Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
‘'Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece na tela.’’
Compartimento da bateria
A bateria pode estar posicionada incorretamente na câmera. Verifique se a bateria está inserida corretamente no dispositivo.
Bateria descarregada
Se o dispositivo não ligar, você deve substituir a bateria. Primeiro, carregue o dispositivo para garantir que a bateria esteja descarregada antes de substituí-la.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver inserida corretamente e totalmente carregada, e o dispositivo ainda não ligar, a própria bateria pode estar com defeito. Trocar a bateria resolverá o problema. O modelo de bateria específico para a câmera é a bateria de íon de lítio EN-EL19. A bateria de reposição é uma Lenmar DLZ319N.
A tela está em branco
A tela LCD está em branco quando a câmera é ligada.
A câmera está desligada
Verifique se o dispositivo está realmente ligado pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA na parte superior da câmera. Uma luz vermelha deve indicar se a câmera está ligada.
Para substituir a tela LCD e ter imagem na câmera, primeiro localize os parafusos na parte inferior e nas laterais da câmera e desparafuse-os. Por fim, remova a placa frontal da frente da câmera para acessar a tela LCD.
O obturador não abre totalmente
Abra a tampa do compartimento da bateria, localizada na parte inferior direita da câmera com a tela LCD voltada para você. Deslize a tampa para longe de você para abri-la. Localize os pequenos parafusos na parte inferior e nas laterais da câmera. Remova os parafusos da parte inferior e das laterais da câmera. Remova a placa frontal da frente da câmera para acessar a placa-mãe. Desconecte a placa-mãe desparafusando os pequenos parafusos. Por fim, localize o botão do obturador. Use uma pinça pequena para levantar o botão delicadamente.
A lente está danificada
Abra a tampa do compartimento da bateria, localizada na parte inferior direita da câmera com a tela LCD voltada para você. Deslize a tampa para longe de você para abri-la. Localize os pequenos parafusos na parte inferior e nas laterais da câmera. Remova os parafusos da parte inferior e das laterais da câmera. Remova a placa frontal da frente da câmera para acessar a placa-mãe. Desconecte a placa-mãe desparafusando os pequenos parafusos. Por fim, retire a lente da placa-mãe.
O flash não funciona
Ao tirar uma foto, a função de flash não opera.
O modo de flash está definido como "desligado"
A configuração do flash pode simplesmente não estar ativada. Use a roda de navegação de configurações localizada na parte traseira da câmera para verificar se a configuração do flash está ligada.
Se o modo de flash estiver ligado e o flash ainda não funcionar, o componente do flash pode estar danificado e precisa ser substituído.
A foto não salva
“Quando tiro uma foto, ela é salva na própria câmera, mas não pode ser transferida para outros dispositivos porque só fica salva na câmera.”
Cartão de memória não inserido
A câmera pode simplesmente não ter onde armazenar as fotos. Verifique se o cartão de memória está inserido corretamente inspecionando manualmente o slot SD, localizado ao lado do slot da bateria na parte inferior da câmera.
Cartão de memória
Obtenha um cartão de memória SD e instale-o na câmera para tirar fotos e transferi-las facilmente entre a câmera e outros dispositivos, como um laptop.
Kevin Henderson
Membro desde: 01/20/15
158 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Responder Compartilhar
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 8,166
