Ir para o conteúdo principal
Erro na lente
Não importa o que você faça, a lente não retrai.
Mecanismo da lente travado
Este é um problema muito comum. Geralmente, areia ou sujeira entra na câmera e interfere no mecanismo de extensão da lente. Substituir a bateria e reiniciar a câmera deve ser a sua primeira tentativa. Se isso não funcionar, tente soprar ar comprimido nas frestas ao redor do barril da lente para remover qualquer areia ou sujeira que possa estar travando a lente. Se o problema persistir, pegue a câmera e tente batê-la levemente na palma da mão (com cuidado) para soltar qualquer partícula que possa estar bloqueando a lente.
Dispositivo do obturador quebrado
Substitua o dispositivo do obturador. Consulte o guia de substituição do obturador.
A câmera não liga
Sua câmera não inicializa.
Bateria esgotada
Um problema comum que impede a câmera de ligar é uma bateria esgotada. Tente reiniciar a câmera; se ainda não funcionar, é muito provável que a bateria esteja sem carga e a melhor opção seja substituí-la. Se sua câmera ainda tiver menos de um ano, envie-a para a Nikon e eles farão a substituição sem custo.
Bateria sem conexão
A bateria pode não estar fazendo uma boa conexão elétrica com a câmera. Remova a bateria e limpe os contatos com um pano limpo e seco.
Tela LCD preta
A câmera liga, mas a tela está em branco.
Tela preta
Isso acontece muito com câmeras digitais. Não é comum nesta série da Nikon, mas acontece. Reiniciar a câmera seria o primeiro passo; se o problema não for resolvido, tente substituir o LCD.
A câmera não tira fotos
Não importa o que você faça, a câmera não tira fotos.
A câmera está no modo incorreto
Altere a configuração da câmera para o modo de captura; ela pode estar em modo de reprodução ou similar.
O flash está carregando
Aguarde até que o flash carregue completamente. Tente pressionar o botão do obturador quando o indicador estiver alaranjado.
O cartão de memória está cheio
Remova o cartão de memória e transfira as fotos para o seu computador para liberar espaço no cartão ou substitua o cartão de memória cheio por um novo.
O cartão de memória não está formatado corretamente
Formate o cartão de memória. Se isso não funcionar, tente substituí-lo por outro cartão.
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
O modo de flash está desativado
Certifique-se de que a configuração do flash esteja ativada.
Fotos borradas ou fora de foco
As imagens saem borradas ao tirar fotos.
A câmera estava em movimento durante a captura
Mantenha a câmera firme durante o disparo.
Função de foco automático prejudicada pela obstrução do feixe de assistência AF
Não bloqueie o feixe de assistência de foco automático (AF) com o dedo ou qualquer outro objeto ao tirar uma foto.
O objeto estava fora do alcance de foco da câmera
Quando a distância entre a lente da câmera e o objeto for muito pequena, mude a câmera para o modo macro. Ao tirar fotos de objetos muito distantes, ajuste a câmera para o modo infinito.
andreas anggasastra
Membro desde: 09/14/11
116 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Membro de Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 19,738
