Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ou não dá sinais de ligar.
Baterias descarregadas
A câmera utiliza quatro pilhas AA, que geralmente se esgotam. Substitua as pilhas por um conjunto novo e ligue a câmera. Use este guia para substituir as pilhas.
Ordem incorreta das pilhas
Verifique se as pilhas estão colocadas corretamente na câmera, observando a polaridade correta. Siga os adesivos de orientação amarelos dentro dos compartimentos das pilhas. Use este guia para verificar a orientação correta.
Contatos das pilhas sujos
Contatos sujos impedem uma conexão suficiente com as pilhas. Remova as pilhas e aplique ar comprimido no compartimento vazio. Além disso, certifique-se de que as extremidades das pilhas estejam limpas.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Aplique ar comprimido ao redor do botão LIGA/DESLIGA para remover qualquer detrito. Detritos podem impedir uma conexão adequada. Se o ar comprimido não funcionar, o interruptor pode estar com defeito e precisará ser substituído.
Tela LCD em branco
A tela não exibe nada.
A câmera está desligada
Certifique-se de que a câmera esteja ligada. O botão LIGA/DESLIGA possui uma luz verde ao redor que acende por alguns segundos ao ligar. A ausência da luz verde pode indicar pilhas descarregadas, que precisam ser substituídas.
Pilhas descarregadas precisam ser substituídas.
Tela quebrada
Verifique se há rachaduras na tela. Colocar a tela LCD em ângulo sob luz forte revelará quaisquer rachaduras. Outro motivo para uma tela em branco pode ser um curto-circuito na tela devido ao contato com água. Remova as pilhas e coloque a câmera em um local seco e aquecido por cerca de um dia para evaporar a água. Verifique se sai água da câmera sacudindo-a levemente. Se a tela LCD ainda não ligar após esses passos, ela pode estar quebrada e precisará ser substituída. Use este guia para substituir a tela.
A lente não dá zoom
O corpo da lente não estende nem retrai.
Tampa da lente não removida
Uma tampa da lente que não foi removida impedirá que a lente se estenda. Se uma mensagem de erro for exibida, desligue a câmera e retire a tampa da lente.
Botão de zoom com defeito
A sujeira pode se acumular dentro do botão, impedindo o zoom da lente. Aplique ar comprimido na ranhura ao redor do botão para limpar os detritos. O botão de zoom pode estar com defeito ou quebrado, o que significa que ele precisa ser substituído.
Erro básico da câmera
Às vezes, a câmera apresenta um erro ao ligar, o que faz com que a lente não dê zoom. Para corrigir o erro, desligue a câmera e ligue-a novamente.
Corpo da lente obstruído
A lente pode acumular poeira, que pode obstruir a extensão e a retração. Aplique ar comprimido na ranhura entre o compartimento externo e interno da lente. Além disso, insira uma tira fina de papel na ranhura e gire-a 360 graus para remover qualquer sujeira do corpo da lente. Se essas técnicas não funcionarem, o motor da lente pode estar com defeito e precisará ser substituído. Use este guia para substituir o corpo da lente.
Flash não funcionando
Nenhuma luz é emitida pelo flash.
Flash não levantado
O flash só ligará se estiver levantado. Isso deve ser feito manualmente pressionando o botão próximo ao flash, no lado esquerdo da câmera. Se o flash for necessário, mas não estiver levantado, a câmera exibirá uma mensagem para levantá-lo.
Se a câmera estiver com carga insuficiente, ela não ligará o flash para economizar as pilhas. Verifique a carga das pilhas ligando a câmera e observando o nível de energia no canto inferior esquerdo da tela. Se o nível de energia estiver baixo, substitua as pilhas e tente usar o flash novamente. Se os procedimentos acima não funcionarem, a unidade do flash provavelmente está danificada e precisa ser substituída.
Má qualidade de imagem
A tela exibe uma imagem nebulosa e sem detalhes.
Resolução incorreta selecionada
O uso de uma resolução mais baixa pode resultar em imagens com menos detalhes do que o normal. Ao ligar a câmera e usar o botão de menu para navegar pela lista até a resolução, você verá a resolução selecionada. Selecione uma das três resoluções mais altas para ter uma imagem mais nítida.
Lente arranhada
Uma lente arranhada distorce a luz que entra na câmera e resulta em má qualidade de imagem. Verifique se há arranhões na superfície externa da lente. Qualquer arranhão fará com que a lente precise ser substituída.
Sensor de imagem com defeito
A má qualidade da imagem também pode resultar de um sensor de imagem com defeito. Quedas e o uso geral podem causar falhas no sensor de imagem. Um sensor com defeito precisa ser substituído. Use este guia para substituir o sensor de imagem.
*Vale ressaltar que algumas câmeras sofrem de distorção em barril, onde a foto tem um efeito quase curvo de uma borda à outra. Esse defeito não se deve ao sensor, mas sim à combinação da lente com o sensor de imagem utilizado. A distorção em barril geralmente é corrigida via software após a foto ser tirada, e não necessariamente por uma substituição física simples de um componente.
Rajeev
Membro desde: 02/09/16
638 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Responder Compartilhar
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Responder Compartilhar
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Responder Compartilhar
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Responder Compartilhar
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 8,801
