Ir para o conteúdo principal
A câmera desliga inesperadamente
A bateria está descarregada
As baterias podem estar sem carga. Substitua-as por um par novo e tente ligar a câmera.
Esta câmera utiliza os seguintes tipos de pilhas AA:
• Duas pilhas alcalinas LR6 (pilhas fornecidas)
• Duas pilhas de lítio FR6/L91
• Duas pilhas de níquel-oxi-hidróxido ZR6
• Duas baterias Nikon EN-MH1
Modo de economia de energia
Após 30 segundos, a câmera entrará em modo de economia de energia, deixando a tela em branco. Após três minutos, a câmera desligará automaticamente. Ligue-a novamente para continuar fotografando.
A lente da câmera não se estende
Remova e insira um conjunto novo de pilhas. Ao ligar a câmera, mantenha pressionado o botão OK para realinhar a lente.
Lente desalinhada
Foque em uma parede distante para estender a lente totalmente antes de retraí-la novamente para realinhar a lente no ponto mais próximo.
Areia e sujeira
Areia e sujeira podem se acumular na lente com o tempo. Use ar comprimido (ou seu secador de cabelo, sem usar calor) para soprar qualquer resíduo preso no dispositivo.
O monitor está em branco
Modo de espera para economia de energia
Se nenhuma operação for realizada por cerca de cinco segundos, o monitor diminuirá a intensidade para economizar energia. Usar qualquer um dos controles da câmera reativará a tela.
A câmera e o computador estão conectados
Verifique se a câmera está conectada a um computador. Se estiver, desconecte a câmera do cabo USB e teste o botão LIGA/DESLIGA.
Problema de hardware
A tela LCD pode estar desconectada internamente; consulte o guia de reparo do LCD.
Fotos bloqueadas
Configuração da câmera
Entre no MENU e selecione CONFIGURAR (SETUP). Selecione a opção PROTEGER (PROTECT) e vá até as fotos bloqueadas (elas terão um ícone de chave no canto superior), pressione para cima/baixo para bloquear/desbloquear as fotos.
Cartão SD
Verifique se o cartão SD está na posição de desbloqueio, conforme indicado por uma chave na lateral. Deslize a chave para mais perto das barras de contato. Se já estiver na posição correta, deslize a chave para baixo e de volta à posição original antes de reinserir o cartão SD na câmera.
Andrea Govea
Membro desde: 10/11/10
373 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
My lens is open and will not close.
hodge125 - Responder Compartilhar
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Responder Compartilhar
It says lens error
simon addai - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 6,078
