Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor não exibe imagens
O monitor está sem imagem ou não liga.
A câmera está desligada
Quando a câmera está desligada, não haverá imagens na tela. Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte superior da câmera até que o indicador luminoso acenda.
A bateria está descarregada
Se a bateria não tiver carga suficiente, a câmera não funcionará corretamente. Certifique-se de que a bateria esteja carregada o suficiente e, em seguida, ligue a câmera novamente pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Se precisar substituir a bateria, consulte este guia para obter ajuda.
A câmera está no modo de economia de energia
Esta câmera desliga automaticamente para economizar bateria. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para sair do modo de economia de energia.
Um vídeo em time-lapse está sendo gravado
A câmera iniciou uma gravação em time-lapse. Durante a gravação, a câmera pode não exibir nada na tela. Aguarde a conclusão da gravação.
A câmera está sendo operada por controle remoto
Se a câmera estiver conectada a telas externas ou outros dispositivos, a tela pode não mostrar nenhuma imagem. Desconecte quaisquer controles remoto e desative o Bluetooth.
O monitor está danificado
Se o monitor estiver danificado, ele não exibirá mais imagens corretamente. Este guia mostrará como substituir o seu monitor danificado.
O botão LIGA/DESLIGA não responde
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não liga ou desliga.
A câmera demora a ligar
Às vezes, a câmera possui um sistema de reinicialização, ou um excesso de comandos fará com que a câmera leve mais tempo para ligar. Deixe a câmera de lado por 1 a 2 minutos e, em seguida, clique no botão LIGA/DESLIGA para iniciar ou desligar o seu dispositivo.
A bateria está fraca ou quase descarregada
Uma bateria sem carga ou descarregada são motivos comuns para a câmera não ligar ao pressionar o botão. Remova prontamente a bateria existente e substitua por uma bateria de reposição nova, ou insira o carregador na porta de carregamento para uma carga completa. Para trocar a bateria, use este guia.
A câmera não consegue se conectar ao Wi-Fi
A câmera não consegue se conectar a um dispositivo inteligente.
O modo avião está ativado
Quando o modo avião está ativado, todas as conexões sem fio são desativadas. Navegue até a seção de menu de rede da câmera e desative o modo avião.
Conexão SnapBridge ruim
Uma conexão ruim com outros dispositivos pode ser um problema de configuração. Ligue a câmera e abra o aplicativo SnapBridge no seu dispositivo inteligente. Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e siga as instruções no aplicativo. Verifique se a conexão foi bem-sucedida.
Se a conexão não for bem-sucedida, reinicie o aplicativo SnapBridge, cancele a conexão anterior e reconecte os dispositivos.
Se o aplicativo SnapBridge no dispositivo inteligente estiver conectado a duas ou mais câmeras, alterne a conexão no aplicativo para a câmera à qual deseja se vincular.
A câmera não tira fotos
Quando o botão é pressionado, a foto não é tirada.
O cartão de memória está cheio.
Se o cartão SD não tiver mais espaço de armazenamento, não será possível tirar mais fotos. Ejete o cartão SD atual e substitua-o por um novo.
A bateria está com pouca carga
As fotos estão borradas ou fora de foco
A qualidade da foto está ruim ou distorcida.
O objeto está muito próximo
Estar muito próximo do objeto pode ter um impacto negativo nas suas fotos. Se estiver tirando fotos muito perto do objeto, use o seletor de modo para selecionar o modo Close-up ou macro.
É difícil focar no objeto
Em certos ambientes, pode ser difícil focar no objeto. Esta câmera pode ajudar a encontrar um bom foco para a sua foto. Navegue pelo menu de configuração para encontrar a função Foco Automático e defina-a como automático.
A lente da câmera está suja ou manchada
Ter sujeira ou óleo do contato com a pele na lente da câmera obstruirá suas fotos. Certifique-se de que a lente esteja limpa, limpando-a suavemente com um lenço para lentes ou um pano de microfibra.
Não há luz suficiente
Iluminar uma foto pode ajudar a melhorar a qualidade da imagem. Estenda o flash movendo a alavanca deslizante na parte superior da câmera. Usuários mais avançados também podem alterar as configurações para aumentar a sensibilidade ISO.
A câmera está se movendo enquanto a foto é tirada
Entre nós, como usuários, e o ambiente, a câmera pode balançar ou vibrar, fazendo com que a foto fique borrada. Usar um tripé ou dispositivo semelhante reduzirá qualquer tremor ao tirar fotos.
A lente da câmera foi danificada.
Se a câmera tiver caído ou sido exposta à água, a lente pode não funcionar mais corretamente. Se precisar substituir sua lente, consulte o Guia de substituição da lente.
6 comentários
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Responder Compartilhar
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Responder Compartilhar
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Responder Compartilhar
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Responder Compartilhar
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 4,864
