Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A bateria está esgotada
Remova a bateria da câmera e insira-a no carregador fornecido. Substituição da bateria da Nikon Coolpix 7900
A bateria está com defeito
A câmera Nikon Coolpix 7900 utiliza um pacote de bateria de íons de lítio EN-EL5. Substitua a bateria por outra do mesmo tipo.
O monitor está em branco
A câmera Nikon Coolpix 7900 utiliza um pacote de bateria de íons de lítio EN-EL5. Substitua a bateria por outra do mesmo tipo. Substituição da bateria da Nikon Coolpix 7900
A câmera está desligada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada e inserida. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até ouvir um bipe e a tela ligar.
A câmera está conectada ao computador/TV via cabo USB ou cabo de áudio/vídeo
Se a câmera estiver conectada a um computador via cabo USB ou a uma TV via cabo de áudio/vídeo, desconecte-a para visualizar a tela.
A tela LCD está quebrada
Se a tela LCD parecer quebrada ou não ligar, pode ser necessário substituí-la. Consulte nosso guia de desmontagem do LCD para remover a tela LCD. Substituição da tela LCD da Nikon Coolpix 7900
A lente não aplica zoom
A lente está travada
Se a lente parecer estar travada, pode haver detritos presos dentro do conjunto da lente. Consulte nosso guia de desmontagem da tampa frontal para remover detritos. Substituição da capa frontal da Nikon Coolpix 7900
Os botões de zoom estão quebrados
Se os botões de zoom parecerem estar quebrados ou com defeito, pode ser necessário substituí-los.
A lente está quebrada
Se a lente estiver rachada ou de outra forma quebrada, pode ser necessário substituí-la.
O flash não funciona corretamente
O flash está desligado/ligado
Acesse a aba de configurações na tela da câmera e verifique se o flash está ligado ou desligado. Certifique-se de desligar a função de flash automático para ter controle total sobre o flash. Além disso, verifique se a câmera não está no modo de captura de vídeo.
A lâmpada do flash está esgotada
A lâmpada do flash pode estar queimada e, consequentemente, precisaria ser substituída.
O capacitor de carga está danificado
Se o capacitor de carga estiver danificado, a lâmpada não conseguirá manter a carga. Nesse caso, o capacitor precisará ser substituído. Substituição da capa frontal da Nikon Coolpix 7900
As fotos não são salvas
O cartão de memória não está inserido
Verifique se o cartão de memória está na câmera.
O cartão de memória está com defeito
Se o cartão de memória estiver danificado, ele precisará ser substituído. Esta câmera usa um cartão SD genérico. Substituição do cartão de memória da Nikon Coolpix 7900
A memória da câmera/cartão está cheia
Se o cartão de memória estiver cheio, transfira as fotos para um dispositivo de armazenamento externo.
Kaky Payne
Membro desde: 04/17/12
121 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,689
