema, tente remover a câmera desse ambiente e deixe os sistemas e as baterias atingirem a temperatura ambiente.
O interior da câmera superaqueceu
O interior da câmera pode ficar quente após uso excessivo ou devido a uma falha técnica. Se for esse o caso, mantenha a câmera desligada até que o interior esfrie e, em seguida, tente ligá-la novamente.
As imagens estão desfocadas
Após tirar uma foto, a imagem parece pouco nítida e precisa de melhor foco.
Use o flash
Para ativar o flash, pressione o botão localizado na lateral do flash, indicado por uma seta para baixo e em formato de raio. O flash deve subir. Para baixá-lo novamente, basta empurrá-lo suavemente para baixo até ouvir um clique.
Aumente o valor de sensibilidade ISO
Assuntos mais escuros podem ser capturados usando uma sensibilidade ISO mais alta. Isso também permite que as fotos sejam tiradas com velocidades de obturador mais rápidas, reduzindo o desfoque causado pelo movimento da câmera e do objeto. Para acessar esse recurso, pressione o botão de menu e entre no menu de disparo. Ao rolar para baixo e selecionar a opção de sensibilidade ISO, a sensibilidade pode ser alterada para 80, 100, 200, 400 ou 1600.
Ative o recurso de redução de vibração
O recurso de redução de vibração é uma configuração que pode ser usada durante o disparo; no entanto, essa configuração deve ser desativada se um tripé estiver sendo usado. Para acessar esse recurso, pressione o botão de menu e selecione a opção Configuração. Ao rolar para baixo e selecionar a redução de vibração, a configuração pode ser ativada ou desativada.
Estabilize a câmera usando um tripé
Usar um tripé pode ajudar a estabilizar a câmera para reduzir o desfoque das imagens. A opção de temporizador pode ser usada para capturar fotos com eficácia. Esse recurso pode ser acessado pressionando o botão esquerdo no seletor múltiplo e, em seguida, selecionando a opção LIGADO.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto, não sai nenhum flash de luz da câmera para ajudar a iluminar a imagem.
O flash está abaixado
Pressione o botão localizado na lateral do flash, indicado por uma seta para baixo e em formato de raio. O flash deve subir. Para baixá-lo novamente, basta empurrá-lo suavemente para baixo até ouvir um clique.
Um modo de cena que restringe o flash está selecionado
Pressione o botão marcado como cena logo acima, com uma câmera verde ilustrada nele. Role para baixo até a imagem da câmera e selecione ok para colocar a câmera no modo automático.
Uma função que restringe o flash está ativada
Se o modo contínuo ou o modo de prevenção de olhos vermelhos estiverem selecionados, o flash não poderá ser usado. Para usar o flash, outra função deve ser selecionada.
O pisca na tela
Há um O irritante que continua aparecendo na tela
O relógio da câmera não foi ajustado
Se o relógio da câmera não tiver sido ajustado, um O piscará na tela de disparo, e as imagens e vídeos salvos antes do acerto do relógio serão datados como “00/00/0000 00:00” e “01/01/2015 00:00”, respectivamente. Para ajustar a hora e a data corretas, vá ao menu de configuração e ajuste a hora e a data de acordo com seu fuso horário.
A data e a hora da gravação não estão corretas
Após salvar o filme/vídeo, o carimbo de data/hora não exibe a hora e a data corretas.
Os relógios das câmeras não são tão precisos quanto relógios comuns. Para manter a hora e a data corretas, compare periodicamente a hora do relógio da câmera com a de um relógio mais preciso.
O monitor está em branco
O monitor não mostra imagens e a tela está preta.
A câmera está desligada
Pressione o botão LIGA/DESLIGA no lado superior direito da câmera. As baterias podem estar descarregadas e precisam ser substituídas, ou a câmera precisa ser carregada.
A câmera desliga automaticamente para economizar energia
O monitor desligará automaticamente quando nenhuma operação for realizada por cerca de 30 segundos e a câmera entrará no modo de espera. Após três minutos em modo de espera, a câmera desligará. Pressione o interruptor de energia ou o botão do obturador para ligar o monitor novamente.
A câmera está conectada a uma TV ou computador
Quando a câmera está conectada a uma TV ou a um computador, a tela é projetada nesse monitor, deixando o monitor da câmera em branco.
Nikki Butts
Membro desde: 03/04/16
179 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 Membros
Autoria de 47 guias
27 comentários
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Responder Compartilhar
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Responder Compartilhar
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Responder Compartilhar
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Responder Compartilhar
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 17,658
