Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A S9700 travou
A S9700 não responde a nenhum comando.
Gravação em andamento
Se a S9700 estiver gravando, encerre a gravação ou aguarde até que ela termine. Ela não responderá se uma gravação estiver em progresso.
Falha eletrônica
Às vezes, os componentes eletrônicos simplesmente travam. Desligue a S9700 e reinicie-a. Se ela não desligar corretamente, remova e reinstale a bateria.
A bateria não carrega
A bateria não carrega ou parou de carregar.
Erro de conexão
Certifique-se de que a bateria esteja na posição correta. Se estiver, verifique se o carregador está conectado corretamente em ambas as extremidades. Certifique-se de que a tomada que você está usando tenha energia. Se não tiver, tente uma tomada diferente.
Configurações da S9700 incorretas
Se estiver carregando pelo computador:
A S9700 deve estar com a opção “Charge by computer” (Carregar via computador) ATIVADA no menu de configurações.
Certifique-se de que o idioma, a data e a hora estejam definidos. Ela não carregará se essas configurações não estiverem feitas.
S9700 desligada
Se a S9700 for desligada enquanto estiver conectada a um computador, o carregamento será interrompido. Ligue-a novamente e tente outra vez.
O computador entrou em modo de suspensão
Se estiver carregando pelo computador, o carregamento pode parar se o computador entrar em suspensão. "Desperte" o computador e tente novamente.
Problema de compatibilidade entre S9700 e computador
O computador pode não ser capaz de carregar a bateria. Tente carregá-la com um adaptador de tomada.
A S9700 não liga
A S9700 não liga quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
O botão LIGA/DESLIGA não detectou o pressionamento
Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente. Se isso não funcionar, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria pode estar descarregada
Carregue a bateria pelo seu computador ou tomada e tente novamente.
Sem bateria instalada
Verifique se a bateria está na S9700. Caso contrário, insira a bateria e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se nada do que foi mencionado acima funcionar, é possível que você precise de uma bateria nova. Procure na internet ou em uma loja local e adquira uma nova bateria.
A S9700 desligou sem pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Sua S9700 desligou sem que você pressionasse nada.
A S9700 está economizando bateria
A S9700 desliga sozinha para economizar energia da bateria se você não realizar nenhuma ação por algum tempo. Para ligá-la novamente, pressione o botão LIGA/DESLIGA, o botão do obturador, o botão de gravação ou gire o seletor.
Bateria descarregou
A bateria pode ter ficado sem carga. Carregue a bateria pelo computador ou adaptador de tomada.
Bateria com defeito
Se após carregar a bateria novamente ela ainda desligar, pode ser que a bateria tenha estragado. Substitua a bateria por outra.
Temperatura inadequada
A temperatura da S9700 pode estar muito baixa ou muito alta para operar. Deixe-a esfriar ou aquecer e tente novamente. Deixe esse processo ocorrer naturalmente.
O carregamento foi interrompido
  • O carregamento pode parar se o cabo USB que a conecta ao computador for desconectado. Reconecte-o e tente novamente.
  • O computador pode ter desligado. Carregue seu computador e depois carregue sua S9700.
  • O carregamento para se a fonte de energia da tomada for desconectada. Conecte-a novamente e tente.
  • A tomada pode ter ficado sem energia. Certifique-se de que o disjuntor não desarmou.
O flash não funciona
O flash da S9700 não está funcionando.
O flash está desligado
O flash não abrirá se não estiver ativado nas configurações da S9700. Ative o flash.
A S9700 está no modo incorreto
Você pode estar em um modo de disparo que impede o funcionamento do flash. Verifique estes modos de disparo:
  • Modo de Disparo Contínuo - Quando uma opção diferente de "Single" (Simples) está selecionada para a função Contínua, o flash não pode ser usado.
  • Smile Timer (Temporizador de Sorriso) - Quando "ON(continuous)" ou "ON(BSS)" está selecionado na opção Smile Timer, o flash não pode ser usado. Certifique-se de desativá-lo (OFF) ou selecione "ON(single)" se precisar usar o flash.
  • Blink Proof (À Prova de Piscada) - Quando o Blink Proof está ativado (ON), o flash não pode ser usado. Certifique-se de desativar a função (OFF) antes de usar o flash.
A mola está suja ou presa
Abra o compartimento do flash e tente limpar a mola usando uma lata de ar comprimido ou WD-40. Tenha cuidado para não danificar a S9700 e certifique-se de remover qualquer excesso.
Precisa de uma lâmpada nova
Quando o flash não acende, pode ser porque a lâmpada está queimada. Nesse caso, você precisará obter outra lâmpada ou flash para substituir.
Mensagem de erro na tela
A tela da S9700 mostra uma mensagem de erro.
Obstáculo na lente
Se a lente for impedida de se estender, uma mensagem de erro geralmente será exibida. Verifique se há algum obstáculo enquanto a lente tenta se estender. Desligue a câmera e ligue-a novamente.
Problema na bateria
Remova e reinsira a bateria. Recarregue se necessário e tente novamente.
A tela está em branco
A tela da S9700 não mostra nada.
A S9700 está desligada
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligá-la.
O modo de espera está ativado
Se você não pressionar nada na S9700 por um tempo, o modo de espera será ativado para economizar bateria. Pressione o botão LIGA/DESLIGA, o botão do obturador, o botão de gravação ou mova o seletor para ligá-la novamente.
A S9700 está conectada a outro dispositivo
A tela não ligará quando a S9700 estiver conectada a um computador ou TV.
A S9700 está conectada via Wi-Fi
Quando a S9700 está conectada a outro dispositivo via Wi-Fi e operada por controle remoto, a tela pode não ser usada.
As configurações da tela estão com brilho baixo
O brilho da tela da S9700 pode estar no mínimo. Ajuste o brilho da tela no menu de configurações. Se não conseguir enxergar bem a tela, peça ajuda a outra pessoa ou mova-se para um local bem iluminado.
A tela está suja
Manchas e outros detritos podem obstruir a visão da tela. Limpe a tela com um pano de microfibra.
Data e hora da gravação incorretas
A data e/ou hora de uma gravação não estão corretas.
As configurações de data e hora estão incorretas
Defina a hora e a data corretas indo ao menu de configuração e selecionando a opção Time Zone and Date (Fuso Horário e Data). O relógio da S9700 não é tão preciso quanto o de outros dispositivos. Talvez seja necessário acessar essa configuração ocasionalmente e ajustá-la novamente.
O GPS não mostra a localização
O GPS da S9700 não consegue encontrar sua localização.
O sinal não está forte o suficiente
A função GPS pode não funcionar em todos os ambientes, especialmente quando você está fora da comunidade (floresta, deserto, oceano, etc.) ou em um prédio que bloqueia o sinal. Certifique-se de que a câmera seja usada em áreas abertas para garantir que os dados de localização funcionem corretamente. Observação: levará alguns minutos para a função de localização funcionar pela primeira vez.
"Satellite Image" (Imagem de satélite) é exibida
Antes de tirar uma foto, verifique a recepção dos dados de localização. Se a "Satellite image" for exibida, os dados de localização não serão gravados.
O GPS não mostra o mapa
O mapa não aparece na S9700.
A S9700 está carregando
O recurso de mapa não pode ser exibido enquanto a câmera está carregando. Aguarde até que o carregamento termine ou tenha carga suficiente.
Recepção inadequada
A localização em que você está pode não ter um sinal forte o suficiente para exibir o mapa com precisão.
A S9700 não conecta via Wi-Fi ao smartphone
O Wi-Fi não conecta entre o smartphone e a S9700.
O Wi-Fi não está ativado
Certifique-se de que o Wi-Fi na S9700 e no smartphone estejam ativados. Se não estiverem, vá às configurações de cada um e ative-os.
O sinal está bloqueado
Certifique-se de que não haja nada que possa estar bloqueando os sinais, impedindo que ambos os dispositivos se conectem.
O sinal está muito fraco
Certifique-se de estar a uma distância razoável do smartphone. Tente chegar mais perto se a distância for grande.
Não consigo ver a mídia na TV
A S9700 está conectada a uma TV, mas não mostra nada.
A conexão está ruim
Certifique-se de que a S9700 esteja realmente conectada à TV. Desconecte os cabos, verifique se estão conectados corretamente e tente novamente.
Configurações de HDMI não ajustadas na S9700
Certifique-se de que as configurações na S9700 estejam ajustadas para funcionar na TV.
Configurações de HDMI não ajustadas na TV
Vá para as configurações da sua TV e certifique-se de que estejam configuradas corretamente.
Outro dispositivo está conectado à S9700
A conexão com a TV pode não funcionar se sua S9700 já estiver conectada a outro dispositivo. Desconecte o outro dispositivo da S9700 para resolver esse problema.
Não há imagens ou gravações na S9700
Pode não haver imagens ou gravações na sua S9700. Capture algumas e tente novamente.
Não há imagens ou gravações no cartão de memória
Se você tiver um cartão de memória na sua S9700 e não tiver gravações ou imagens nele, tente removê-lo. Suas imagens podem estar armazenadas na memória da S9700 e só podem ser acessadas com o cartão de memória removido.
O Nikon Transfer 2 não inicia
O programa Nikon Transfer 2 não inicia quando a S9700 é conectada ao computador.
Ligue a S9700 e tente reconectar.
Bateria descarregou
Carregue-a pelo computador ou adaptador de tomada e tente novamente.
O USB não está conectado corretamente
Verifique todas as conexões entre a S9700 e o computador e tente novamente.
O computador não reconhece a S9700
Isso pode ser devido às capacidades do seu computador. Também pode ser um problema de conexão. Ele pode não ter detectado que você o conectou. Tente reconectar para confirmar.
O Nikon Transfer 2 está configurado para não iniciar automaticamente
Se o Nikon Transfer 2 não estiver configurado para iniciar automaticamente, você terá que iniciá-lo manualmente toda vez que quiser usá-lo.
A tela inicial do PictBridge não aparece
O programa de impressão PictBridge não aparece quando conectado a uma impressora.
Conexões ruins
Verifique os cabos/Wi-Fi que conectam a S9700 à impressora e tente conectar novamente.
A impressora não é capaz de executar o PictBridge
Sua impressora pode não ser compatível com PictBridge. Você pode obter uma impressora nova ou transferir seus dados da S9700 para um computador e imprimir a partir dele.
A S9700 está configurada para carregar automaticamente
Se você configurou sua S9700 para iniciar o carregamento automaticamente ao ser conectada a outro dispositivo, o programa pode não funcionar quando estiver conectada a uma impressora. Desative essa configuração e reconecte.
Tentando imprimir imagens e elas não aparecem
As fotos que você está tentando imprimir não estão sendo exibidas.
Não há imagens no cartão de memória
Substitua o cartão de memória por um que contenha as imagens que você procura. Se elas não estiverem em um cartão de memória, tente remover o cartão de memória para acessar as imagens e gravações na memória da S9700.
Não consigo selecionar o tamanho do papel para impressão
Você não consegue selecionar o tamanho do papel em que deseja imprimir.
Impressora não compatível
A S9700 não consegue selecionar tamanhos de papel quando a impressora não suporta esse tamanho específico.
A impressora seleciona automaticamente o tamanho do papel
Sua impressora pode estar configurada para selecionar automaticamente o tamanho do papel. Altere essa configuração e tente novamente.
Quando o botão do obturador é pressionado, nenhuma imagem é capturada
Quando você tenta tirar uma foto, não há imagem.
A bateria está descarregada
Carregue a bateria pelo computador ou adaptador de tomada e tente novamente.
O flash está carregando
O flash está carregando quando a luz do flash pisca. Aguarde um pouco e tente tirar outra foto.
O modo incorreto da S9700 pode impedir você de tirar fotos ou gravar. Mude para o modo desejado e tente novamente.
A câmera não foca
A imagem fica embaçada ao tentar gravar ou tirar uma foto.
Você está muito perto do objeto
A imagem que você está tentando capturar está muito próxima. Tente usar o Seletor Automático de Cena ou o modo de cena Close-Up (Close). Se o problema não for corrigido, tente se afastar.
O auxílio de AF está configurado incorretamente
No menu de configuração da S9700, defina o auxílio de AF (foco automático) desejado. Isso abrirá opções para determinar a área de foco ao capturar imagens estáticas.
Erro eletrônico
Desligue a S9700 e reinicie-a para tentar novamente. Às vezes, erros na parte eletrônica fazem com que o dispositivo apresente comportamento estranho.
Imagens embaçadas
As fotos estão embaçadas ou fora de foco.
A configuração precisa de flash
O ambiente em que você está pode precisar que o flash esteja ligado para tirar uma boa foto, como em um porão ou uma caverna. Tente ligar o flash e tirar a foto novamente.
A S9700 se moveu durante a captura da foto
Tente manter a câmera firme ao tirar uma foto. Isso ajudará a tirar uma foto nítida e de qualidade. Se necessário, tente usar um tripé ou apoiar a S9700 em outra superfície. Você também pode usar o BSS (Best Shot Selector) na S9700 ou ativar a detecção de movimento ou redução de vibração. Também pode ajudar aumentar o valor da sensibilidade ISO (controla a sensibilidade da câmera à luz).
A lente está suja
Quando a lente está suja, as fotos podem sair embaçadas ou escuras. Tente limpar a parte externa da lente com um pano de microfibra limpo.
A lente estragou
Se após limpar a lente as fotos ainda não estiverem nítidas, a lente pode estar danificada ou com defeito. Acesse o site da Nikon ou procure uma assistência técnica local para obter uma lente nova.
A S9700 não salva imagens e gravações
As imagens e gravações não são salvas quando capturadas.
A memória está cheia
Quando a memória estiver cheia, você pode transferir o conteúdo para um computador, substituir o cartão de memória por outro ou excluir todo o conteúdo do cartão atual.
Formato incorreto
Para formatar a memória, pressione MENU , depois SETUP (CONFIGURAÇÃO) e, em seguida, FORMAT CARD (FORMATAR CARTÃO).
AVISO: Isso excluirá tudo o que está salvo no momento.
Imagens ou gravações demorando mais para salvar
A S9700 está demorando mais para salvar imagens e gravações.
Uma configuração diferente está sendo usada
Salvar imagens leva tempo quando:
  • A função de redução de ruído está em operação.
  • O modo de flash está definido como (Auto com redução de olhos vermelhos).
  • Usando o modo de disparo contínuo.
Altere a configuração na S9700 e tente novamente.
A memória está ficando cheia
Salvar novas mídias pode levar um pouco mais de tempo à medida que a memória fica cheia. Você pode transferir imagens e gravações para um computador, inserir um cartão de memória vazio ou excluir itens da memória para liberar espaço no cartão.
Não consigo dar zoom
Sua S9700 não dará zoom em imagens ou gravações.
Você está reproduzindo uma gravação
O zoom de reprodução não pode ser usado com gravações.
Problema eletrônico
A S9700 pode não conseguir dar zoom em todas as imagens ou gravações capturadas. Ela também pode não conseguir dar zoom durante o processo de gravação. Tente desligá-la e reiniciá-la.
Zoom máximo selecionado
Você pode já ter dado o zoom máximo permitido. Tente diminuir o zoom e aumentá-lo novamente para confirmar. Se for o caso, tente se aproximar do seu alvo.
Matt Staubus
Membro desde: 10/05/16
849 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Responder Compartilhar
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Responder Compartilhar
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Responder Compartilhar
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Responder Compartilhar
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 9,403
