Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não tira fotos
Você não consegue capturar aquele momento desajeitado da família debaixo d’água.
Bateria descarregada
Primeiro, verifique se a câmera tem carga. Tente carregar a câmera usando uma tomada elétrica alternativa na sua casa.
Bateria morta
A câmera pode precisar de uma bateria nova. Visite o nosso guia de reparo da bateria na página inicial da Nikon Coolpix AW130.
Botão do obturador preso
Certifique-se de que o botão do obturador não está preso. O botão do obturador está localizado na parte superior da câmera, ao lado do botão liga/desliga. Como esta câmera é à prova d’água e frequentemente usada por viajantes ávidos, areia e sujeira podem ficar presas na ranhura do botão. Pode ser necessário usar uma toalha macia para limpar a superfície. Se isso não funcionar, o botão pode precisar ser substituído.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe também pode estar com defeito. Se você já substituiu a bateria e o botão do obturador está em perfeitas condições, este controlador tipo chip pode precisar ser substituído. Consulte o manual do usuário, que pode ser encontrado aqui. Visite também o nosso guia de reparo na página inicial da Nikon Coolpix AW130.
Minhas fotos estão escuras
Sua viagem para a Costa Rica parece um pouco sombria.
Botão do flash com defeito
Primeiro, tente ligar o flash. Este botão é um pequeno raio na face traseira da câmera. Se o flash não ligar, o botão propriamente dito pode precisar ser substituído.
Filamento queimado
Se o flash estiver ligado e as fotos ainda estiverem escuras, o filamento, localizado no centro da face da câmera, pode precisar ser substituído.
Minhas fotos estão embaçadas
Se você estava no México, não em Seattle.
Lente suja
Se as suas fotos de férias estiverem borradas, tente usar um pano macio para limpar a lente na face frontal.
Configurações de foco automático
O foco automático deste modelo é conhecido por ser indeciso ou hesitante. Tente alternar entre os vários modos da câmera, tirando uma foto com cada um.
Condensação na câmera
Se isso não funcionar, você pode estar com condensação na lente. Embora a Nikon tenha projetado esta câmera para ser à prova d’água, a umidade ainda pode entrar. Grande parte dessa umidade entra na câmera pela porta da bateria na lateral. O desgaste pode romper a vedação. Abra a porta da bateria e remova a bateria e o cartão SD. Em seguida, submerja a câmera em uma pequena tigela com água por pelo menos um minuto. Remova a câmera, limpe a água residual do corpo e abra o compartimento da bateria novamente. Se houver água nesse espaço, a porta da bateria da câmera precisa ser substituída.
A câmera não liga
Não importa quantas vezes você mantenha pressionado o botão liga/desliga.
Bateria morta
Primeiro, carregue a câmera. Tente uma tomada alternativa em sua casa, pois pode ser um problema elétrico. Se a câmera ainda não ligar, o problema pode estar nos contatos da bateria. Abra a porta do compartimento da bateria e remova a bateria. Usando um pano macio, limpe os contatos metálicos da bateria. Reinsira a bateria. Se a câmera ainda não ligar, a bateria pode precisar ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se, após substituir a bateria, a câmera não ligar, o problema pode estar na placa-mãe. A placa-mãe é o “cérebro” da câmera, pois controla todas as funções básicas. Ela pode precisar ser substituída. Consulte o manual, encontrado aqui. Visite também o nosso guia de reparo na página inicial da Nikon Coolpix AW130.
Minha câmera não carrega
Se você simplesmente não consegue dar vida a ela.
Carregador quebrado
Se a câmera não carregar de jeito nenhum, o problema pode estar no carregador. Tente usar um carregador alternativo e uma tomada elétrica alternativa.
Porta de carregamento suja
Se isso não resolver o problema, a porta de carregamento, uma pequena porta metálica no compartimento da bateria, pode estar cheia de poeira ou areia. Usando ar comprimido, limpe o pequeno compartimento. Se isso não funcionar, a porta de carregamento pode precisar ser substituída.
Minhas fotos não transferem para o meu computador
Tudo o que você quer é criar uma apresentação de slides bacana.
Existem duas maneiras de transferir fotos da Nikon Coolpix AW130 para o seu computador – o cartão SD e o cabo USB.
Cartão de memória com defeito
Se você estiver usando o cartão de memória SD de alta velocidade de 32 GB, primeiro verifique se o cartão está inserido corretamente. Se estiver tudo bem, remova o cartão SD da sua porta e limpe a porta SD com ar comprimido. Limpe também os contatos metálicos no cartão SD. Se isso não ajudar, tente um cartão SD diferente.
Porta SD com defeito
Se nada mais funcionar, a porta SD pode precisar ser substituída.
Cabo USB quebrado
Se as fotos não transferirem para o seu computador usando um cabo USB, tente limpar a porta do cabo Micro-USB. Ela fica dentro do compartimento da bateria. Semelhante à porta de carregamento, este compartimento pode ficar cheio de areia e sujeira. Se a limpeza não funcionar, tente um cabo USB alternativo ou uma porta USB alternativa no seu computador.
Porta Micro-USB com defeito
Se limpar a porta não funcionar, a porta Micro-USB pode precisar ser substituída.
8 comentários
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Responder Compartilhar
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Responder Compartilhar
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Responder Compartilhar
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Responder Compartilhar
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 12,625
