Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas
O cartão de memória da Nikon Coolpix 995 não está encaixado corretamente.
Não importa o que você faça, não consegue fazer a câmera ler o cartão de memória.
****Remova o cartão de memória e insira-o novamente.***
  • Muitas vezes, se o cartão de memória não estiver sendo lido, a solução mais fácil e eficaz é remover o cartão completamente e inseri-lo novamente com a câmera desligada.
****Desligue a câmera e ligue-a novamente.***
  • Desligar e ligar a câmera pode, por vezes, redefinir o dispositivo, resolvendo o problema.
****Bateria morta/descarregada.***
  • Se a câmera não ler o cartão de memória, especialmente se não tiver sido usada com frequência ou recentemente, tente carregar ou substituir a bateria. Às vezes, se a bateria não tiver carga suficiente, ela não lerá o cartão de memória.
****Insira o cartão em outra câmera ou dispositivo.***
  • Uma maneira fácil de saber se o problema é na sua câmera ou no seu cartão é inserir o cartão em outra câmera ou leitor capaz de ler o cartão de memória. Dessa forma, você poderá saber se o problema está na câmera ou se o cartão de memória está com defeito.
****Verifique se há pinos quebrados ou tortos.***
  • Cartões de memória frequentemente apresentam defeitos devido a pinos quebrados ou tortos; se vir um pino torto, dobre-o cuidadosamente de volta à sua posição original.
A bateria da Nikon Coolpix 995 descarrega rapidamente ou morre imediatamente após o carregamento.
A sua bateria não mantém a carga ou descarrega rapidamente.
****Remova e substitua a bateria.***
  • Ejete a bateria da câmera e espere alguns minutos antes de inseri-la novamente. Às vezes, a bateria descarrega rapidamente ou não mantém a carga se não tiver sido inserida corretamente.
  • Desligar e ligar a câmera pode redefinir o sistema e pode resolver o problema.
****Certifique-se de que a bateria e o carregador estejam em boas condições de funcionamento.***
  • Tente usar uma bateria nova para ver se a que você está usando está com defeito, ou use um carregador de bateria diferente para verificar se a sua bateria está sendo carregada corretamente em seu potencial máximo.
****Verifique se há fios e conexões soltos.***
  • Se nenhuma das soluções acima funcionar, você pode ter um problema de hardware, que pode ser um fio solto ou uma conexão interna. Siga as instruções passo a passo para a desmontagem fornecidas.
A tela LCD da Nikon Coolpix 995 não liga
A tela LCD principal não liga e não exibe nada.
****Certifique-se de que a câmera esteja ligada e em boas condições de funcionamento***
  • A primeira e mais fácil coisa que você pode fazer é ter certeza de que a câmera está ligada e as baterias carregadas. Se as baterias estiverem fracas, às vezes a tela LCD não ligará para economizar autonomia da bateria.
  • Desligar e ligar a câmera às vezes redefinirá o dispositivo e fará com que o LCD ligue e funcione corretamente.
****Desligue o dispositivo, remova completamente a bateria e insira-a novamente***
  • Remover a bateria completamente e esperar de 10 a 15 segundos antes de inseri-la novamente e ligar a câmera também redefinirá o dispositivo, o que pode fazer com que o LCD funcione corretamente.
****Verifique se há fios e pinos soltos ou quebrados.***
  • Após o uso e desgaste normal da câmera, às vezes os fios e pinos podem se soltar, causando uma conexão ruim que pode fazer com que a tela LCD não ligue.
Imagem
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
515.900 Reputação
Autoria de 406 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
2 comentários
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Responder Compartilhar
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,097
