Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a câmera não liga
Bateria fraca
Remova as pilhas do compartimento e insira pilhas novas.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe controla a operação da câmera. Ela pode ter sido danificada por uma queda ou outros fatores.
A câmera desliga com um aviso rápido
Com pouco ou nenhum aviso, a câmera desliga inesperadamente
As pilhas precisam ser removidas
Remova as pilhas do compartimento de pilhas e reinsira-as.
A câmera ou as pilhas estão muito frias
Temperaturas baixas diminuem a autonomia da bateria e podem impedir o funcionamento correto. Mantenha um conjunto alternativo de pilhas aquecido e alterne entre os dois conjuntos ao operar sua câmera.
Mudanças bruscas de temperatura
Mudanças bruscas de temperatura podem danificar uma câmera. Se a câmera ou as pilhas estiverem muito frias, a câmera pode não estar funcionando corretamente devido à condensação. Você pode evitar a condensação mantendo sua câmera em um estojo ou saco plástico antes de expô-la a mudanças bruscas de temperatura.
Erro na lente
A lente não abre
Bateria fraca
Problemas na placa-mãe podem afetar a autonomia da bateria. A placa-mãe está com mau funcionamento ou danificada.
A lente está travada
A lente não se estende para tirar fotos
Desligue e ligue a câmera
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar a câmera e pressione-o novamente para ligá-la.
Remova quaisquer obstruções
Usando um pedaço fino de papel, remova delicadamente quaisquer obstruções deslizando-o nos diferentes níveis da lente.
Substitua a lente
Você pode ter uma lente com defeito que precisa ser substituída.
O flash não funciona
Ao tirar fotos, o flash não dispara
O modo de flash está desativado
Ative o flash verificando primeiro as configurações da câmera, incluindo as definições do modo de flash. Certifique-se de que a opção de flash esteja ativada.
O(s) modo(s) não permite(m) o uso do flash
Um modo de cena que não dispara o flash foi selecionado. Para desativar o modo de cena, entre no modo de fotografia e pressione o botão de modo de fotografia.
O modo "Blink proof" desativa o flash. Para desativar o "Blink proof", selecione o modo "Smart portrait". Em seguida, selecione o botão Menu, a aba do modo "Smart portrait" e, depois, "Blink proof". Desative o "Blink proof".
Lâmpada do flash quebrada/queimada
A lâmpada pode estar queimada ou quebrada. A única solução é substituir a lâmpada.
O LCD não funciona
O LCD não liga ou liga apenas parcialmente
Bateria fraca
A câmera está em modo de espera
Pressione o botão LIGA/DESLIGA e, em seguida, o botão do obturador, o botão da câmera ou o botão de gravação de vídeo.
A tela LCD está rachada
Substitua a tela LCD com a ajuda do nosso guia.
Fotos borradas
As imagens não estão nítidas
Ative a redução de vibração (VR) eletrônica ou a detecção de movimento
Para usar a VR eletrônica ou a detecção de movimento, pressione o botão menu, selecione a aba de configuração e ative qualquer um dos modos usando os botões de seta na câmera e pressionando o botão OK.
A lente está suja
Limpe a lente com um pano de microfibra e uma solução de limpeza de lentes.
Problemas na placa-mãe podem afetar a qualidade das fotos. A placa-mãe está com mau funcionamento ou danificada.
Patricia Diaz
Membro desde: 02/10/15
130 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
2 comentários
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Responder Compartilhar
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 5,804
