Ir para o conteúdo principal
O monitor está em branco
A câmera está desligada
Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte superior da câmera para ligá-la.
A bateria está descarregada
Use a porta do conector múltiplo (identificada como AV out) para carregar a câmera.
A bateria está com defeito
A Nikon indica que a bateria deve durar cerca de 290 fotos por carga. Se a sua câmera estiver perdendo carga muito mais rápido, é provável que a bateria esteja com defeito. Siga o guia de substituição da bateria para resolver este problema.
*Guia de instalação da bateria
Placa-mãe com defeito
Siga o guia de substituição da placa-mãe.
*Guia de instalação da placa-mãe
Tela LCD quebrada
Siga o guia de substituição da tela LCD.
*Guia de instalação do LCD
Modo de espera para economizar energia
Se a câmera estiver no modo de espera, pressione o botão de disparo até a metade.
Câmera e computador conectados via cabo USB
A tela da câmera será desativada quando conectada ao computador e o cabo deve ser desconectado antes de ser utilizada.
Câmera e TV conectados via cabo de áudio/vídeo
A tela da câmera será desativada quando conectada à TV e o cabo deve ser desconectado antes de ser utilizada.
A câmera desliga sem aviso
A bateria está fraca
Carregue a bateria conectando o cabo de carregamento à porta do conector múltiplo identificada como "AV out" na lateral da câmera.
A câmera desligou automaticamente para economizar energia
A câmera desligará automaticamente se não for usada por um longo período. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligá-la novamente.
A bateria está fria
Em dias frios, a bateria perde uma grande quantidade de carga e, quando a temperatura cai abaixo de 0 °C, ela não carregará.
A câmera não tira fotos
A bateria está sem carga
Carregue a bateria e tente novamente.
Substitua a bateria
O conjunto da lente está com defeito
Substitua o conjunto da lente
*Guia de instalação do conjunto da lente
Data e hora no visor estão incorretas
Quando a data e a hora não estão definidas, as palavras "Date not set" piscarão durante a captura.
Todas as configurações foram redefinidas
Se tanto a bateria principal quanto a bateria de backup estiverem descarregadas, todas as configurações retornarão aos padrões de fábrica. Suas configurações preferidas precisarão ser inseridas manualmente.
Daniel Stohr
Membro desde: 01/26/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,693
