Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga. A tela LCD está em branco ou exibe um símbolo de bateria vermelho piscando.
Botão LIGA/DESLIGA não pressionado completamente
O botão LIGA/DESLIGA pode exigir um pouco mais de pressão para ligar a câmera se ela for antiga ou usada. Isso pode ser resultado de sujeira ou do desgaste geral devido ao ciclo de ligar e desligar o dispositivo.
Bateria fraca ou ruim
Este dispositivo tem uma autonomia da bateria de aproximadamente 420 fotos. O LCD deve exibir um símbolo de bateria vermelho piscando se a bateria estiver esgotada o suficiente para não conseguir ligar a câmera. Tente carregar a câmera e ligá-la novamente. Se a câmera não ligar, pode ser necessário substituir a bateria.
Não é possível tirar fotos/vídeos quando o botão do obturador é pressionado
A câmera não responde quando o botão do obturador é pressionado
Modo de reprodução está ativado
O dispositivo não tira fotos ou grava vídeos quando está no modo de visualização (reprodução). Saia do modo de reprodução de uma das várias maneiras: pressionando o botão “c”, pressionando o botão do obturador ou pressionando o botão “d”.
O flash está carregando
Aguarde o flash terminar de carregar. A luz “Q” piscará até que o flash esteja totalmente carregado; você deverá então conseguir tirar uma foto.
Adaptador A/C está conectado
Você não pode gravar filmes quando o adaptador A/C estiver conectado. Remova o adaptador para gravar vídeo.
Cartão de memória não inserido ou cheio
Insira um cartão de memória com armazenamento suficiente. Se um cartão de memória já estiver inserido, remova-o e insira-o novamente da maneira correta.
Mensagem de erro da lente
Uma mensagem de erro da lente aparece na tela ao ligar
Bateria com defeito
Retire a bateria atualmente na câmera e substitua-a por uma nova. Se ela ligar sem o erro, então a bateria estava com defeito.
Sujeira no compartimento
Com a câmera desligada, coloque-a sobre uma superfície plana com a lente voltada para cima. Inspecione a lente da câmera em busca de qualquer sujeira no compartimento. Limpe suavemente qualquer sujeira que possa estar nas frestas e que impeça a lente de se estender completamente.
Compartimento da lente desalinhado
Com a câmera desligada, coloque-a sobre uma superfície plana com a lente voltada para cima. Inspecione o compartimento da lente, certificando-se de que ele esteja nivelado com o corpo da câmera. Se houver lacunas visíveis, aplique pressão suavemente no compartimento até ouvir um clique.
A lente não se estende completamente
Desligue a câmera. Segure-a com uma mão e mova a lente suavemente em um movimento circular. Faça o mesmo com a outra seção da lente e você ouvirá um clique quando ela se encaixar no lugar. Em seguida, ligue a câmera, puxe e gire o anel maior enquanto a liga e ouça um clique.
Mecanismo da lente quebrado
Se a Nikon Coolpix B700 continuar apresentando um erro na lente, o mecanismo da lente está quebrado e precisa ser substituído. Guia de substituição da lente
A tela LCD não liga
A câmera está funcionando corretamente, mas o display não está funcionando.
Sensor de proximidade do visor com defeito ou sujo
O sensor de proximidade à direita do visor liga e desliga a tela com base na proximidade do seu olho. Um sensor manchado ou sujo pode acionar o visor constantemente e desligar a tela.
Cabo flat não conectado
Quando as câmeras caem ou são usadas em ambientes adversos, os conectores eletrônicos podem se soltar e não fazer conexões adequadas. O cabo flat do LCD é a principal fonte de comunicação entre a tela e o dispositivo. Para resolver este problema, siga este guia.
Tela rachada ou pixels mortos
Telas rachadas ou com pixels mortos podem ser causadas por impactos do usuário ou pelo superaquecimento de pixels individuais. Para resolver este problema, a tela precisará ser substituída. Para substituir a tela LCD da câmera, siga este guia: Substituição da tela
O flash não dispara
O flash falha ao disparar quando uma foto é tirada.
O modo de disparo restringe o flash
Alguns modos não permitem que o flash dispare ao tirar uma foto. Mude o modo de disparo para um em que o flash seja usado.
O flash está desligado
Certifique-se de que o flash esteja ativado, dependendo do modo em que a câmera se encontra. O flash automático pode usar o flash em algumas situações, mas não em outras.
Lâmpada do flash queimada
A lâmpada do flash queimou devido ao desgaste excessivo. Substitua o conjunto do flash usando este guia: Guia de substituição do conjunto do flash
23 comentários
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Responder Compartilhar
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Responder Compartilhar
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Responder Compartilhar
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Responder Compartilhar
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 7,098
